azbox-0.9.5306
romko1
Re: azbox-0.9.5306
Na tomto fw, ale tiez na 5303 som si vsimol, ze ked som nastavil cez epg nieco na nahravanie a potom som este zmodifikoval cas nahravky (napr. pridal +10min a pod.), ze niekedy nenahra nic alebo cca. 15MB subor (nie vsak vzdy sa to stane). Preto som preinstaloval fw presne podla postupu od inych uzivatelov, avsak nepomohlo to... Nastretli ste sa s danou anomaliou?
Vdaka za info...
Dost to stve, ked nemam istotu ze nahravka bude OK...
Vdaka za info...
j3nda
Re: azbox-0.9.5306
kdyz tak o tom mluvis, myslim, ze se mi to stalo taky - nacasoval jsem si program, upravil konce aby se mi nahral cely a kdyz jsem si ho chtel pak pustit, tak tam byl akorat parmegovej zmetek
tak jsem si pak chvili nadaval, ze jsem si updatoval fw, prisoudil to tomu ze mam setting z jineho fw a budu muset znova proscanovat kanaly a zapomel na to a ted si mi to pripomel...
romko1
Re: azbox-0.9.5306
Myslis ze to pomoze? zmazat a znovu nahrat setting? Pretoze po preinstalovani som dal factory reset ale kanaly som nahral zo zalohy z usb kluca...j3nda píše:kdyz tak o tom mluvis, myslim, ze se mi to stalo taky - nacasoval jsem si program, upravil konce aby se mi nahral cely a kdyz jsem si ho chtel pak pustit, tak tam byl akorat parmegovej zmetek
j3nda
Re: azbox-0.9.5306
ne myslim smazat a znova naskenovat a pocitacem na to radsi vubec nehrabat, to uz mi parkrat pomohlo...
romko1
Re: azbox-0.9.5306
Ano pochopil som, zmazal som, naskenoval nanovo obe druzice, poupratoval programy len pomocou DO v AzBoxe...fuu...roboty s tym dost bolo... a v noci som dal nahravat film (nemenil som ani cas nahravania po rezervacii filmu cez epg) a NENAHRALO...dokelu..j3nda píše:ne myslim smazat a znova naskenovat a pocitacem na to radsi vubec nehrabat, to uz mi parkrat pomohlo...
Co s tym robit? vsimol som si ze to blbne od fw 0.9.5xxx..ci mate niekto ine skusenosti? vdaka za info
adnedz
Re: azbox-0.9.5306
Problém s načasovaným nahráváním jsem měl, pokud jsem používal kartu (CS Link) v interní čtečce. Záznam se sice uskutečnil, ale výsledkem byl zmršený nepřehratelný soubor. Potíže měl i DVB-T tuner. Proto mám v AZBoxu zasunutý CAM Irdeto CW, kartu v něm, a nahrávání chodí spolehlivě.romko1 píše:Ano pochopil som, zmazal som, naskenoval nanovo obe druzice, poupratoval programy len pomocou DO v AzBoxe...fuu...roboty s tym dost bolo... a v noci som dal nahravat film (nemenil som ani cas nahravania po rezervacii filmu cez epg) a NENAHRALO...dokelu..j3nda píše:ne myslim smazat a znova naskenovat a pocitacem na to radsi vubec nehrabat, to uz mi parkrat pomohlo...![]()
Kdysi AZBox HD Premium combo DVB-T/DVB-S-S2, 0.9.5402, Seagate Pipeline 500GB (nyní již jen úložiště)
Icecrypt STC6000HDPVR combo DVB-T-T2/DVB-S-S2, fw v2.11.57, WD 500GB
boben
Re: azbox-0.9.5306
Keď som chcel mat istotu že mi azbox nahrá co chcem, tak som vždy nastavil aj nejakých 5 minút niečoho nepodstatného pred tým inkriminovaným programom. Výsledok bol vždy prehratelny a v plnej dĺžke. AK sa nahrala aj tá 5minutovka, tu jednoducho treba len zmazať. Len podotykam, mal som vtedy kgd4980. Teraz mám enigmu a neskusam tieto nové fw.
Azbox HD premium, Enigma2, Western digital Caviar Green D10EADS 1TB,
romko1
Re: azbox-0.9.5306
Mozes mi prosim napisat presnu specifikaciu CAM modulu? Vdaka.adnedz píše:Proto mám v AZBoxu zasunutý CAM I-deto CW, kartu v něm, a nahrávání chodí spolehlivě.
adnedz
Re: azbox-0.9.5306
CAM je asi tři roky starý, před AZBoxem jsem jej používal v kompu s PCI kartou Technisat SkyStar HD2, rovněž bez problémů. Zde je výpis podle AZBoxu:romko1 píše:Mozes mi prosim napisat presnu specifikaciu CAM modulu? Vdaka.adnedz píše:Proto mám v AZBoxu zasunutý CAM I-deto CW, kartu v něm, a nahrávání chodí spolehlivě.
Mascom
CAM Irdeto Cryptoworks, version 1.12, září (september) 2007
zavaděč EuroBoot v2.08CW
AlphaCrypt 3.12
Setting CAMu je ve výchozí konfiguraci (ostatně i v technisatu jsem s ničím nemusel hýbat), prostě "plug and play".
- Bárt
Re: azbox-0.9.5306
Stejnou zkušenost mám stejnou a funguje to bez problémů.adnedz píše:Problém s načasovaným nahráváním jsem měl, pokud jsem používal kartu (CS Link) v interní čtečce. Záznam se sice uskutečnil, ale výsledkem byl zmršený nepřehratelný soubor. Potíže měl i DVB-T tuner. Proto mám v AZBoxu zasunutý CAM I-deto CW, kartu v něm, a nahrávání chodí spolehlivě.romko1 píše:Ano pochopil som, zmazal som, naskenoval nanovo obe druzice, poupratoval programy len pomocou DO v AzBoxe...fuu...roboty s tym dost bolo... a v noci som dal nahravat film (nemenil som ani cas nahravania po rezervacii filmu cez epg) a NENAHRALO...dokelu..j3nda píše:ne myslim smazat a znova naskenovat a pocitacem na to radsi vubec nehrabat, to uz mi parkrat pomohlo...![]()
r_e_n_e
Re: azbox-0.9.5306
skusal niekto slovencinu?
este stale blbne?
este stale blbne?
HD-BOX FS-7119 HD PVR
HS 2.11.96 HbbTV.; L 7.14; API 8 jan 2013; FDU 1.4
frcko73
Re: azbox-0.9.5306
hej,blbne
piril
Re: azbox-0.9.5306
Ahoj.Mohl by nekdo prosim vypreparovat z tohoto fw youtube??
Diky moc :)
Diky moc :)
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
- VeeN
Re: Skin HD Glass 16
neporadi niekto obdobny perfektny skin(enigma2-skin-hdglass16) aj pre 0.9.5306 ?
viem o teme viewtopic.php?f=104&t=3986, ale tam nie su ziadne updaty ...
pripadne odkaz na linky kde sa tomu viac venuju ...
Nabuduce nediskutuj v sekcii pre download, dik. vikino
Re: azbox-0.9.5306
Tebou popisovane "perfektne" skiny su k dispozicii len pre enigmu 2. Originalny fw pre azhd nema az take moznosti, co sa tyka skinov.
