vhodny HD prijmac na zdielanie jednej karty s Dreamsky NXP 256 HD
Volná diskuze.
solide
Re: vhodny HD prijmac na zdielanie jednej karty s Dreamsky NXP 256 HD
Příspěvek od solide »
potrebujem prijmac ktory mal HDMII, CINCH,SCART a plnokrvnu Enigmu 2. Keby mal 2 tunery, jeden DVB C a druhy DVB S bolo by to super J
Příspěvek od marsim21 »
Ten vyber dle tvych pozadavku, nebude moc velky .Scart,cinch to uz je dne u prijimacu prezite.Jiz je vyber velice omezeny obzvlaste u prijimacu s E2.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
VU+DUO2 ....... :87: nové s E2 s tvojimi požiadavkami sa už asi nevyrába , ale ked boh dá tak tak taký nájdeš ... :D
Všetko4K,Linux E2
solide
efendy55 píše:VU+DUO2 ....... :87: nové s E2 s tvojimi požiadavkami sa už asi nevyrába , ale ked boh dá tak tak taký nájdeš ... :D
Ahoj, tak som uz zasa o kus dalej a necham si od teba Efendy poradit. Nakoniec mam takyto napad. Dreamsky dam k babke a domov a na chatu by som si kupil prijmace s plnokrvnou Enigmou 2. Mojimi favoritmi su teraz
1/ 1x VU+-SOLO-2-+-500GB-HDD/ - podporuje tento prijmac , technologiu UNICABLE vid citacia Efendyho55
"musia mať boxy loop výstup a box alebo soft to musí podporovať " ak ano, da sa pouzit toto zariadenie https://digitalne.ellano.sk/recenzie-a- ... nb-inverto , pripadne co k tomu este treba dokupit, ked mam na balkone jednoduchu parabolu s jednym konvektorom, kedze ak to nebude nevyhnutne nutne nechce sa mi tahat do daslich izieb daslie koaxialy od paraboly , tak by som sa priklonil k technologii Unicable /Efendy 55 este raz dakujem za dobry typ/.
2/ 1xctagon-sf128-hevc_35825 , pripadne mi viete poradit porovnatelny prijmac cenou a paramerami znacky VU, aby to bolo od jednej firmy, alebo to nie je lepsie, tento prijmac podpuruje Unicable?
Zvolene prijmace by som dal k sebe na zdielanie, t.j. cez sezonu na chate, kde nie je internet, v zime domov na cccam premium konto.Este otazka aku ma taky prijmac spotrebu dat, ked by som pozeral len normalne stanice cez premium cccam? ? Mam na chate wi-fi cez mobilneho operatora , ak by nemal velku spotrebu prikupil by som si do VU wi-fi dongl.
Este mozno, dalsia , hlupa otazka, da sa premium cccam zdielat v druhom prijmaci, tak ako cardshare? T.j. ze mam zaplateny jeden premium cccam a pozeram cez neho aj dalsi prijmac spojeny cez LAN, alebo wi-fi. Vdaka vasim, dobrym radam sa zacinam trosicku v problematike orientovat, dakujem -:) J
efendy55 Slovakia
solo2 tuším že namá LOOP výstup ... :?: s tým asi cez unicable nepochodíš bez toho aby si ťahal další kábel s LNB aj ked ten unicable LNB má aj další výstup na box . :107: dnes sa už málo boxov vyrába s LOOP .... ak myslíš tým ,, cccam premium konto" že sa budeš pripájať na nejaký server so svojim boxom a potom si to budeš sharovať doma tak áno , dá sa to nastaviť ,ale pravdepodobne to server pokial budeš pozerať na dvoch boxoch okamžite zistí a dostaneš ban . takže na takéto čachre machre bacha , lebo server nie je sprostý a všetko vidí čo od neho čáruješ ... :87: čo sa týka spotreby tak s tým ti neporadím , nikdy som a ani nebudem toto riešiť je mi to šum a fuk ....... :74: ale nemalo by to byť vela , kedže nesťahuješ video a pod. veci s netu , ale napr. na archív-cz tam by ťa už asi sranda prešla ......... :100: od jedného borca s lazou som raz kúpil jeden box F1 všetko bolo OK .... :106: čo sa týka boxu kým mu neprišla prvá faktúra s orange tak sa vraj skoro posral . :D potom zistil že archív frčal u nich takmer furt ......... :89: ešte ma napadlo kamoš má nejaký mobilný net od orange za nejakých 10-euro a frčí na nejakom servri ako klient a vraj v pohode a to aj surfuje po nete ,ale samozrejme nič nikdy nesťahuje a zatial neplatil viacej ako má v zmluve . :89: čo som čítal tak sú to vraj len kbb ...... takže nič velké .... :106:
Všetko4K,Linux E2
solide
Kurňa, myslel som že som už u konca, veci objednám a mám pokoj a zasa som na začiatku. Doma mám byt je s dřevěnými dlazkami, všetko olistovane. Keď by som žene povedal že budem ťahať ďalší kábel to môžem ísť pomaly z domu. V neexistuje na to nejaké riešenie? J
efendy55 Slovakia
ale existuje napr . ako ťažného kona kúpiť niečo s nové ARM procesorom viac tuneroví a k nemu niečo lacnejšie s E2 čo dokáža napr. remotechannelstream a stačí ti len LAN kábel a pozeráš :74: ale nikdy to nenahradí priame spojenie s lnb a budeš musieť k tomu ťažnemu koni aj tak ťahať dalšie káble s lnb podla podla tvojej potreby a osadenia tunerov v boxe . ale cena je už asi kdesi úplne inde ....... :89: ved keby si aj mal boxy s loop tak aj tak budeš musieť ťahať káble po byte , jediné čomu sa vyhneš je že nepotrebuješ to ťahať s LNB ... :106:
zapamätaj si v jednoduchosti je dokonalosť / to sú slová slávneho vynálezcu KALAšNIKOVA / špekulij nad tým ako tie káble potiahneš a nie nad tým ako sa to nedá . lebo ver tomu že vždy sa nájde blbec ktorý o tom nevie že sa to nedá a ten ti to urobí ................ :89: :D :88: máš to najspolahlivešie a asi aj najlacnešie riešenie ... :106:
Všetko4K,Linux E2
solide
f Efendy55, ty mi davas zabrat -:)
Mam nasledovny problem. Mam velky, 5 izbovy byt, ktory sa prerabal pred 10 rokmi., spojenim 2 bytov, ktore su orientovane kazdy, na opacnu stranu. Clovek co mi robil rozvody kablovky mi ich spravil nekvalitne, takze kablovka UPC, ktora je v 3 izbach ma dost nekvalitny obraz, v tom case boli telky CRTV tak som to nejako neriesil. Kedze sa vypina analogovy signal UPC a stejnak budem musiet dat k telkam nieco, chcem to preto zacat riesit .Preto rozmyslam co dalej, ci pokracovat tak ako doteraz, kombinaciou satelitu v mojej izbe a UPC po byte /v obyvacke mam od kamarata STB Conax s kartou od UPC, s plnou ponukou, prijmac sice nie je HD ale ponuika je pestra/ , alebo vyhradne ist len cez satelit. Kedze maju od juna vypinat analogovy signal od UPC a ku kazdej telke bude uz potrebne mat setopbox, tak zvazujem variantu, vyhradne satelitnu, kde by som mal po byte cardsahre a na jednom prijmaci premium cccam. Ak by mi ale ten conax fungoval aj po zruseni analogu, tak by som si ho asi v tej obyvacke nechal, musim to ale zistit.
2 izby su na strane ako je parabola, takze, tam nie je problem stiahnut druhe LNB, bude to o jednu dieru viac cez stenu, aj ked , kedze je to obvodova stena, "nebude to take ľahké drahá" . Do 3 izby deti , ktora je zial na druhej strane, zo strany ulice, kde sa parabola nesmie dat a tahat kabel cez cely byt / vsade v byte je drevena dlazka, je to problem/ by som to ale potreboval vymysliet inac . Preto hladam pre tuto izbu alternativne riesenie, ucinne, v dobrej cene. Do kazdej izby jo dovedena LAN a takisto cinch. Este ma napadla moznost, ze ak by som si odpojil kablovku, mam dalsi, volny LNB.
Takze co by ste radili aby som mal 3x satelit?
Takisto dalsi problem co chcem riesit je kupa dvoch TV jedna s uhloprieckou s priemerom 120 cm do obyvacky a druha do izby: 90cm TV ale asi budem musiet riesit niekde inde.Ospravedlnujem sa, ze stale vymyslam nieco ine, ale po citani odpovedi sa mi neustale otvaraju nove moznosti. J
efendy55 Slovakia
no , podla mna je nejlepšie a asi aj najlacnejšie riešenie v tvojom prípade 3 x box a to priamo prepojené s LNB . :D dalšia možnosť je v tej tretej izbe box napr. s E2 a frčať cez lan a ,, remotechannelstreamconverter " . mám toto rozbehané aj ja doma na moje SOLO4K sa pripájam . funguje to celkom dobre ale furt je to len stream , takže občas to sekne , ale nie je to také strašné dá sa na to pozerať ale priame spojenie s LNB to určite nenahradí , to mi ver . :87: potom je tu ešte možnosť aj cez wifi ,ale to tiež stojí za hovno . kedy si dávno som to tiež skúšal . jeden čas taký vysielač aj príjimač predával lidl kedže bývam v panderláku tak to dosť rušil mobil a wifi čo mám v dosahu , tiež to podla mojich skúseností stálo za hovno . ale teraz už určite technika pokročila a nájdeš niečo lepšie , ale osobne by som sa tomu radšej s daleka vyhol . slovíčko že nedá sa potiahnúť kábel tak to nepoznám ...... všetko sa dá . :D poznám pár ludí čo mali tiež problém so satel. potiahnúť lan kábel vraj ,,nedá sa" frčali na wifi a po pár dnoch im došla trpezlivosť a ver tomu že prišli na to ako sa dá potiahnúť v ich prípade lan kábel k boxu . :87: potom mi povedali mal si pravdu ,, káblik je káblik " :106: rozhodnúť sa musíš sám , ja ti radiť ako ťahať kábel určite nebudem , ale rozmýšlal by som nad tým ako sa to dá a nie ,, nedá sa " ..... :89:
Všetko4K,Linux E2
solide
tak som to uz nejako dobojoval. Objednal som si toto:
Vu+ SOLO 2 s 500gb hd
VU+ ZERO čierny
2X WiFi Dongle s anténou Golden Media
LNB Inverto Unicable IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP
Velmi pekne dakujem za vasu ochotu a ked to pospajam, ozvem sa. J
efendy55 Slovakia
gratulujem ..... :106: s tou wifi ti prajem vela šťastia a hlavne aby ti to nesekalo ...... :D
Všetko4K,Linux E2
Tož i ode mě gratulace. Snad budeš spokojený a naplní to tvé představy. :89:
efendy55 Slovakia
hm ,ale loop tam asi nepoužije ....... lebo ani jeden box to nemá .... ak som dobre pozeral . :46: takže predsa budeš ťahať káble priamo s lnb do boxu .... ??? tak vidíš že sa to predsa dá ...... :106: :D
Všetko4K,Linux E2
solide
Predajca mi tvrdí že streaming přijímače a podporujú, to bola podmienka, tak snáď to bude sedieť inak vrátim. J
efendy55 Slovakia
jo,jo , to bez problémov funguje .... :46: o tom potom . :74: zero mám na takéto pokusy odskúšané s tým problém nebudeš mať . :87: kolko si dal za to solo2 ak sa smiem spýtať ??? vlastním oba boxy , ale asi by som už v dnešnej dobe išiel aspon do uno4K , predsa t o už kope inú ligu ,aj ked ani s tým solom2 to nepokazíš . :51: ale už to nerieš ked si to objednal . :61:
Všetko4K,Linux E2
Zpět na „Volná diskuze“
