Enigma 2 RTi core RC3 - diskusia
johank
Re: Enigma 2 RTi core RC3 - diskusia
Mě osobně vyhovoval FW KGD 4890.
Ale E2 mi vyhovuje ovládáním, funkcemi a nastavování celkově mi připadá logičtější. Vzhledem k širokému rozšíření E2 je k dispozici spousta vychytávek.
Ale chtěl jsem se zeptat, pro RC1 byl k dispozici azbox-standby-repair-imagerc1_1_mipsel.ipk, který opravilo problém se standby.
Dnes u RC3 ráno se AzBox neprobudil ze standby. Není někde funkční oprava?
rebecci
mam RC3 vcera nahravanou, pres noc normalne standby a rano se normalne probudil .. problem by spis v RC2
- schmegea
Funkční oprava nelze udělat jelikož vypustili z menu VFD, která v RC1 řídila standby.
Bohužel při tom restartu ze standby mi to neudělá crashlog, tak nemůžu opravit to co to způsobuje.
Jinak u AZBOX elite mi ze standby nabíhá normálně.
Do obou boxů jsem nahrál FW RC3_FIX
rebecci
jj u Elite je to ok .. jeste me zajima, jestli je nejaka moznost nekde nastavit, aby pri prepnuti byla cerna obrazovka jako u original fw a ne zastaveny obraz .. ?? diky
a jeste prosim jak instalovat Picony ? je nejaky jednoduchy zpusob? pokud to nahraji do /share/enigma2 tak se nezobrazuji .. musi se do adresare daneho Skinu ? doporucite nejaky pekny i pro CZ / SK na 23,5E ? diky
johny_sk
Fishburn - slovko skoro sa netykalo rychlosti prepinania kanalov, ale radosti.
- andrejtom
picon treba nakopirovat do /media/usb/picon/
rebecci
da se nekde pres ftp dostast na pripojeni externi usb disk? u original firm to nebyl problem,alle u e2 to na ftp nikde nenachazim .. diky
frcko73
skus pouzit DCC_E2.......
- schmegea
do fstab (etc/fstab) dopiš dva řádky a pak restart, USB se ti pak bude korektně zobrazovat v media/usb, do té doby je pod usb vnitřní paměť
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts auto mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto rw 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /media/cf auto defaults 0 0
/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb2 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
picony pro hdglass sem
usr/share/enigma2/picon
usr/share/enigma2/hd_glass14/picon usr/share/enigma2/hd_glass16/picon
media/ba/picon
media/cf/picon
media/sda1/picon
media/sda/picon
media/usb/picon
media/ba/picon
media/cf/picon
media/sda1/picon
media/sda/picon
media/usb/picon
rebecci
diky za odpovedi, jeste jeden dotazek ... je nejaka moznost v E2 rc3 azbox hd, tak jako v oficial firmware u Multicas ci MgCamd na automaticke stazeni klicu ? neco tady na foru je, ale podle me nefunguje .. jde na enigme2 Bullsat a ORF Austria jako v oficial firmware napr. pres AzTech ? diky
johank
V sekci plugin utilit je ke stažení soubor, funkčnost nepotvrdím - nepoužívám.rebecci píše:diky za odpovedi, jeste jeden dotazek ... je nejaka moznost v E2 rc3 azbox hd, tak jako v oficial firmware u Multicas ci MgCamd na automaticke stazeni klicu ? neco tady na foru je, ale podle me nefunguje .. jde na enigme2 Bullsat a ORF Austria jako v oficial firmware napr. pres AzTech ? diky
Jinak ke standby já mám P+, včera večer jesm dal do ak asi jak kdy.
Dále potvrzuji, že problém se zelenou obrazovkou na HD programech byl asi díky HD Glass v RC1 jsem měl verzi 14 nyní v RC3 jsem nahrál HDglass 16, vzhled perfektní,ale problém s HD programy. Protože divně reagovalo dálkové radči jsem RC3 přehrál znova, nahrál mgcamd, seting a nechal základní skin a vše je OK.
tresik
jak vam funguje nahravani? ja kdyz to pusim, tak po cca 6 minutach se me sekne obraz i zvuk :| ale sobor lze bez problemu prehrat na pc. zkousel nekdo?
Diky
Petr
Diky
Petr
AZbox Premium HD, beta E2 1.0.2
- schmegea
satankeys na stahování klíčů funguje,
bulsat a ORF jede,
@johank
HD Glass používám, žádný problém s HD kanály nemám (skylink).
Skin nemá vliv na zobrazování HD kanálů, pokud ti to hodí zelenou smrt pošli mi crashlog.
bulsat a ORF jede,
@johank
johank
Děkuji, pokud se problém objeví pošlu.schmegea píše:satankeys na stahování klíčů funguje,
bulsat a ORF jede,
@johank
PS: Tak jsem nahrál HDglass 16_4 a vše je OK. Dívám na next na Thor 0,8. crashlogy jsem nalezl na HDD, ale nebudu tě s tím zatěžovat. Asi musela být chyba již při nahrání FW. Dnes jsem přehrál znova a vše je v pořádku.
Naposledy upravil(a) johank dne 22 led 2011, 22:05, celkem upraveno 1 x.
blackie
Funguje uz v RC3 Pillar box mode (automaticke prepinanie 4:3 a 16:9)?
