RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
karlos66
Re: RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Příspěvek od karlos66 »
stáhni oscam-cccam2.1.3
o spuštění čtečky už je tady toho spousta
mirec772
Příspěvek od mirec772 »
Zdravím.
Snažím sa podľa návodu nainštalovať v1.0, no AZUP mi v závere inštalácie vždy vyhodí hlášky:
Conection to service failed!
Sorry, I cant find storage device (DOM).
Prijímač zostane potom v mode s IP adresou na displeji.
Podobne to bolo i s inštalaciou RC12.
Návrat na oficialny FW ide OK.
Ďakujem
AZBOX HD Premium RTi Core v1.0 E2
asp28
Příspěvek od asp28 »
karlos66 píše:stáhni oscam-cccam2.1.3
budte prosim konkretni... odkial a presne ktoru verziu oscam a kde dat config
mam premium+ a za oneho neviem nainstalovat a spustit oscam na tejto v 1.0
uz som to skusal cez tunisiassat 3.0 z gemini cams - oscam a po spusteni cez camd manager napise active ale nic sa nedeje... konfiguraky mam v /etc/tuxbox/config... alebo maju byt inde?
po nainstalovani toho isteho oscamu cez tspanel sa mi ani neojavi ani v tspanel - emu manager ani v camd manager
velka vdaka
_______________________________________________________________________________________________________
AzBOX Premium HD+
doga67
Příspěvek od doga67 »
Ctecka v kernelu: je
7033.187000] >>>>>>> CONFIG_TANGO2 :: HZ = 1000
[ 7033.192000] sci0: SMP8634 driver loaded (rd_buffer_size = 288, wr_buffer_size = 288, freq = 3600000)
[ 7033.286000] DVB: Stoping secFilter for pid 262
[ 7033.319000] sci00: scard present detected.
[ 7033.323000] [2009-10-15 v1.7.0D-B05] sci00: scard activation starts ..[Tx_Mode=0]
[ 7033.334000] sci00: Try 5V ..
[ 7033.544000] DVB: Starting secFilter for pid 262
[ 7033.561000] DVB: Total Active feeds 9
[ 7034.587000] Got response from 5V setting ..[priv->ans_idx = 3]
[ 7034.587000] Answering: 0x23 0x23 0x23
[ 7034.587000] -->> ATR Parsing Disable [priv->ans_idx = 3]
[ 7034.587000] ATRXBuf = [
[ 7034.587000] 23
[ 7034.587000] ]
[ 7034.587000] Wrong ts detected 0x23 (need to reverse the polarity and MSB)
[ 7034.587000] sci00: Try 5V ..
[ 7035.941000] Got response from 5V setting ..[priv->ans_idx = 13]
[ 7035.941000] Answering: 0x3b 0x78 0x12 0x00 0x00 0x54 0xc4 0x02 0x00 0x8f 0xf1 0x90 0x00
[ 7035.941000] -->> ATR Parsing Disable [priv->ans_idx = 13]
[ 7035.941000] ATRXBuf = [
[ 7035.941000] 23 3B
[ 7035.941000] ]
[ 7035.941000] Correct ts detected 0x3b
Ale oscam sni stale neumi :{
at jiz pouziju /dev/sc0
2011/05/30 20:39:20 2AACAB70 s waiting for local card init
2011/05/30 20:39:20 2BCAE4B0 r ERROR opening device /dev/sc0
2011/05/30 20:39:20 2BCAE4B0 r Cannot open device: /dev/sc0
nebo /dev/sci00
2011/05/30 20:47:11 2C4AE4B0 r ERROR opening device /dev/sci00
2011/05/30 20:47:11 2C4AE4B0 r Cannot open device: /dev/sci00
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Sprevádzkovanie internej čítačky - postup:
1. Inštalovať TunisiaSat Addons Manager
2. Inštalovať Tspanel, ktorý sa nachádza v Tun. Addons Manager
3. Tspanel sa zobrazí v hlavnom menu a aj medzi modulmi, v ňom prejdeme do časti Emu manager a
stiahneme Oscam CCcam 2.1.3, naštartujeme zeleným tlačitkom
4. adresár config, ktorý obsahuje 3 oscam súbory nakopírovať do var/tuxbox/
Za každým bodom restart, stačí restart GUI
doga67
gorick píše:Sprevádzkovanie internej čítačky - postup:
Uz jssem nato prisel
spravna konfigurace oscam.server je
[reader]
label = Internal
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D03 ; nebo 0D96, 0D0F ... dle karty
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1
blockemm-u = 1
lb_weight = 1
deprecated = 1
alihen
Příspěvek od alihen »
ma niekto Premium + s dvoma DVB S tunermi?
idu niekomu v poriadku?
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Hlavně bych podotknul že čtečka je již sci0 a ne sc0 jak bylo v předešlých image, takže by měla dle mého názoru karta fungovat se cccam, scam atd. jelikož cesta ke čtečce je teď totožná jak u dreamboxu. Já budu testovat bohužel až o víkendu.
anfro11 Slovakia
Příspěvek od anfro11 »
mam 2 tunery, zajtra popoludni odskusam ako to funguje, len bez podpory nahravania resp prehravania .TS moje nadsenie dost opadlo :107:
j3nda
Příspěvek od j3nda »
media center nahravku sice neprehraje, ale timeshift pritom funguje
nemuze tam byt nekde schovany jeste jiny prehravac nahravek?
alihen
babo12 píše:testoval uz niekto na 0.8W:
TP 11785 H - ESPN America UK, National Geographic Channel HD Europe, Nat Geo Wild HD Europe
TP 12015 H - History HD Europe, Discovery HD Showcase):
Ak ano, pls dajte info. Zaujima ma hlavne prepinanie z HD kanalu na HD kanal (cez channel list, nie len sipkou hore/dole).
Vopred dik za info.
mne to funguje zatial v pohode bez akychkolvek problemov, prepinanie je svizne a plne funkcne
j3nda
uz jsem to rozlouskl - nahrava i prehrava
prehravani nahravek je pres tlacitko guide - objevi se specialni prehravac nahravek a ten to prehraje :89:
jinak nahravani cervenym a timeshift zlutym
j3nda
s cccamem od granteca viewtopic.php?f=257&t=7753 to chodi fajn, cte kartu i jako klient ip boxu stabilni
prepinani programu rychle
nahravani/prehravani funguje - viz muj minuly prispevek
obcas se to sice sesype, ale je to prvni enigma, kterou si na testovani alespon chvilku necham :87:
Topol211
Příspěvek od Topol211 »
V tomto pripade neobsluhuje citacku oscam ale cccam, a funguje aj bez akychkolvek konfiguracnych suborov, preto ze cccam sa bez CCcam.cfg spusta v defaulte - mozete sa na to pozriet na porte 16001 :31:
Ovsem ak zakazeme spustenie CCcamu a do adresara /etc/tuxbox/config vlozime spravne nakofigurovane subory, obsluzi nam citacku aj oscam. (skusal som 0D70) :28:
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Zkoušel někdo vrátit se na origo SF? Nějak se mi nedaří. Rescue mode ani USB nenastaví IP adresu na disp.
