Problem Tunera B s HD channels
dym1 Slovakia
Re: Problem Tunera B s HD (SR30000) na 0,8w
Příspěvek od dym1 »
Neviem aku z nozickami ale ja som daval smd.
drenem
Příspěvek od drenem »
v sekcii inzeraty som dal ponuku na predaj 2 ks,
este niektore podla mna uzitocne informacie dam do tohto vlakna
na cipe je oznacenie DCP1139 AACKD, je to SMD prevedenie, aj povodne originaly su SMD, takze s nozickami ktovie ci existuju
- Instalacia by mala byt prevedena profesionalne pomocou teplovzdusnej stanice + odsavacky, vid spomenute youtube video
- Upozornujem na riziko ze aj v pripade uspesnej hardverovej instalacie, moze dojst k znefunkcneniu tzv. security board, co ma za nasledok pokazenie prijimaca (ostane stat na "Booting") a nutnu vymenu zakladovej dosky + security dosky, nepomoze ani opetovna instalacia povodneho oscilatora
streethawk
Příspěvek od streethawk »
Takze uz som aj ja objednal ten krystalovy oscilator s toho E-shopu co mi dal "vikino", cena 1ks - 20EUR + 9EUR kurier, dufam, ze pride vsetko tak ako ma...
Uz len ho spravne napajkovat...skusim sa na to najskor pozriet sam, mame v praci takuto pajku, ale ak to bude moc narocne, tak to hodim do najblizsieho servisu a hotovo, ved to je zalezitost 10-15min. pre profika...
Dlho som vahal, ci kupit ten krystal, ale nakoniec som zvazil, ze tento prijimac si to zasluzi ;-) pretoze splna vsetky kriteria, ktore ja pozadujem a nemam dovod menit box...som s nim velmi spokojny...
Inak len pre info, ten tuner B nerobi problémy iba na 0,8W na UPC Direct...ja som tento problem zaregistroval na 23,5E Skylink, kde napriklad tuner A nahrava z Markizy a prepnem si na iny TP, napriklad na Viasat HD, alebo myslim, ze aj NG HD a NG Wild HD a robi presne to iste...takze mi to dost vadi, neriesi to ani prehodenie priority na B tuner...
Pekny den prajem...
modern
Příspěvek od modern »
Dej pak tady prosím info, jak se to podařilo vyměnit a jak to po výměně funguje....
Jinak máš pravdu se Skylinkem, tady je jen výcuc, na kterých kanálech to určitě blbne -.. MTV Live HD, Iconcerts HD, Viasat Nature HD, Viasat History HD, NatGeo HD , NatGeo Wild HD, City TV, Penthousy HD, Eroxxy HD,Planeta HD,Fashion box HD, DokuBox HD...
pěkný den
Gigablue IPBox , ATV
5.12345
Příspěvek od 5.12345 »
Ahoj, ET9000 jsem dal v únoru ještě před koncem záruky prodejci a bez řečí opraveno. Vše funguje jak má.
Clarke Tech ET9000, HDD WD 1000GB
modern
Prosím , dával jsi to výrobci ? nebo tvému prodejci ?
Ten můj prodejce se cuká, že je to normální vlastnost výrobku a nechce uznat reklamaci...
streethawk
Keď Ti povie predajca, že to je normálna vlastnosť výrobku, tak o tom buď prd vie, alebo Ťa chce iba odpálkovať, aby mal pokoj...prečo jeden tuner ide ako má a druhý nie? Spýtaj sa ho to...mali by byť predsa oba rovnocenné a niesú...takže?... ;-)
Ja mám smolu, že už mám prijímač dávno po záruke, inak by som to tiež riešil tak...
2@modern: Áno, presne tieto kanály to robia...a pekne ma to štve, lebo keď Tuner A nahráva je jedno s akého kanála na 23,5°E, tak keď prepneš na niektorý s menovaných, tak to robí presne tie psie kusy... :(
Ciastocnym riesenim je zacat nahravat (pokial to nie je na niektorom z tych channelov) s tunerom B, potom sa da prepnut kam len chces, kedze to uz bude na tuneri A. ...
Na OE1.6 mipsel imgs bol na to aj nejaky plugin, ktory toto vedel zabezpecit automaticky...
Na OE2.0 mips32el som ten plugin nikde nevidel...
Mna od vymeny oscilatora odradilo hlavne toto:
drenem píše:- Upozornujem na riziko ze aj v pripade uspesnej hardverovej instalacie, moze dojst k znefunkcneniu tzv. security board, co ma za nasledok pokazenie prijimaca (ostane stat na "Booting") a nutnu vymenu zakladovej dosky + security dosky, nepomoze ani opetovna instalacia povodneho oscilatora
modern
Re: Problem Tunera B s HD channels
Zkoušel jsem ten plugin ,co Vikino popisuje pro PLI 3.0, ale nedal se používat, neustále způsoboval zelenou smrt....
streethawk
Ahoj, no to nieje dobrá správa a koľkým sa to reálne stalo? Ja som sa zatiaľ dočítal iba o kladných odozvách po výmene, čiže všetkým to po výmene funguje ako má...
ZDAR... ;)
Inak kryštál už mám doma, v utorok moj prístroj podstúpi operáciu u mňa v práci, idem to robiť ja za asistencie kolegu...
vikino píše:Ciastocnym riesenim je zacat nahravat (pokial to nie je na niektorom z tych channelov) s tunerom B, potom sa da prepnut kam len chces, kedze to uz bude na tuneri A. ...
streethawk
Ahojte, takže som preistotu neriskoval a dal som dnes vymeniť kryštál v servise, stálo ma to 15EUR a všetko funguje ako má ;-)
Pekný obraz :)
streethawk
Ahojte, ešte detail, neviem presne čo za čip to zohnal "drenem", ale ja som zohnal presne taký istý kryštál ako tam je originál, len 85Mhz verziu (díky "vikino"), je to presne ten istý výrobca ako aj origoš...možno aj práve preto, že sa nepoužívajú originálne súčiastky sa môže niekedy tá security doska bloknúť...inak by som nevidel dôvod, prečo to niekomu ide v pohode a niekomu nie...
To len pre info...bol som milo prekvapeny, že som "natrafil" na čip od rovnakého výrobcu...
ZDAR :jednicka:
streethawk
Takže mám zlé správy, neviem s akého dôvodu, či vôbec momentálna porucha prijímača súvisí s výmenou oscilátora, ALE prijímač mi po 3 týždňoch od výmeny oscilátora "odišiel", nepredpokladám, že ide o zablokovanie "security" dosky, pretože tam by mal zostať visieť na "booting", ale u mňa sa displej nerozsvietil vôbec, jednoducho sa iba roztočil HDD a zablikala kontrolka napájania a hotovo, nič viac... :51:
Takže nezostáva nič iné, iba šetriť :love:
Mám ho teraz v servise, ale povedali, že nemôžu prísť na poruchu, údajne je chyba niekde na signálovej doske, napájacia je v poriadku...asi ma porazí...
Ale na druhej strane budem mať dôvod kúpiť ET-9500 :jednicka: Len váham, či ísť znova do toho istého výrobcu, ak by nesúvisela porucha s tou výmenou a prímač jednoducho odišiel...hmmm :?:
Lepsi dvojtunerak ako et9x00 nepoznam, snad len DM 7020HD...
No inak uprimnu sustrast k Tvojej et9000, ruku do ohna by som nedal, ze to nesposobila vymena oscilatora, asi som urobil velmi dobre, ked som ho ja nemenil... :idea:
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Mne sa stalo to iste s tym rozdielom , ze po zapnuti iba blikala modra ledka v kuse , disk sa ani neroztocil . Zhodil som kryt a odpojil som svorkovnicu od zdroja co ide do dosky a dal s5 a cuduj sa svete box bezi doteraz . Netvrdim ze to pomoze ale vyskusaj.
Zamčeno
