Oscam 2901 - diskusia
exhornik Czech Republic
Re: Oscam 2901 - diskusia
Příspěvek od exhornik »
Dik Grantec za tip, zrejme byl opravdu problem v tom loadbalancingu. Kdyz jsem koukal do popisu konfiguraku na streamboardu, tak jsem zjistil, ze parametr readerautoloadbalance_save nema pouze hodnoty 0 a 1 (povolit/zakazat), ale znamena to pocet ECM zprav, po kterych ma dojit k ulozeni hodnot :smile: Pak chapu proc mi to cele tuhlo (minimalni hodnota je doporucena 100 a ja tam mel 1). Nicmene Oscam ve verzi 2901 v mem boxu funguje dobre i kdyz jsou oba dva parametry tykajici se loadbalancingu zakomentovany - diskuze, ktera je vedena ohledne oscamu obecne, kde se probiral problem s mrznutim cteni ze shareru a bylo tam doporucovano nastaveni loadbalancingu me trochu zavedla na scesti. Pote co jsem zakomentoval loadbalancing tak mi to vcera jelo cely vecer bez jedineho zaseku - faktu super :55: . Jenom jsem zatim kvuli manzelce jeste neprubnul tu kombinaci free z karty a pay ze share (bral jsem zatim vsechno ze share). Snad se dnes nebo zitra dostanu na chvili k boxu abych to prubnul a dam vedet.
Jinak k tomu parametru user v oscam.conf v sekci dvbapi je v souborech na streamboardu uvedeno, ze ve vychozim stavu by tam melo byt anonymous. V tomto souboru jsem udelal jeste jednu zmenu, parametr ignore jsem nastavil na 0D70, 0D96, 0D0F (ja pouzivam kartu 0D03 - pokud pouzivate kartu jinou nebo vice karet, je treba tento parametr nastavit odlisne). Nevim jestli to taky ma vliv na stabilitu (jestli oscam bere tento parametr v potaz, kdyz na parametr user evidentne se...), ale opravdu mi celej vecer jelo vsechno bez nejmensich problemu.
Jinak kdyby se chtel nekdo mrknout na ty konfiguraky, tak jsem to nasel tady: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser ... on/doc/txt. Ale ono je to uvedeno i v souboru oscam.services.
O tom loadbalance sme sa bavili pri starsej verzii .
Taktiez nieje dobre vsetky nastavenia zo streamboard aplikovat na oscam pre HDbox. Uz len to , ze nas oscam si "vezie" svoj vlastny driver na citacku - preto su citacky nastavene na SC0 a SC1 , svedci o tom,ze tie standarty stlinux, pracujuce s /dev/sci0 a sci1 , asi nebudu kompatibilne. To co je na standartnom stlinuxe funkcne, moze nasmu oscamu uskodit. Rovnako to plati aj o nastaveni boxtype a mnohych inych nastaveniach .
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Mám malý dotaz podařilo se někou rozjet na jednom HDBOXU ten OSCAM a nejaky emulator najedou.
př: OSCAM a MGCAMD
mě se to ne a ne rozjet
maximální spokojenost
ano - staci vypnut dvbapi v oscam.conf a potom bude mgcamd fungovat.
Neni to naopak ?
Xcam sa jednoducho odpojí ak neberie ecm. Ten čas potrebuje na znovupripojenie.
Tak isto sa správa ak sleduješ volľný kanál nejakú dobu a potom prepneš na kódovaný
desperad
Příspěvek od desperad »
zdravim vas,som linuxove nemluvna alebo tela,
a po dlhsom case sa opat trapim s formaciou
hdbox fs9200-server vs. opticumx403-klient,
jedna sa mi len o lokalne zdielanie skylink 0d70, uz mi to aj raz islo
ale trochu som experimentoval-zdalo sa mi to pomale a uz je to v cudu... :51:
opticum sa aj pripoji k newcamd servru(hdbox) ale zahlasi chybu:
napriklad pri navolenom kanaly TVJOJ to vyzera takto:
"Server[1] Get e8cm [caid 0d70 pid008c table 80(alebo81)] cw failed"
v opricume sa viac ako mam nastavit neda a s tymto nastavenim mi to uz raz islo...
takze chybu mam s najvacou pravdepodobnostou chybu v nastaveni oscamu.
v hdboxe pozivam fw v1.08.37.2010Aug26 a Oscam 0.99.4 svn 2901
najde sa dobra dusa ochotna nazriet do mojhom nastavenia ukazat mi chybu?
som v stadiu ked sa sam cez to uz asi neprekusem...
vopred dakujem za kazdu radu...
uzivatel v x403
hdbox/hdbox
port 15000
spustacim suborom a binarke treba dat atribut 755
desperad
zdravim grantec a srdecne dakujem za promptnu reakciu. :115: :117:
mam vsak este jeden zadrhel...
po natiahnuti tvojho nastavenia sa evidentne rozbehla
komunikacia s opticumom, avsak na hdboxe mi karta nedekoduje
skylink programy, detto logicky na opticume prebieha
len "prazdna" komunikacia. netusis kde by mohol byt zadrhel?
po instalacii ked som najprv formatoval uziv.data som vsetko restartoval,
vnut,cictacka je vypnuta a restartoval som aj oscam ktory je v autom rezime.
pri oscame v zalozke modul normalne asi nesvieti info :"state-started" ?
prikladam obrazok z web-configu.
a co sa tyka dalsich klientov mozem pokracovat user1,2...atd, alebo
vsetci budu mat rovnake meno/heslo ?, ak nie treba
ku dalsim klientom pridat tieto riadky?:
betatunnel = 1833.FFFF:1702
au = 1
vopred dakujem za radu.
zvedave baby linux :D asi si zmenim nick...
Naposledy upravil(a) desperad dne 06 zář 2010, 11:05, celkem upraveno 1 x.
sprav to inak . default uzivatel je hdbox - toho nechaj hdboxu a do x403 si zapis uzivatela user1/user1 .
desperad
zdravim,dakujem za reakciu. :87:
takze situacia je nasledovna po zmene uziv. na opticume
komunikacia vyzera ze ide az ked dam opticumu ant.signal
a ozaj o nieco ide tak uviazne na halske cw failed..
to je sposobene zrejme tym ze stale mi nejde karta a
dekodovanie na hdboxe.prikladam aktualny screen shot z
webconfigu.
vdaka
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Daj si rovnake ciad v server bo tam mas take a v user take.
diky dyme. prehodena 0 a co to spravi :D
desperad
zdravim,
grantec dakujem za doterajsiu pomoc.skusal som to nastavenie 2,ale oscam mi zrejme vobec nenabehol-myslim si to preto, lebo som sa nedostal na webconfig,a lokalne mi skylink tiez nenabehol - neviem kde moze byt chyba. pre kontrolu moj postup instalacie pluginu - instalujem ho cez cez USB naprv formatujem uzivatelske data a po restarte instalujem plugin. predpokladam ze sa to da aj vlozenim cez FTP ale to som pre neistotu/nevedomost neskusal. je nejaka moznost zistit ze oscam bezi? nakolko som v nedelu a v pondelok do toho dost busil :70: nechal som to vychladnut a zajtra to skusim znova.dakujem za vase napady a rady. :115:
Zdravim, to jestli oscam bezi muzete zjistit pres telnet. Po prihlaseni pres telnet (uzivatel je root heslo prazdne ve vychozim stavu) staci napsat ps -ef a odeslat Enterem. Nasledne bude vypsan seznam bezicich procesu a mezi nimi by mel byt i proces oscamu. Proces se pravdepodobne nebude jmenovat primo oscam, ale bude pojmenovan podle spusteneho souboru, takze napr. u verze 2901 tam najdete: oscam-0.99.4svn2901-stlinux. Pokud v tomto vypisu takovy proces neni tak oscam nebezi.
prco007
Příspěvek od prco007 »
Ako klienta som začal používať MgCamd a robí mi to trocha problémy.
Na HD-Boxoch a tiež na Vu+ Duo sa mi stáva, že sa mi klienti raz niekedy dva krát za deň odhlásia.
MgCamd sa sám odhlási a v zápetí prihlási. Spôsobí to, ale približne 30s zakódovanie obrazu.
Zaujímavé je tiež, že MgCamd sa odpojí v rovnaký čas väčšinou o 21:52.
Stretol sa s tým už niekto???
Môže to spôsobovať aj FW? Lebo nič iné som nemenil a pred zmenou FW mi Vu+ Duo šlapal bez prerušenia?
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
