RTi core RC12 Enigma 2
dedecek_
Re: RTi core RC12 Enigma 2
Příspěvek od dedecek_ »
Návrat k origo FW naprosto pohodový:
na klíčence patch.bin + zálohy pluginů a settingu
- vypnout AZ vypínačem vzadu, zasunout flash, zapnout vypínačem
- očkat až se na disp. objeví IP adresa boxu, tu pak napsat do AzUp 1.2.8 a upgrade
- po restartu, který proběhne automaticky, modrá tabulka a následuje normální instalace
Při instalaci doporučuju format aplarena a tovární nastavení
To je celé a box je jako před E2
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Skúsim moje poznatky, upgradoval som z RC 10 na RC12. Keďže v RC10 bol funkčný RESC. MODE tak som neriešil USB ale rovno som tam šupol E2, no po nainštalovaní a reboote znova nabehol RESCUE, tak som dal znova inštalovať RC12 a potom už všetko OK.
Obnova zo zálohy OK.
Nastavenie HDMI - 1080p/50-60 rozmazané písmo, ak sa odpojilo HDMI znovu sa už nepripojilo a pri standby a následnom zapnutí (chyba tunera) takisto pri návrate z media centra a pri 1080i trhal obraz - nepozerateľné, jediné funkčné 720p/50
Inštalácia tunisia, HDGlass CCCamu v camd manageri OK
Nechápem prečo tak blbe to HDMI, vám to ide v poriadku?
johank
Příspěvek od johank »
[Nyní mám v AzBoxu origo FW 503. Zkoušel jsem předtim každou novou verzi RC a po RC10 jsem se vrátil k origo FW. Návrat pomocí souboru pro návrat a následně nahrání již klasicky souboru patch.bin přez USB.
Včera jsem zkoušel nahrát RC 12. Nahrál jsem patch.bin RC 4 na USB, formátované na FAT 32, které doposud vždy fungovalo, Nakonec jsem použil 2 USB 256 MB a 1 GB a ani z jedno se nepodařilo E2 RC 4 nahrát.
Po vložení USB a zapnutí AzBoxu se objevila modrá obrazovka, zvolena volba 1. USB, potvrzení OK, na VFD displeji se objevilo hlášení Extracting a tím vše skončilo. Za chvilku černá obrazovka a mrtvo.
Po vypnutí, vyjmutí USB a zapnutí box normálně naběhl. Po cca 4 pokusu jsem skončil. Zkusím ještě dnes, přeformátuji pro jistotu USB a nahraji patch.bin znova, zda náhodou na USB není nějaký skrytý soubor a zkontroluji přidělování IP. DHCP mám na routru normálně povolené a vše funguje. Mám připojení PC, Dreama a noťase, takže vše je funkční.
Předchozí nahrávání RC bez problémů a návrat na origo taky v pohodě (tedy když jsem pochopil, že musím použít patch.e2 pro návrat a následně mohu nahrát patch.bin)[/quote]
Tak včera to zlobilo a dnes bez problémů instalace z originálního FW,
Postup vis první příspěvek RC4 - RC12. Už to vypadá zajímavě, testovat budu o víkendu, zatím jsedm naladil jenom DVBT a to jde dobře.
hdcz
Příspěvek od hdcz »
stale mi nabihaji ozubena kolecka pri prepinani kanalu..nekdy je to hrozny..deje se vam to taky? A zvuk na nekterych kanalech je stale spatny..stisis a zmizi ..das vys a naskoci...jinak celekm fajn..
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
Stevo102
Ano, ak máš nastavené 1080p alebo 1080i tak sú tam pod chvilkou koliečka, nastav 720p/50 a koliečka viac neuvidíš...
robinek
Příspěvek od robinek »
Stevo102 píše: Nechápem prečo tak blbe to HDMI, vám to ide v poriadku?
S HDMI jsem nemel nikdy problem. Zkusil bych jiny kabel.
Co se tyce nastaveni 1080 vs 720, tak ja mam 1080p a zadna ozubena kola se nekonaji.
Stevo102
Ak nastavím 1080p či už 50, 59, 60 Hz tak ono to ide do chvile, kým to neuspím alebo nepozrem dáky film cez media center, potom vyhodí hlášku aby som skontroloval nastavenia tunera. Jedine pri 720p/50 túto hlášku neukazuje a aj písmo je v poriadku. Najhoršie teraz na tom je, že po uspatí a následnom prebudení si to nepamätá nastavenei scaling modu. Ešte v RC10 si to pamätalo.
EDIT: Idem teda skúsiť druhý kábel aby som mohol vylúčiť chybu kábla.
EDIT2: Tak som skúsil to len prehodiť do druhého vstupu HDMI na telke a vyzerá že to už ide. Len písmo je strapaté v HD GLASS16, ale to bude si problém skinu nevadí...
robinek
Stevo102 píše:Ak nastavím 1080p či už 50, 59, 60 Hz tak ono to ide do chvile, kým to neuspím alebo nepozrem dáky film cez media center, potom vyhodí hlášku aby som skontroloval nastavenia tunera. Jedine pri 720p/50 túto hlášku neukazuje a aj písmo je v poriadku. Najhoršie teraz na tom je, že po uspatí a následnom prebudení si to nepamätá nastavenei scaling modu. Ešte v RC10 si to pamätalo.
1. hlaska o kontrole nastaveni tuneru nema nic spolecneho s HDMI. Ty jsi psal, ze ti zlobi HDMI, tak jsem doporucil zkusit jiny kabel. Ohledne tuneru to bude problem spis v E2 .. take jsem to parkrat zaznamenal.
2. pismo je rozmazane ve vsech skinech pokud nastavis 1080p 50 nebo 60Hz. Vyvojari stale bug reporty odmitaji s tim, ze je to problem skinu, ale to je blbost. Ve starsich RC (napr. RC4) to bylo OK. Napr. 1080p 24Hz je take OK a u nizsich rozliseni jako 1080i a 720 take.
alihen
Příspěvek od alihen »
podarilo sa niekomu nahodit setting cez dreamedit alebo dreamset?
alebo ste vsetci scenovali?
alihen
-instalacia z offico FW - OK
-keymap funguje
-setting neslo nahodit - prescenovane satelity - oblubene vytvorene rucne
-mam 2xDVB S2 - pri nahravani na tunery A a prepnuti na iny kanal sa sice tuber B rozsvieti, no box zamrzne (a ze vraj podpora 2-tuner), nahravka SD je OK, HD skusim neskor
-nejde mi nastavit WiFi (iba sa tvari, ze je pripojene)
-pri nahravani nesvieti nic (iba modra) a ze nahravate, zistite iba na infobare
NAVRAT na 5305
Naposledy upravil(a) alihen dne 08 dub 2011, 14:07, celkem upraveno 1 x.
ferda
Příspěvek od ferda »
alihen píše:podarilo sa niekomu nahodit setting cez dreamedit alebo dreamset?
Jde to nahodit přes oboje, lepší se mě zdá dreamset.Včera jsem to psal, že mi nešly oblíbené.V RC11 to jelo OK.Po komplikacích s HDMI, USB a pomalém přepínání jsem se včera nakonec komplikovaně vrátil na RC4 a budu čekat na něco dalšího, i když jak se znám tak budu zase zkoušet další verze.
doga67
Příspěvek od doga67 »
robinek píše:
Zadne rozmazani pri 1080p /50 nepororuji a to mam 50" NeoPDP 600MHz panel
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
alihen
ferda píše:Jde to nahodit přes oboje, lepší se mě zdá dreamset.Včera jsem to psal, že mi nešly oblíbené.V RC11 to jelo OK.Po komplikacích s HDMI, USB a pomalém přepínání jsem se včera nakonec komplikovaně vrátil na RC4 a budu čekat na něco dalšího, i když jak se znám tak budu zase zkoušet další verze.
prave o tom hovorim, v oblubenych nie je nic
robinek
doga67 píše:
robinek píše:
Tak bud mas tak 10 dioptrii nebo mas zazracnou TV :D
Mam taky 50" a ty fonty jsou fuj.
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
fresh online update:
09.04.2011
- Fix remembering Volume Set on restart ( Now after Restart, previous choice should stay same, and overall Volume fix )
- Few I2C changes
