resistory R3 a R4
- schmegea
Re: resistory R3 a R4
Rozpadávání obrazu tak jak popisuješ je spíše věcí signálu než tuneru. HD programy potřebují aspoň 50% signálu na naladění a pro bezproblemový chod je optimál 60 a více.
robinek
Dovolim si nesouhlasitschmegea píše:Rozpadávání obrazu tak jak popisuješ je spíše věcí signálu než tuneru. HD programy potřebují aspoň 50% signálu na naladění a pro bezproblemový chod je optimál 60 a více.
U vsech HD kanalu mam signal dobry .. vsechny zhruba stejne +- nejake procento - SNR: 95%, AGC: 93%
Nejdou jen ty HD kanaly ktere jsou na TP s prenosovou rychlosti (SR) 30000. Pokud ma mene, tak jedou bez problemu. Uz se to tu rozebiralo.
Beam
chm,chm.. tohle me sere..
Zkousel uz nekdo preletovat ty resistory, pomohlo to?
robinek
Kdyz mi je sezenes, tak to vyzkousimBeam píše:chm,chm.. tohle me sere..
Vsude kde meli na webu uvedeno, ze jsou skladem, tak se nakonec ukazalo, ze to neni pravda. Nikde se mi je nedari sehnat.
Beam
hm, tak jsem to ted zkusil a fakt nic moc, spis vubec nic. Presne jak u tebe. Tak ted jen cekat az nekdo potvrdirobinek píše:Naladit to jde, ale kdyz na ten kanal prepnes, tak si ho moc neuzijes.
Me jdou jen utrzky zvuku a obcas se objevi obraz ve forme zmeti zelenych kosticek.
ze zmenou resitoru se to zlepsilo. Aby v ty novy revizi tuneru nebylo jeste neco jinak.
Ale divny ze jednou uz jsem na enigme na HBO HD na Thoru koukal..
robinek
Jo to ja taky. Po prvni instalaci E2 RC4 mi CT HD, Nova HD a HBO HD fungovali .. po prepnuti nabehl zvuk a obraz az o neco pozdeji a projevovalo se mirne cukani. Ale koukat se dalo.Beam píše: Ale divny ze jednou uz jsem na enigme na HBO HD na Thoru koukal..
Ostatni HD nevim, nestihl jsem vyzkouset. Pak jsem se vratil na origo FW a dalsi den jsem dal znovu E2 a od te doby ani tuk. Reinstalace uz nepomaha.
Nechapu to
Beam
kamarad mi tam nacpe 2x 4x 33R0, jenom nevim jestli koupitrobinek píše:Kdyz mi je sezenes, tak to vyzkousim![]()
CR0805 33R0 5% SMD rezistor 0.125W TK200 5% 2.0x1.25mm
nebo
CR1206 33R0 5% SMD rezistor 0.25W TK200 E24
- Yano
Hladal som v nemenovanom eshope a odporova siet ma rozmery 1,6 x 0,65.
Samotne odpory maju taketo rozmery:
1206 - 3.1 x 1,6
0805 - 2 x 1,25
0603 - 1,6 x 0,8
Ja by som to skor videl na 0603 a aj to asi osadene bokom.
1206 - 3.1 x 1,6
0805 - 2 x 1,25
0603 - 1,6 x 0,8
robinek
Tak mam jeden zajimavy poznatek k nefunkcnosti HD kanalu a celkem ztracim jistotu, ze vymena rezistoru pomuze.
Zkuste pretaktovat CPU na 320MHz a pak prepnete na jakykoliv HD kanal. Prekvapko co ?
Bohuzel po chvilce vypadne zvuk a nepomaha ani vyssi pretaktovani. Nicmene obraz jde jak vino.
Tak a ted babo rad
EDIT: Obraz i tak obcas zadrhava. Na nekterych kanalech vice a na nekterych mene. Asi zalezi na bitrate.
Tak a ted babo rad
- schmegea
Mám tuner s rezistory 330, dnes jsem ze zvědavosti a ve spolupráci tady s kolegou s fóra zkoušel nasdílený UPC a trhání v obraze mám taky, zvuk naběhne okamžitě obraz někdy i 10s za zvukem. Subjektivně se mi zdál i obraz horší než na skylinku. Tak nevím jestli výměna rezistorů pomůže. Neviděl bych závadu v rezistorech. Takže s robinkem lze více než souhlasit.
Tak snad RC5
Tak snad RC5
Topol211
Tunerom a ich ovladacom sa teraz moc nevenuju, skor doladuju av vystupy a rf modulator.
Mozno az v nejakej RCXX
- satsk
tak potom ti co tvrdia ze im to funguje oK maju ake rezistory? ... alebo by to robilo len na urcitych druziciach tieto troubles? ... neako mi to ta moja hlava nebere...schmegea píše:Mám tuner s rezistory 330, dnes jsem ze zvědavosti a ve spolupráci tady s kolegou s fóra zkoušel nasdílený UPC a trhání v obraze mám taky, zvuk naběhne okamžitě obraz někdy i 10s za zvukem. Subjektivně se mi zdál i obraz horší než na skylinku. Tak nevím jestli výměna rezistorů pomůže. Neviděl bych závadu v rezistorech. Takže s robinkem lze více než souhlasit.
Tak snad RC5
inak ako venuju sa av vystupom, ale su tam uz prekopane drivers, takze....
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
Beam
ja se na nove rezistory vykaslal a koupil novej tuner. Dneska dorazil, ted jsem zkusil naladil HBO HD @ Thoru a uz se to tak strasne nerozpada.
Zvuk naskoci okamzite a je cistej, obraz naskoci po nejaky chvilce.
Je to mnohem lepsi, ale i tak mi prijde ze se ten obcas nepatrne zasekava, pri fotbalu na Nova Sport HD je to docela zretelne.
edit: nejednalo se o oficialni prodej, porizeno od prodejce ktery mel jeden tuner na servisni ucely
ale asi bych taky doporucil pockat co prinesou nove drivery, myslim ze to nakonec bude opravene i na 000 tunerech.
Naposledy upravil(a) Beam dne 10 úno 2011, 17:09, celkem upraveno 2 x.
Topol211
robinek
Vazeni mam novy poznatek a chtelo by to aby ho nekdo overil.
Jak jsem tu jiz psal, tak mam rezistory 000 a pri prvni instalaci E2 mi HD kanaly fungovali. Pak jsem se vracel na origo FW a pak opet na E2 a od te doby mi nejdou jako vetsine z vas.
Porad to ve me hlodalo az me napadla jedna vec kterou jsem musel hned proverit.
Vratil jsem se zpet na FW 4890 a zapnul HW akceleraci.
Pak jsem znovu nainstaloval E2.
Nahodil jsem svuj setting a cccam.
A svete div se .. HD kanaly bezi naprosto v pohode
Ze by zapnuti HW akcelerace v origo FW zanechalo nejake nastaveni CPU i kdyz nahodim E2 ? Napadlo me to pote co jsem si hral s taktovanim v E2 a HD se zacali chytat.
Vim ze nekteri z vas meli s HW akceleraci problemy, ale ja ji pouzival temer stale kvuli mkv a problem jsem nemel. Tak asi u tohoto zustanu
A ted nevim jestli zkusit vymenu rezistoru nebo ne
