kvalita obrazu - SD kanály
Re: kvalita obrazu - SD kanály
AZbox ma dobry upscalink - nepouziva denoise filter - to si treba zapnut (niekedy skor vypnut) v nastaveniach zobrazovaca. AZbox nema presytene farby . Sledovat obraz s presytenymi farbami je zvyk z kina.
Zobrazuje verne (v ramci moznosti) - realita totiz nebyva tak farebna,ako ponukaju mnohe prijimace v standartnom nastaveni.
A plati aj to co tu uz bolo viac krat spomenute- treba sa pozriet do nastavenia zobrazovaca (zobrazovac-rozumej LCD, plazma, CRT ,projektor..) a pouzit co najmenej "vylepsovacich " metod .
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
cslu píše: jestli jde někomu trhaně běžící text na čt24 to přece není vina azboxu ,vyměnit TV :D
:46: :46:
Tak televízorom to nebude Dreamsky 7500 ani Showbox mi to nerobí , azboxe sa to prejavy tak po 3 hodinách sledovania (nie vždy) ako keby sa unavil keď prepnem rozlíšenie a vrátim sa naspäť 1080i tak to prestane. To šklbane je jemne manželka si to ani všimla kým som ju na to neupozornil . Nie na čt24 titulky sa objavia a zmiznú ale na TA3 je bežiaci text
Sleduj testu a daj vedieť :89: mam to otestovane na dvoch AZHD-Elite a ta istá chyba
No ano a typ rozlisenia ? Ak napriklad zobrazovacu robi problem dlhsia prevadzka v rozliseni 1080p ? - to tie tebou spominane masinky nepodporuju . Ja som napriklad tak dlho jakziv nekukal na telku, takze ani problem v azboxe nemozem vylucit, ale porovnat mozes len za rovnakych podmienok.
005jon Slovakia
To mi je jasne že to nemôžem porovnávať . len som chcel povedať že to televízorom nebude.
Rozlíšenie mam zapnute na 1080i stačí poprepinat rozlíšenie v azboxe a ide ďalej bez problémov takže až taká závada to nieje
paklizzani
Příspěvek od paklizzani »
Dnes mi přišel AzBox Elite a musím říct, že kvalita SD programu na UPC - Samsung 40A557 je hrozná....analogové programy jsou výrazně lepší než sat...pro srovnání přijímač Opentel za 1600,- ma podstatně lepší obraz než Elite...i přijímač z Lidlu za tágo byl o třídu lepší ...obraz bych přirovnal k začátkům DivX....je to normální????
AzBox Elite, Samsung LE 40A536, A-DATA CH91-250GB
Je to normalne. druh vystupu ? cez scart ?
garion
Příspěvek od garion »
Mam Samsung 656 a nevim jestli je to i tvuj problem, ale ja musel vypnout 100 Hz Motion Plus. Jinak se to snazi neco dopocitavat a obraz je opravdu ke zvraceni. Ale to some bylo i na DB pri zapnutem 100 Hz Motion Plus.
paklizzani píše:Dnes mi přišel AzBox Elite a musím říct, že kvalita SD programu na UPC - Samsung 40A557 je hrozná....analogové programy jsou výrazně lepší než sat...pro srovnání přijímač Opentel za 1600,- ma podstatně lepší obraz než Elite...i přijímač z Lidlu za tágo byl o třídu lepší ...obraz bych přirovnal k začátkům DivX....je to normální????
AZBOX HD - elite, Skystar2 - VDR 1.60 (gentoo), Triple Dragon, DB500
paklizzani
Výstup mám HDMI nastavení jsem zkusil uplně všechny NTSC/Pal...1080i/p...720p..atd.....uhf modulátor je taky hrozný, ten obraz je rozpitý, barvy jsou pastelové a má i uhlopříčné namodralé pruhy...tak nevím co stím .....nadprůměrnou výbavu kompenzují podprůměrným obrazem.
tie namodrale pruhy svedcia o probleme . normalne totiz v obraze niesu. Rovnaky problem som riesil u jedneho mladenca, ktory mal box prepojeny HDMI kablom a scart kablom sucasne. Nevedel si nastavit audio vystup a tak mu cez HDMI niektore programy nesli so zvukom. Obraz bol ozaj hrozny.
Cez HDMI sa ale ziadne pastelove farby nekonaju. AZbox ako jediny sat. receiver nepridava farebnu sytost a nepouziva denoise filter - teda tvaricky postav niesu porcelanove.
Ak vylucim hw vadu videodekodera, ostava problem na prepojovacom kabli ,alebo zobrazovaci .
tesik
Příspěvek od tesik »
paklizzani píše:Výstup mám HDMI nastavení jsem zkusil uplně všechny NTSC/Pal...1080i/p...720p..atd.....uhf modulátor je taky hrozný, ten obraz je rozpitý, barvy jsou pastelové a má i uhlopříčné namodralé pruhy...tak nevím co stím .....nadprůměrnou výbavu kompenzují podprůměrným obrazem.
Mrkni na stránky SAMSUNGu a stáhni so nový FW do televize. Já mám LE32550, obraz se mě sekal. Po aktualizaci FW televize vse ok.
AZ BOX HD Premium, HDD 2,5" 120GB,19,2+23,5
Já mám Samsung LE32R86BD a obraz s AzBoxem je perfektní. Jen je potřeba dát pozor když omylem zmáčknu tlačítko Resolution, tak to potom obcvakat 2x dokola, protože jednou je tam 1080i NTSC a jednou PAL. Televize bere obojí, ale potom samozřejmě při pohybu těch 60 Hz vadí. A zkoušet u digi satelitu (a ještě k tomu HD) analogový modulátor se mi zdá jako zvrácenost. Nechápu proč tam vůbec je.
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
ja jsem za RF modulator rad, muzu koukat i jinde v byte kdyz je potreba. Jenom mi prijde debilni ze i na ten modulator ma vliv jaky je nastaveni rozliseni na boxu :/ a pokud je jiny jak 576 tak dochazi k orezu obrazu.
paklizzani
Tak jsem přišel proč je obraz tak nekvalitní ...když jsem přijímač zkoušel tak jsem měl i obraz u přehrávání divX rastrovaný...ale v noci jsem se díval na sat a obraz krásný tak jsem zkusil DivX a také čisté...takže problém byl v nastavení TV, takže jsem nastavil na tv parametry automaticky - podle sebe a obraz je v pohodě (nastavoval jsem obraz i předtím bez úspěchu, ale to jsem nevěděl na co se mám zaměřit)......
jen co mě štve je, že ve čtečce karet se sat seká (s dobou sledování čím dál víc)....a cryptworks modul zase občas vyhodí při přepnutí okno s volbou - výběr Common interface....
Divné.. ve čtečce se mi nic neseká ani Multicas ani mgcamd+newcs. Kvalita obrazu SD - HD absolutně bez výhrad, to bych doma neobstál, žena je rozmlsaná z předešlého HD přijímače.
"Seka" vtedy, ked je emm modifikovane. Stava sa to vtedy, ak je z nejakeho dovodu spustenych viac programov, ktore pristupuju na kartu - pouzivaju rovnaky driver citacky a nevedia sa podelit o systemove prostriedky. Tento problem ciastocne riesi OpenXCAS2 - s tym ,ze je primarne urceny pre ine potreby. Napriek tomu- standartne sa ziadne "sekanie" nekona. Ak viem,ze pouzivam mgcamd+newcs a neviem korektne stopnut nainstalovany MultiCAS - nic mi predsa nebrani MultiCAs odinstalovat- je na to potrebne stlacit jedno tlacitko na DO a restartnut prijimac.
Aj OpenXCAS sa dockal zmien - od prveho uvedenia a pretoze sa nachadza v uzivatelskom adresary - nova verzia fw ho neprepise, takze je dost mozne, ze pouzivas starsiu verziu OpenXCAS. Aj na to je liek. Zmazat ho a nainstalovat cez DO novy.
Dalsia pricina mrznutia moze byt napajacie napatie. Nik sa tu o tom este nezmienil, ale azbox je citlivy na kolisanie napajacieho napatia. Nedavno sme s Duce riesili takyto problem- nestabilita bola sposobena kolisanim napajania.
Ked som pred casom pisal o stabilite emulacie - vratane dekodovania z karty- tak to stale plati a mozem potvrdit, ze k ziadnym vypadkom pri normalnych podmienkach nedochadza.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
