Stránka 3 z 3
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 30 dub 2012, 23:24
od marecek666
[reader]
label = reader
protocol = stapi
device = SC0
services = skylink_zaklad
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,1,2
[reader]
label = server
protocol = cccam
device = ............................
user = .............
password = ............
services = skylink_platene
group = 1
cccversion = 2.1.1
najprv som komplet vymazal services ktore uz boli nastavene potom restart oscamu a skusil som vytvorit tie dve skupiny a priradit ich citackam no ignorovalo to
idem to skusit zmazat este raz lebo fakt nechapem preco by to malo ignorovat, preferlocalcards mam nastavene 1 a loadballancer 0
[skylink_platene]
caid = 0D96,0D03,0D0F
provid =
srvid = 13B8,13B7
[skylink_zaklad]
caid = 0D96
provid =
srvid = 13F0,13EF
ja mam ICE cize dal som 0D96 a dostupne zdielane karty su tie 3 ktore som dal, SRVID som dal len na skusku ci to ide
ad: no takze som to zmazal a vytvoril este raz a cuduj sa svetu asi to slape to co som dal do zaklad ide z karty a to co v platene taha z netu, skusim teda popridavat dalsie SRVID
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 30 dub 2012, 23:26
A vyplnený súbor oscam.services je kde ?
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 30 dub 2012, 23:35
od marecek666
uz som doplnil
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 30 dub 2012, 23:36
Takže Ty používaš dva kanály zo základu a dva z platenej ponuky ? :)
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 30 dub 2012, 23:41
od marecek666
nie to len na skusku som vyplnil iba dva, nebudem teraz vypisovat vsetky pokial nemam istotu ze to pojde, ale ako som pisal hore vyzera to tak ze to funguje a teda idem si doplnit a potriedit SRVID podla toho odkial chcem aby boli dekodovane.
Dik za rychlu pomoc. Zase som sa nieco nove dozvedel.
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 01 kvě 2012, 10:50
Cele kuzlo , preco ten novy oscam taha len MarkizuHD z lokalnej, aj ked je preferuj local cards =1 je v nastaveni loadbalancer . Tu funkciu som ti aktivoval a ak je odozva z netu rychlejsia ,ako z lokalnej karty - je logicke, ze lodbalancer vybera ako prvy net pristup. Pocet kariet ktore ma vyhodnocovat (rata sa aj vzdialena karta,ako realna karta) je nastavene 1 . Preto ti to tak ide . Ak samozrejme pouzijes srvid na filtrovanie- ma srvid filter prednost.
To zakladne nastavenie sluzi pre laikov - aby nemuseli spekulovat ci je karta v boxe taka, alebo onaka. Vlozi kartu a ide. Novinkou je,ze karty sa daju menit aj za chodu a vymena karty nesposobi pad oscamu,alebo stapi celkovo. Tak ma spravny cardserver fungovat.
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 01 kvě 2012, 13:21
od marecek666
no pre mna je to zahada, lebo odozvu z internej citacky mi ukazuje 80-90ms a zo siete 100-500ms ako kedy. Takze nema dovod tahat neplatene veci z netu ked ma k dispozicii rychlejsiu citacku s vlozenou kartou.
V oscam.conf je nastavene preferlocalcards = 1, ak ale nastavim loadbalancer z 0 na 1 tak nejde nic, karta je vlozena, pripojenie na server je, aj na uvodnej stranke oscamu v CLIENTS ukazuje prislusne CAID:SRVID aj v LB je by server (xyz ms) no na telke ziadny obraz. A za nic necita vlozenu kartu. Ak nastavim loadbalancer nazad na 0 tak vsetko ide zo siete az na tu Markizu HD. Ale poriesim to napevno cez services, vtedy pekne berie z karty to co nastavim pre citacku.
Este by ma zaujimalo kolko moze mat server odozvu aby mi obraz nevypadaval? Vacsina veci ide super, no uz sa mi stalo ze sem tam niektore programy vypadli a po par sekundach nabehli.
a ten pocet kariet na porovnavanie to je polozka Number of best readers?
a dakujem Vam vsetkym za pomoc
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 01 kvě 2012, 16:11
to vypadavanie moze byt z reshare kariet .
v oscam.conf si zmen:
clienttimeout = 12000
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 06 kvě 2012, 12:14
od robino2580
Ja by som sa rad opytal ako nakonfigurovat Skylink ICE kartu aby volne programy isli z karty a platene zo servera. Nastavenie ponuknute v predchadzajucich clankoch mi moc nepomohli. Pouzival som zo zaciatku len ICE kartu v dolnej citacke s pouzitim oscamu a potom som prestavil oscam na zdielanie, ale neviem ako to pouzit sucasne. Prikladam moj oscam. Cervene je stara konfiguracia s kartou v citacke a modre je zdielanie zo servera. Dakujem za pomoc
oscam.conf
[global]
logfile = stdout
clienttimeout = 7000
fallbacktimeout = 3000
cachedelay = 120
bindwait = 5
nice = -1
waitforcards = 1
waitforcards_extra_delay = 1
saveinithistory = 1
[monitor]
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
hideclient_to = 15
appendchaninfo = 1
[dvbapi]
enabled = 0
au = 1
boxtype = none
user = ENIGMA2
pmt_mode = 4
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = ufs910
user = robin
pmt_mode = 4
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = oscam
httprefresh = 0
httpallowed = 127.0.0.1,10.0.0.1-192.168.255.255
oscam.user
[account]
user = ENIGMA2
pwd =
disabled = 1
group = 1,2
monlevel = 4
au = dolni_ice
caid = 0D96
[account]
user = robin
pwd = robin
group = 1
hostname = 192.168.100.130
monlevel = 0
au = newcamd_server
caid = 0D96
cccreshare = 1
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
oscam.server
[reader]
label = dolni_ice
enable = 0
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 500
group = 1
emmcache = 1,1,2
[reader]
label = newcamd_server
protocol = newcamd
device = 192.168.100.130,34000
user = robin
password = robin
inactivitytimeout = 10
reconnecttimeout = 15
disableserverfilter = 1
caid = 0D96
group = 1
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 24 črc 2012, 14:43
od petert
Ahojte,
potreboval by som poradiť. Kúpil som čistú Irdeto kartu Skylink 0624 a nahodil OSCAM 6423 (Irdeto support)+FW 1.10.13, karta zatiaľ neregistrovaná v 20 dňovej lehote, problém je, že nejdú všetky programy (zo základného balíka ide iba Nova, Nova HD a Barrandov, z rozšíreného ide takmer všetko okrem cca 4-5 programov).
Zistil som, že všetky programy, ktoré nejdú majú spoločnú hodnotu 4D za hodnotou SrvId (myslím že je to dĺžka ECM ?), napr. pre Nova Cinema dostanem túto chybu: "0624&000000/3353/4D:xxxx: not found by dolna - Nova Cinema" a ďalej "Error proccesing ecm for caid 0624..."
Myslel som, že je to verziou OSCAMu, tak som nainštaloval FW 1.10.57+OSCAM 6059 a presne to isté, znovu nejdú tie isté programy.
Predtým som mal ICE kartu 0D96, tam nebol žiadny problém.
Viete mi pomôcť, ako to rozchodiť ?
Vďaka.
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 25 črc 2012, 14:25
od petert
Tak už som to rozchodil, nahodil som OSCAM 7037 (ten ale nešiel), potom som som dal naspäť 6059 a už to ide (už je tam hodnota 4A a nie 4D), idú všetky programy.
Re: Oscam vseobecne
Napsal: 06 zář 2012, 10:41
od drak202
Ja mám problém IRDETo kartu som rozbehal no funguje pokiaľ nereštartnem box potom musím to pripojiť na net aby znova začala fungovať net možem kľudne odpojiť a ono to fachči. Iní problém mám chcem aby klient mi základné programi čital z karty a premiové cez server na ktorí sa pripajam, ak zadám do clientu caid=0666 ide len karta ak to tam nezadam vsetko taha zo servera. v boxe mi to funguje skoro dobre. Skúste niekto poradiť
OSCAM 1.20-unstable_svn build #7345
dvapi
P: 0666 1
config
[global]
logfile = stdout
disableuserfile = 1619001345
disablemail = -2147483391
usrfileflag = 1499496448
unlockparental = 1
nice = -1
block_same_ip = 257
[newcamd]
port = 10000@0624:00FC00
[cccam]
port = 12000
reshare = 1
ignorereshare = 1
forward_origin_card = 1
version = 2.0.11
minimizecards = 1
stealth = 1
reshare_mode = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = duckbox
user = localcard
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = oscam
httprefresh = 8
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
httphideidleclients = 1
user
[account]
user = localcard
pwd = localcard
group = 1,2
au = 1
[reader]
label = irdeto
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0666
rsakey = 2598FE21A1CEF05BBC459F495FCE8F1E811B126FA8933D8DDB6480A93D43CFA7255F009E875814BECF53DA7610D675D20EEBA8A212F9079CBD1D2FAD65362B42
force_irdeto = 1
boxkey = 4FD3B1C6E406AA69
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 500
group = 1
emmcache = 1,1,2
ccchop = 2
[reader]
label = cccam_server
protocol = cccam
device =
user =
password =
group = 2
cccversion = 2.1.1
[reader]
protocol = cccam
device =
user =
password =
group = 2
cccversion = 2.1.1
service
[cslink]
caid = 0666
provid =
srvid = 3333,333A,3336,332C,332F,332E,2337,2335,232E,3339,13AC,13AE,3334,334A,1F43,334B,334F
[cslink_ignore]
caid = 0666
provid =
srvid =
