Stránka 3 z 5
Re: Zprovoznění interní čtečky
Napsal: 09 úno 2011, 18:25
od okol
gorick píše:okol píše:To je jasne, ale na tom portu 8081 mi to proste nejede.
Skus port : 0080
tam mam AZBox WebControl
Napsal: 09 úno 2011, 18:32
od Topol211
Daju sa nejako v oscame zobrazit zapisy na karte?
Napsal: 09 úno 2011, 18:34
od gorick
Aha, ospravedlnujem sa. Na porte 0080 je fakt AZBox WebControl. Takze pripajam sa k otazke ako dostat webové rozhranie oscamu,ak funguje na akom porte a vie niekto kde sa daju pozriet zapisy v oscame?
Napsal: 09 úno 2011, 18:47
od Topol211
Pozri do
/var/tuxbox/confing/oscam.conf. aky port tam mas zadefinovany.
# web interface
[webif]
httpport = 8081
httpuser = oscam
httppwd = oscam
Napsal: 09 úno 2011, 18:50
od frcko73
tato to mam zadefinovane aj ja,ale jednoducho sa tam nedostanem........403 Forbidden....
Napsal: 09 úno 2011, 18:56
od okol
frcko73 píše:tato to mam zadefinovane aj ja,ale jednoducho sa tam nedostanem........403 Forbidden....
to same, zkousel jsem i menit port, ale zatim nic
Napsal: 09 úno 2011, 19:06
od frcko73
a necituj posledny prispevok...potom je tu bordel.
Napsal: 09 úno 2011, 19:07
od Topol211
Este je mozne ze mate verziu oscamu bez webinterface.
Skuste tuto binarku, je vytiahnuta z ipkg balicku co sem dal schmegea.
oscam.zip
Napsal: 09 úno 2011, 19:12
od Fishburn
Nainstaluj oscam přes newmenu 2,0 ten jede
oscamcccam2.2.1
A musel jsem povolit fireval (odblokovat) nastavit ručně BranaFirewal výchozí nastavení jinak se mi okno odblokovat nezobrazilo
Napsal: 09 úno 2011, 19:26
od frcko73
a co si povolil vo firewalli?
Napsal: 09 úno 2011, 19:34
od Topol211
Ak v tom brani firewall, tak ho skus najprv vypnut, ale o tom pochybujem ked sa vam webinterface enigmy zobrazuje.
Napsal: 09 úno 2011, 19:37
od Fishburn
Ve Win jsem dal start/ovládací panely/Brána Firewallsystému windows
Upřesnit/ výchozí nastavení.....ted nevím jestli jsem restartoval či ne...
Potom už okno blokovat odblokovat
Winxp ,Firefox
Napsal: 09 úno 2011, 19:45
od frcko73
firefos je primarne vo vynimkach.....ak by nebol,nesiel by ti vobec NET.....
Napsal: 09 úno 2011, 20:22
od okol
oscam jsem mel nainstalovanej pres Newmenu, ale jen oscam a ne oscamcccam2.2.1. To jsem tam ani nenasel.
@topol211: tu binarku nevim jak tam nainstalovat
Preinstaloval jsem to znovu z newmwnu a uz mi oscam nenabehne, resp nevim jestli nebezi oscam, nebo neprecte kartu. Nejsem si jisty, jestli ma byt v Emu manageru zeleny symbol pri zapnuti, nebo to ukazuje jen cerveny pri vypnuti. Ja tam nemem po stlaceni zeleneho zadny symbol.
Napsal: 09 úno 2011, 20:27
od Fishburn
Ten oscamcccam2.2.1. tam určitě je ......ted jsem se díval o reklamě
A web jede mam i jen oscam ale ted nemohu testnout
