Open PLi 4 Beta
alihen
Re: Open PLi 4 Beta
Příspěvek od alihen »
urcite niekde robis chybu. daj novu instalaciu podla navodu. do bodky. ziadne vynimky
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Open PLi 4 Beta
Příspěvek od gorick »
V tejto verzii idu radia, no zase nefunguje wlan-wifi spojenie :42:, iba LAN
kapitan.iglo
Re: Open PLi 4 Beta
Příspěvek od kapitan.iglo »
Další problém tohoto image vidím v tom, že po přepnutí na HBO HD si ustele nainstalovaný softcam a už ho nelze aktivovat. Lze ho sice zvolit v menu, nabídne se restart softcamu a po jeho restartu opět není žádný softcam aktivní. OpenPLI 4 Beta instalován dvakrát. Po druhé instalaci, nebylo možno ani detekovat box v síti (IP Scan) kvůli nakopírování lcd.pyo . Dal jsem poslední OpenSPA a je klid. Je ti sice pomalé, ale funkční. :89:
P.S. Trochu mě to mrzí, protože OpenPLI 4 Beta je opravdu rychlý image.
AZBox HD Premium Combo, FUBA AL85, multifeed (13E - 28,5E)
alihen
Re: Open PLi 4 Beta
nerozumiem vete: "HBO HD si ustele ..."
aky softcam pouzivas?
kapitan.iglo
Re: Open PLi 4 Beta
Měl jsem na mysli to, že softcam přestane fungovat/ přestane být aktivní, není spuštěný a ani nejde spustit (jedná se o HBO od Skylinku). Testováno to bylo na Oscamu a Cccamu (r10060 a 2.2.1). Oba se v tomto image chovaly stejně. Byl provedený update (nějaký night-built) image. Oba softcamy byly staženy z repozitáře OpenPLI.
Další nesouvisející problem byl, že se nesmí v poinstalačním průvodci měnit rozlišení. Musí zůstat 720p. Nevím jak ostatním, ale mně při přepnutí na 1080p začal problikávat LCD panel a hotovo. Pomohlo jen vypnutí AZ. Při přepnutí rozlišení z menu OpenPLI bylo vše v pořádku.
alihen
Re: Open PLi 4 Beta
ja sa s touto E2 serinkam uz druhy den. instalacia je OK (skusal som MAT aj AZUP), nastavenia OK, no nemozem rozbehat ziaden emu :(
skusal som oscam aj cccam. uplne bez reakcie. do oscamu sa dokonca neda ani cez webif zapisovat, teda napisat sa da, no zapis nechce ulozit :(
FTA idu ok, motor toci.
asi sa zas len potvrdzuje, co kus to original
kapitan.iglo
Re: Open PLi 4 Beta
To vypadá, že buď nejsou vytvořené konfigurační soubory od softcamu (oscam.server, oscam.user, oscam.conf...), nebo není nastaveno právo pro zápis. Konfigurační soubory, by podle Wiki OpenPLI měly být zde.
• /etc/tuxbox/config/oscam-stable/
• /etc/tuxbox/config/oscam-unstable/
• /etc/tuxbox/config/oscam-experimental/
Záleží zřejmě na verzi použitého Oscamu. Zkusil bych je lokalizovat, případně doplnit a pro jistotu změnit atributy na adreáři /oscam-???/ (např. "chmod 775").
Podobný problem bude zřejmě s Cccam. A jestli ne, tak se mýlím a možná mi to dojde až léty. :))
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Open PLi 4 Beta
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ja som dal oscam z GSU srv OSCam r11228 EMU Pli4 a zatim pocuva
Re: Open PLi 4 Beta
bohuzial nam aj tu skoncila podpora od ido.cz a neslo uz nic nainstalovat ,ked som skusal zmenu OPKG z Oatv potom sa uz nerozbehol sat a ostal vysiet ,tak som musel prejst na OpenATV 5,3 tu zatim facha secko aj Blindscan ;)
kapitan.iglo
Re: Open PLi 4 Beta
Docela použitelný a stabilní image je i OpenSPA 6. ;)
Re: Open PLi 4 Beta
a mas prosim ta odkaz na openspa6,nemozem nikde najst tu 6stku
Re: Open PLi 4 Beta
tak som sa musel vratit na openATV 5,1 z 5.11.15 pretoze u 5,3 zlobia media
zatim 5,1 z 5.11.15 ide secko
kapitan.iglo
Re: Open PLi 4 Beta
Omluva. Na AZBoxHD OpenSPA verze 6.0 není. Buď ještě vyjde, nebo už ho team OpenSPA nepodporuje. Byla myšlena verze 5.0.006. Ke stažení je např. na stránkách fóra OpenSPA.
VTronik
Re: Open PLi 4 Beta
Příspěvek od VTronik »
Z těch pětkových verzí mi lépe chodily ty do verze 5.0.003 alespoň co se přehrávání médií týče. Co do rychlosti odezvy jsou na tom všechny zhruba stejně, se stabilitou je to také tak.
Skylink ICE
Re: Open PLi 4 Beta
na openspa som si nevedel zvyknut na to menu
