RTi Core v1.0 FIX Enigma2
rebecci
Re: RTi Core v1.0 FIX Enigma2
Příspěvek od rebecci »
cim spoustite rychlou volbou CSFD.cz plugin? info/epg nejde - naskoci pouze epg, pri delsim stisku nic ... (na originalnim keymap.xml)
merida7
Příspěvek od merida7 »
Chcem prejst s RC13 na RC13 Fix a za nic na svete sa nemozem dostat do bootovania z USB. Mam v roote USB patch.bin, vyskusal som uz 3 USB vpredu a vzadu a stale nic, vypise mi na displeji Starting etc/rcS.d a nabehne nainstolavana enigma. To iste sa zopakuje ked chcem ist do Rescue modu. Nahral som rozne patch.bin a nic. Skusal som pouzit pri zapnuti drzat aj tlacitko volume + a nepomohlo. Neviete poradit ako sa dostat do bootovania s USB?
johnyhol
Příspěvek od johnyhol »
Moje poznatky :
+ přepínání (fofr jako nikdy!)
+ super obraz i na CRT
+ Keymap ok
+ CCcam 2.2.1
+ normální provoz stabilní.......
...... - jinak občas zelená louka(stalo se mi v Youtube,Media Center,EPG a když to vzala do ruky žena :)) )
- blbne Media Center (video)
- Media Center + Youtube rozhodí tuner - nutný restart
- menu Standby/Restart - nefunguje hluboký spánek(aspoň už to nezbourá box)
- po restartu nedrží nastavení RGB(Scart)
jinak spotřeba :
- 16W (standby)
+ 22W (provoz)
rozhodně zůstávám,i přes těch pár chybiček je oproti originál fw Mercedes!
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
spusti AzUp logni sa do boxu,spusti akoze instalacku E2,sam si vypyta restart a potom ti prejde sam do rescue modu....
johnyhol
merida7 píše:Chcem prejst s RC13 na RC13 Fix a za nic na svete sa nemozem dostat do bootovania z USB. Mam v roote USB patch.bin, vyskusal som uz 3 USB vpredu a vzadu a stale nic, vypise mi na displeji Starting etc/rcS.d a nabehne nainstolavana enigma. To iste sa zopakuje ked chcem ist do Rescue modu. Nahral som rozne patch.bin a nic. Skusal som pouzit pri zapnuti drzat aj tlacitko volume + a nepomohlo. Neviete poradit ako sa dostat do bootovania s USB?
drž ho dlouho(trvá to)
1x karta Skylink
merida7
Zaujimave. Teraz mi to nabehlo okamzite po stlaceni Volume +. Diky.
stora
Příspěvek od stora »
A jak to vypadá se zvukem u AC3 stopy? Zkoušel někdo?
johnyhol
ještě jsem zapomněl,že mi nehraje WMA?funguje vám to?nebo čím to přehraju?jakej plugin?
díky
1x karta Skylink
sds
Příspěvek od sds »
Ahojte,
da sa vam regulovat hlasitost
pridavanim resp uberanim sa nic nemeni,
iba ubratim na min sa zvuk vypne.
Inak KONECNE super verzia.
Dakujem za odpoved
frcko73 Slovakia
no ja som sa vratil na E2 v1.o,lebo ten media center ma neskutocne stve....neprehra to prakticky nic... :51:
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Ako že neprehrá nič, prehrá všetko čo prehral a navyše teraz aj DVD...
merida7
1, Existuje nejaka oprava na spravne zobrazovanie titulkov aj s diakritikou?
2, Existuje nejaky plugin na prehravanie audio loosles formatov flac pripadne ape? Offiko dokaze prehrat flac.
anfro11 Slovakia
Příspěvek od anfro11 »
rebecci píše:cim spoustite rychlou volbou CSFD.cz plugin? info/epg nejde - naskoci pouze epg, pri delsim stisku nic ... (na originalnim keymap.xml)
Myslim, ze najjednoduchsie je cez ikonu MultiQuickbutton Gp3, vybrat tlacitko ktore chcem pouzivat a potom modrym zobrazi sa ponuka nainstalovanych pluginov a uplne na konci ist na jeho ikonu (CSFD) stlacit OK zmeni sa z na zelenu a potom dat save (zelenym) nie som pri SAT-e tak mozno je niekde chyba, ale uz sa tesim na vcerajsi FIX GP3
merida7
[quote="karlos66"]Oprava tlačítek v Media Center
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/at ... 1307983900[/quote
len dodam ze rozbaleny subor AZ_MRUAPlayer.pyo treba nakopirovat cez ftp do /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaCenter/
merida7
stora píše:A jak to vypadá se zvukem u AC3 stopy? Zkoušel někdo?
AC3 zvuk 6 kanalovy v MKV ide v pohode
