Re: Jak nastavit OSCam
Napsal: 17 úno 2018, 16:25
Už som na to zrejme prišiel. Cez newcamd potrebuje každý provider svoj vlastný readers. Tak mi to zatiaľ ide.
https://www.forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://www.forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=15392
ani sa nepripojis kedze si si stiahol nastavenia pre rusky wicardd (oscam nepouziva account)radim123 píše:Zdravím, potřeboval bych poš´touchnout s nastavením oscamu na formuler f4 turbo, openpli7, skylink. Softcam mám cccam, ale obraz se prostě čas od času sekne takže bych chtěl zkusit oscam aby to frčelo bez problémů, ale...nějak v tom těžce plavu, stáhl jsem si oscam-emu, přes openwebif jsem v nastavení oscamu
no ale nějak se nemůžu prostě propojit.Ve statusu je vidět nastavení, ale není to propojený.Ještě je potřebanastavit oscam.dvbapi?nebo co tam ještě chybí?
Díky moc za rady
Jenom přístupyThomik1 píše:Máš v tom kartu ? nebo jenom přístupy ?
Je to jejich konfigurace pro oscam, no..EnoSat píše:ani sa nepripojis kedze si si stiahol nastavenia pre rusky wicardd (oscam nepouziva account)radim123 píše:Zdravím, potřeboval bych poš´touchnout s nastavením oscamu na formuler f4 turbo, openpli7, skylink. Softcam mám cccam, ale obraz se prostě čas od času sekne takže bych chtěl zkusit oscam aby to frčelo bez problémů, ale...nějak v tom těžce plavu, stáhl jsem si oscam-emu, přes openwebif jsem v nastavení oscamu
Díky moc za rady
tak super prní vlaštovka, na tom jednu portu to běží 11444, předpokládá, že když to přepíšu stejně pro ten 11555 rozběhne se také.Thomik1 píše:Aha pak to co jsem psal je bezpředmětné.
Co píše live log
[reader]
Label = Port_11444
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = server456.biz,11444
Account = XXXXXX,XXXXX
Group = 1
fallback = 0
IDENT = 0624:000000
ReconnectTimeout = 20
místo Account použij
user =
password =
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (main) Host name = formuler4turbo
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (main) Release = 4.10.6
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (main) Version = #1 SMP Fri Jan 11 11:55:19 CET 2019
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (main) Machine = mips
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (main) Stb model = dm800se
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (main) Stb boxtype = formuler4turbo
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/oscam-emu.pid with pid 28104
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (emu) OSCam-Emu version 796
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (config) userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (main) signal handling initialized
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (config) 10 provid's loaded
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (config) 164 service-id's loaded in 2 ms
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (net) cs378x: initialized (fd=3, port=12005)
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (reader) lower [internal] creating thread for device /dev/sci0
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (reader) Port_11555 [newcamd] creating thread for device server876.net
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (reader) Port_11444 [newcamd] creating thread for device server456.biz
2019/08/26 19:54:10 6EB19F0A r (reader) lower [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2019/08/26 19:54:10 6EB19F0A r (reader) lower [internal] Reader sci internal, detected box type: formuler4turbo
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (reader) Port_11555 [newcamd] creating thread for device server456.biz
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (reader) emulator [emu] creating thread for device emulator
2019/08/26 19:54:10 00000000 s (main) waiting for local card init
2019/08/26 19:54:10 7958DA23 p (newcamd) proxy server456.biz:11555 newcamd525 (fd=0)
2019/08/26 19:54:10 7F0AD605 p (newcamd) proxy server456.biz:11444 newcamd525 (fd=0)
2019/08/26 19:54:10 7958DA23 p (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2019/08/26 19:54:10 7958DA23 p (reader) Port_11555 [newcamd] proxy initialized, server server456.biz:11555
2019/08/26 19:54:10 4D7C5315 p (reader) Port_11444 [newcamd] proxy initialized, server server456.biz:11444
2019/08/26 19:54:10 129F6656 p (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2019/08/26 19:54:10 129F6656 p (newcamd) proxy server876.net:11555 newcamd525 (fd=0)
2019/08/26 19:54:10 211D09E7 r (emu) Stream key delayer initialized
2019/08/26 19:54:10 129F6656 p (reader) Port_11555 [newcamd] proxy initialized, server server876.net:11555
2019/08/26 19:54:10 211D09E7 r (emu) Stream relay server initialized
2019/08/26 19:54:10 211D09E7 r (reader) emulator [emu] Reader initialized (device=emulator, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2019/08/26 19:54:10 00000000 (emu) INFO: FFDecsa parallel mode = 64
2019/08/26 19:54:10 1AFA2514 h (webif) webif: decompressed 170403 bytes back into 420824 bytes
2019/08/26 19:54:10 1AFA2514 h (webif) HTTP Server running. ip=:: port=8081
2019/08/26 19:54:11 211D09E7 r (reader) emulator [emu] card detected
2019/08/26 19:54:12 211D09E7 r (reader) emulator [emu] found card system emu
2019/08/26 19:54:12 211D09E7 r (reader) emulator [emu] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max allotted of 1
2019/08/26 19:54:12 211D09E7 r (emu) Key file not found in: /etc/tuxbox/config/oscam-emu
2019/08/26 19:54:12 211D09E7 r (emu) Key file not found in: /var/keys
2019/08/26 19:54:12 211D09E7 r (emu) Total keys in memory: W:0 V:0 N:0 I:0 F:0 G:0 P:0 T:0 A:0
2019/08/26 19:54:12 00000000 s (main) init for all local cards done
2019/08/26 19:54:12 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmcache records from /tmp/.oscam/oscam.emmcache in 0 ms
2019/08/26 19:54:12 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmstat records from /tmp/.oscam/oscam.emmstat in 0 ms
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (client) plain dvbapi-client granted (dvbapiau, au=auto (6 reader))
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /etc/tuxbox/config/oscam-emu/oscam.ccache
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1 maximum number of filters is 64 (oscam limit is 64)
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/ca0 device, total available descramblers: 7
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) PMT6: Trying connect to enigma CA PMT listen socket...
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) PMT6 CA PMT Server connected on fd 11!
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0D96 ECM_PID: 1B63 PROVID: 000000
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0624 ECM_PID: 1B62 PROVID: 000000
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0500 ECM_PID: 1B65 PROVID: 051910
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 5 STREAMpids in caPMT
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 no suitable readers found that can be used for decoding!
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0D96 PROVID 000000 ECMPID 1B63 ANY CHID PMTPID 1B58 VPID 1B59
2019/08/26 19:54:12 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0D96@000004/0000/3391/80:521C0540732A57D8B02284BF569D0149): not found (2 ms) by Port_11555 (F/2/2/2)
2019/08/26 19:54:13 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 5 STREAMpids in PMT
2019/08/26 19:54:13 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1B62 ANY CHID PMTPID 1B58 VPID 1B59
2019/08/26 19:54:13 4D7C5315 p (reader) server456.biz: resolved ip=46.105.50.237
2019/08/26 19:54:13 4D7C5315 p (reader) Port_11444 [newcamd] connecting to server456.biz:11444
2019/08/26 19:54:13 4D7C5315 p (newcamd) Newcamd Server: server456.biz:11444 - UserID: 10
2019/08/26 19:54:13 4D7C5315 p (newcamd) CAID: 0624 - UA: 0000000000000000 - Provider # 1
2019/08/26 19:54:13 4D7C5315 p (newcamd) Provider ID: 000000 - SA: 00000000
2019/08/26 19:54:13 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:0F2B94C260232FDCAF24C16C14DAE830): found (341 ms) by Port_11444 (F/2/2/2)
2019/08/26 19:54:21 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:44C350B363E2BC532F910113A77A6838): found (1599 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:54:35 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:C386B4A01CCB90B1A05FA6E23E9F857D): found (1208 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:54:50 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:7EF9A4D96BACB5BBF56041796DED80CF): found (1327 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:55:05 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:98108F69ED7EC15884ADE483A3043F62): found (1176 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:55:22 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:E8D6BB02316FAF8BC71F759761966CA6): found (2991 ms) by Port_11444 (F/2/2/2)
2019/08/26 19:55:27 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 stop descrambling program number 3391 (0624@000000:3391 unknown)
2019/08/26 19:55:27 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0D96 ECM_PID: 0989 PROVID: 000000
2019/08/26 19:55:27 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0624 ECM_PID: 0988 PROVID: 000000
2019/08/26 19:55:27 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0500 ECM_PID: 098A PROVID: 051910
2019/08/26 19:55:27 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 5 STREAMpids in caPMT
2019/08/26 19:55:27 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 0988 ANY CHID PMTPID 0960 VPID 096A
2019/08/26 19:55:27 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/372C/5C:197323048B22DBCD66F5AFC024AF1152): found (79 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:55:27 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 5 STREAMpids in PMT
2019/08/26 19:55:20 1B8191AE c (dvbapi) *** WARNING: BAD TIME AFFECTING WHOLE OSCAM ECM HANDLING ****
2019/08/26 19:55:23 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/372C/5C:7B8C76EEAF2B1C35D81D8F28260FDD34): found (2380 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:55:24 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 stop descrambling program number 372C (0624@000000:372C unknown)
2019/08/26 19:55:24 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0D96 ECM_PID: 1B63 PROVID: 000000
2019/08/26 19:55:24 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0624 ECM_PID: 1B62 PROVID: 000000
2019/08/26 19:55:24 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0500 ECM_PID: 1B65 PROVID: 051910
2019/08/26 19:55:24 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 5 STREAMpids in caPMT
2019/08/26 19:55:24 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2019/08/26 19:55:24 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1B62 ANY CHID PMTPID 1B58 VPID 1B59
2019/08/26 19:55:24 1B8191AE c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 5 STREAMpids in PMT
2019/08/26 19:55:32 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:E8D6BB02316FAF8BC71F759761966CA6): cache1 (0 ms) by Port_11444
2019/08/26 19:55:35 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:E6B004B3F2EC0FB517D8A443757015F9): found (1255 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:55:50 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:640D7FD4D6F87BCA21CE124FE2B8AA3A): found (1575 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:56:05 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:C9B56DFDDC563418784056AC4A330432): found (1344 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:56:21 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:2D5CFE3D3BEEF8944F51469F41F98C31): found (2064 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:56:35 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:1AB16FF5EC43A1981A677A3004C8C0EC): found (1231 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:56:50 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:9401B0BB194C6E78CA789E5EDCCA5569): found (1240 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:57:05 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:ED4A18C898A2B121C622BE5FC20613F5): found (1362 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:57:20 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:B65FB816B1A3F8CA2EDAA992F061A332): found (1524 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:57:35 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:4EB6473DD1602422A20F1A4F4E6A85D5): found (1348 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:57:50 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:7A42C679E088F161616047ED281C1C0F): found (1478 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:58:06 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:E20A9589166C6AF21AC13737CF4D7325): found (1583 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:58:20 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:7DE0E4804E865CE3414374E04F23D8F8): found (1502 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:58:35 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:474F82F741744D1F4DA0637FCE7F7E1E): found (1245 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:58:50 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:20F0C707713AB2807962934A27E16320): found (1337 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:59:06 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:9E4AC0552DBBB42E572430C864BA9127): found (1626 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:59:21 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:F006DE6042279AE7407DBC36B956A4B3): found (1617 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:59:35 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:FECF600822028C5AEDC7E1685DEB3955): found (1490 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 19:59:50 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:E6AD36718AAA81099899A2D271D6785F): found (1536 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:00:06 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:A8093549C1EEE08987C438C4237EFFBE): found (1756 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:00:21 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:0E65CC8602E03915947AB4F67A8E64AF): found (1598 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:00:35 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:769F36AF51FB8A1C352ED1378A1AC588): found (1192 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:00:50 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:464285E79CCC499B9280BDEECEDE26C4): found (1307 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:01:05 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:1395DDD76D798883F658CEB289DA1405): found (1466 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:01:21 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:5BDFE93683CFDB58DAF9CB9FFE96A3BC): found (1822 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:01:36 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:3A02494A438D03F4A9AFFA127DEEFA71): found (1865 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:01:50 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:BB12907E5A35F79151F0DD75DD30AA01): found (1353 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:02:06 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:93A37B2DEA7D0238272DEE7597A95F27): found (1602 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:02:21 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:795A2616B74D9B9F641216EC7F7C2008): found (1915 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
2019/08/26 20:02:35 1B8191AE c (ecm) dvbapiau (0624@000000/0000/3391/5F:08D7F42D494FE92F9B94AC1E16408D93): found (1553 ms) by Port_11444 (P/2/2/2)
hele, ona ta konfigurace asi běží jinde když to tam tak mají, další ostatní jim chodí. Co sem tak koukal tak to nastavení oscamu je u dosti lidí různý..a že semnou ostatní ztrácejí čas?řekl bych že na takové věci forá obecně jsou prostě, a já sem hrozně rád že se našel někdo kdo dokáže pomoct! a ne jen blbě remcat ..marian34 píše:Hele radime, a čo tak sa spýtať toho, komu platíš? Sa chlapom čudujem, že s tebou strácajú čas.
Hele a proč do toho vlákna píšeš když nechceš pomoct? Jen porejpat protože se v tom vyznáš tak aspoň na netu si chceš něco dokázat? Nějak nevímmarian34 píše:Tak gratulácia, ruský server, aj s prispením tunajších "pomáhačov", ide. Inak tie ecm časy sú fakt "excelentné", to už oveľa lepšie na tom je free test server na http://81.2.248.244/kontakt/index.html
