Externí disk u Elite
panborat
Re: Externí disk u Elite
Příspěvek od panborat »
Tak na předchozí stránce uvedený A-DATA CH91 250 G mohu téké vřele doporučit. Funguje bezvadně jak s FAT32, tak i EXT3. Součástí balení je navíc dvojitý USB kabel "Y" a pouzdro.
Naopak, špatné zkušenosti jsem měl s Seagate Free Agent Go 320 GB (po cca 5ti minutách se od AZB odpojoval). Ale možná to byl jen špatný kousek nebo starší firmware (viz vlákno viewtopic.php?f=76&t=3614 )
satbox68
Příspěvek od satbox68 »
005jon píše:Tiež som dal na radu grantec a kúpil som Seagate Free Agent GO 500GB mali šikovný ľahko sa dá preniesť nahrával som sni aj nova šport HD a nebol žiadne problém . mam ho rozdelený na polovicu jeden naformátovaní FAT32 a druhí na NTFS dôvod je jednoduchý FAT32 používam na nahrávanie v azboxe a v Showboxe. NTFS – využitie veľkých súborov nad 3 GB (čo vlastne HDD naformátovaní FAT32 nedokáže! ) AZBOX dokáže sne ho čítať DVD ISO. A mnohé ďalšie využitie v PC ako zálohu . V AZBOXE sa prihlási prví FAT32 USB1/ sda1 takže pri nahrávaní nemusí nič meniť je navolený ako prví . NTFS USB/sda5 :87:
Odporúčam využívať originál kábel ktorí je pribalený k HDD aj keď je krátky mal som ho zapojení na starý USB kábel čo som mal k fotaku jednoducho to nezvláda aj dáta aj napájanie
Jak mam prosim priradit oddilu FAT32 USB1/sda1 a oddilu NTFS USB1/sda2 ?
mccase69
Příspěvek od mccase69 »
Zkus jim přidělit písmena svazku v pořadí jaké potřebuješ a pak se ti bude ten s "nižším" písmenem jako sda1.Já to takhle při rozdělení a formátování udělal a vyšlo to.
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
prikaz fdisk je tvoj kamarat, tam si vytvaras particie (0,1...) a na nich si potom mozes vytvorit filesystem aky potrebujes.
satbox68
mccase69 píše:Zkus jim přidělit písmena svazku v pořadí jaké potřebuješ a pak se ti bude ten s "nižším" písmenem jako sda1.Já to takhle při rozdělení a formátování udělal a vyšlo to.
Tak jsem to udelal podle tve rady a funguje to tak jak jsem potreboval. Diky moc za radu.
libco
Příspěvek od libco »
monkus píše:prikaz fdisk je tvoj kamarat, tam si vytvaras particie (0,1...) a na nich si potom mozes vytvorit filesystem aky potrebujes.
Vidíš že linux príkazy sú trošku mimo nich. :28:
ICQ 563 123 279
monkus Slovakia
kde nepomoze systemove riesenie, pomoze barla :-)
paklizzani
Příspěvek od paklizzani »
panborat píše:Tak na předchozí stránce uvedený A-DATA CH91 250 G mohu téké vřele doporučit. Funguje bezvadně jak s FAT32, tak i EXT3.
A-DATA NH92 Slim HDD 2.5" 320GB (ANH92-320GU-RVS) tento disk jsem vyměnil za A-DATA CH91 250GB ale chová se úplně stejně jako 320GB. Při nahrávání ve stadby nahraje dva pořady, při zapnutí zamrzne. Jeden film dobrý a druhý je soubor o OKb. V pohotovosti je to zatím dobré....
AzBox Elite, Samsung LE 40A536, A-DATA CH91-250GB
soduso
Příspěvek od soduso »
zdravim,
ako riesite nahravanie dvoj a viac hodinovych programov? Moj disk je cely naformatovany v FAT32 a nahra max dve hodiny (t.j. 4.2GB) a potom vypne nahravanie. Nehovoriac o tom, ze v HD kvalite to staci na nejakych 50 minut zaznamu. Ak naformatujem polovicu disku v NTFS ako to tu bolo skor spominane, budeto to spravne riesenie?
A este jedna otazka od uplnej lamy, daju sa nejakym sposobom nahravat na disk aj programy pustene z videoprehravaca ci kablovej televizie?
vdaka
AZBox HD Premium, E2 1.6, motor SG-2100 USALS, SkyLink
soduso píše:zdravim,
vdaka
Azbox neumí nahrávat na NTSC. Formátuj to na linuxový EXT3 přímo v boxu, ten umí libovolně dlouhé soubory. Z kablové TV nahrávat bys musel koupit do Azboxu druhý tuner DVB-C (pokud ale není ta kablovka analogová :) ). Co myslíš tím videopřehrávačem? Páskový?
soduso
vdaka za radu. dvb-c sa zrejme nikdy nedockam. a ano, ten videoprehravac je paskovy.
concorde
Příspěvek od concorde »
panborat píše:
005jon píše:Tiež som dal na radu grantec a kúpil som Seagate Free Agent GO 500GB mali šikovný ľahko sa dá preniesť nahrával som sni aj nova šport HD a nebol žiadne problém . mam ho rozdelený na polovicu jeden naformátovaní FAT32 a druhí na NTFS :87:
Jaký jsi použil program na rozdělení a naformátování? Děkuji
prosim ta len sa chcem opytat ako sa da formatnut 500Gb HDD na dve casti, rovnake to viem, ale ako jedna moze byt FAT32 A druha NTFS? To musi byt nejaky finta. Win vie pri formatovani s FAT32 zaadresovat max 32GB partition, ak ma byt vacsia potom len NTFS. Ako to bolo s tou polovicou, poucte ma dik, moc
:55:
AZBox HD Elite,fw 0.9.4466, Showbox S-700, X-810, SG2100, Skylink, Gital, Panasonic 37PX80E
monkus Slovakia
ntfs si naformatuj pod windowsom, ext3 si naformatuj pod linuxom
concorde
monkus píše:ntfs si naformatuj pod windowsom, ext3 si naformatuj pod linuxom
jasne dik za rozum akosi je linux na mna moc, ja som stary odchovanec na win,
Nemusíš znát Linux. Disk rozdělíš na dvě poloviny, jednu naformátuješ pod win na ntfs, šup s tím do Azboxu a tam naformátuješ tu druhou přímo z menu.
