RTi Core v1.2 Enigma 2
- remac
Re: RTi Core v1.2 Enigma 2
jo diky, už jsem si to taky našel. Každopádně díky za rychlou odpověď. Už to fachá.
AZBOX PREMIUM HD - HDD Samsung 1 TB SATA II - motorSG2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80E - AV Receiver Panasonic SA-XR59
- kitrab
fungují vám zápisy přes oscam ?
tak nějak jsem to nerozchodil zatím.
Fishburn
ano zápisy jdou v oscamu i v cccamu
záleží také na tvé konfiguraci v v etc/tuxbox/config a jakou kartu používáš.. u ICE nelze přjímat zápisy pokud se nepletu....zatím
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Tak som sa zoznamil konecne s Enigmou2. Oproti povodnemu firmwaru sa to neda ani porovnat. Skusal som zakladne veci TV, prepinanie, Oscam, CCCam.
Narazil som ale na jeden problem. Ak vypnem prijimac (cez DO) do stand-by a potom zapnem HDMI uz nenabehne. Cez scart ide, ale cez HDMI iba tma. Pomoze len reboot prijimaca. Ma niekto tento problem ??? Da sa to nejako osetrit ?
Co sa tyka CAM - cccam bez problemov, vzdialeny share, localna karta (odskusana 0D03 a 0D0F) bez problemov aj so zapismy.
Oscam + DVB api takisto bez problemov vzdialeny share a localna karta, akurat nejdu zapisy (pokial k oscamu pouzijem mgcamd zapisy lezu, vsetko sa tvari OK, ale obraz ani zvuk nenabehne (vypnute DVB api). Oscam som pouzil v1.2 unstable (mam odskusany na PC masinach) mozno aj preto problem s tymi zapismy. MGcamd som nerozchodil ani s Newcs.
Zaver vsetko v podstate stabilne, rychle a bez problemov. Az na to vypinanie do STANDBY. (Poradi niekto co s tym ? )
Pristroj AZBOX Elite
Zdar ludia, a ako ten streaming - funguje vam alebo nie?? Alebo existuje nejaky fix/addon/plugin ktory ho rozbehne? - to je jedna z veci ktora sa mi doma fakt hodi - tak ako to fungovalo napr. na IPBoxe (sledovanie a prepinanie cez DreamStreamer...)
- kitrab
stream jsem zatím nerozjel.
jak jste na tom při vypnutí boxu do stand by režimu ? obraz vytuhne a HDMI je pořád krmeno signále. to se mi moc nelíbí.
nezkoušel někdo měřit spotřebu ve stand by režimu ?
- Stevo102
K tomu streamu, použil som fix pre verziu 1.1, stream síce nabehne ale obraz sa rozpadáva a zvuk ide len občas, je to nepoužitelné. Ale skúste aj niekto iný, možno to pôjde.
Inak celkom slušný fw, je trochu spomalený oproti predošlým, možno je to tým funkčným epg keďže sa načíta pri každom programe.
Nahráva OK, ale nahrávky sa nedajú prehrať ani cez tlačítko GUI a ani cez mediacenter (nutný reboot - zamrzne),
Timeshift - rozsýpa sa obraz nepoužiteľné (ale nezamrzne),
Mediacenter - avi bez problémov, DVD super aj z menu kde sa dá pohybovať a vyberať, mkv tiež bez problémov (skúšal som mkv s veľkosťou niečo cez 16GB)
CCCam - bez problémov ako vždy
Oscam - robí mi drahoty a nechce ísť ako má
Súbor rozbaliť a nainštalovať ako ipk balíček
Stevo102 píše:K tomu streamu, použil som fix pre verziu 1.1, stream síce nabehne ale obraz sa rozpadáva a zvuk ide len občas, je to nepoužitelné. Ale skúste aj niekto iný, možno to pôjde.
Ahoj, toto som nasiel uz vcera na enigma fore nainstaloval som to bez chyb do v 1.0 fix ale ako spustit to streamovanie - z webinterface (playlist som spustal v novom vlc aj v vo vlc 0.8.6. c - aby mi fungoval aj firefox plugin) ale obraz nikde... Ludia tam pisali ze to rozbehli na aplikaciach pre iPad a podobne - existuje nieco take (aplikacia) aj pre enigmu 2 a azbox HD co funguje pod windows a prehrava stream kanalov s prijimaca ?
Zdravím, nezkoušel někdo změřit spotřebu přijimače ve spánku? Jde mi o to, že sdílím kartu v azbox do dalších 3 přístrojů a oproti originál firmware se mi nelíbí vysoká spotřeba ve spánku ( pouhém sdílení...). Díky
- kitrab
vidím podobně viz. můj příspěvek výše.
nezbude než to změřit, musím doma pohledat wattmetr a uvidím.
- remac
Stream s fixem se rozjel a funguje dobře, neseká se. Občas se ale stane, že při přepnutí nejde zvuk. Zkoušeno ve WebControl na WebTV s prg. SD i HD.
včera jsem to měřil, 22W :-(kitrab píše:vidím podobně viz. můj příspěvek výše.
- Stevo102
To je zaujímavé, mne ten stream nechcel ísť čisto, neviem prečo. Inak na tom fóre písali že to nieje pre 1.0 ani 1.0fix, je to pre ovládače použité vo v1.1 a v1.2remac píše:Stream s fixem se rozjel a funguje dobře, neseká se. Občas se ale stane, že při přepnutí nejde zvuk. Zkoušeno ve WebControl na WebTV s prg. SD i HD.
- Stevo102
Re: ScalingMode fix daemon
Super, pamätá si aj po reboote, a dokonca funguje aj v mediacenter. Konečne koniec roztiahnutým hlavámdoga67 píše:Už mě nebavilo neustále nastavovani spravného poměru stran tak jsem vytvořil jednoduchy ale funkcční fix:
Instalace:
přiloženy suobor nakopirovat do /home/root
cd /
tar xf /home/root/scalingmode-fix-daemon.tar
reboot
Pak:
Přes ScalingMode plugin vybrat požadované zobrazeni.
Nastaveni přežije i reboot boxu :-]
NOTE:
Funkční od RC6 výše
U RTI 1.1 a 1.2 po přebnuti programu muže během prvních dvou sekund obraz prbliknout než se ustálí spráné nastavení.
- kitrab
to je dost brutuskarlos66 píše:včera jsem to měřil, 22W :-(kitrab píše:vidím podobně viz. můj příspěvek výše.
