Stránka 3 z 4
Re: Oživenie všetkých funkcii WeTek Play
Napsal: 26 čer 2015, 11:58
od matchboxx
hydranth píše:tak konecne somto rozbehal oscanovalo mi 23.5E ale este jeden mensi problem kde najdem vo weteku openelec tu live tv ked ze v hlavnej ponuke ju nemam a pvr add-on je povoleny :?: co k tomu este potrebujem lebo na weteku taky navod nevidim
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=201656
Napsal: 26 čer 2015, 12:16
od hydranth
no tu funkciu mam povolenu a hned ma presmerovalo na neaktivne addony kde som povolil tvheadend PVR zmenil som si aj skin ale live tv zoznam kanalo je prazdny
Napsal: 26 čer 2015, 12:19
od matchboxx
hydranth píše:no tu funkciu mam povolenu a hned ma presmerovalo na neaktivne addony kde som povolil tvheadend PVR zmenil som si aj skin ale live tv zoznam kanalo je prazdny
a co ve sluzbach? tvheadend?
Napsal: 26 čer 2015, 12:35
od hydranth
tak este raz
system -> live tv -> general -> enabled potvrdene
system -> add-ons -> enabled add-ons -> pvr clients -> tvheadend htsp client -> enabled
system -> add-ons -> enabled add-ons -> services -> tvheadend -> enabled
tak teraz fakt neviem co je zle :12: este ma napadlo ci netreba v tych add-onoch nastavit nejake ip alebo meno a heslo alebo nieco podobne
ako je v tvheadend xmltv alebo dvb a tvheadend htsp client general nastavenie
zeby som si skusil repete? :74:
Napsal: 26 čer 2015, 12:52
od matchboxx
viewtopic.php?f=590&t=14260 , zde je cely postup, a pvr tvheadend by mel mit stejnou ip jako zarizeni
Napsal: 26 čer 2015, 13:04
od hydranth
tak som na to prisiel kde bol zadrhel services som mal oskenovane ale mal som ich este dat mapovat zo services na kanaly
xxx.xxx.x.xxx:9981 web interface
configuration -> dvb imputs -> services -> map all
skoda ze nie je uplny navod na youtube lebo tie polepene navody su skoro na nic a dolezite male detaily tam nenajdem
Napsal: 26 čer 2015, 13:41
od hydranth
este nastavit oscam bude katastrofa ked doteraz som pouzival cccam
[reader]
Label = Skylink
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = share1.co,511
User =
Password =
Fallback = 0
Group = 1
tieto nastavenia mam od mojho ,,providera´´ ale potrebujem urcite ten protokol mgcamd nejak aktivovat alebo cely reader
Napsal: 26 čer 2015, 14:27
od hydranth
nemozete mi to niekto nastavit vobec netusim kde mam co napisat a oscam na vela moznosti aspon keby sa dalo pripojit na kodi cez nejaky ftp a najst tie subory
Napsal: 26 čer 2015, 21:20
od marsim21
V Openelec jsem ještě čtečku nenastavoval.Co máš za čtečku pokud Phenixe, tak by nastavení čtečky mohlo fungovat z oficiálního softu Android.Vyzkoušej
Pro čtečku Phenix to mám nastaveno takto:
Boční USB
Oscam server
[reader]
label = ice
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 369
group = 1
Oscam user
[account]
user = localuser
caid = 0D96
group = 1
Čtečka Phenix musí být nastavená 5V/Phenix/šipka/6MHz
Těžko říci zda toto nastavení bude fungovat i v Openelec.
Napsal: 26 čer 2015, 21:31
od hydranth
citacku nemam pouzivam server cardshare.cc za tie poplatky skylinku co by som mal len zakladne mam zaplateny full balik
Napsal: 27 čer 2015, 16:38
od marsim21
Tak poté přidej jen linku a nic jiného neměň. Oscam tam ještě není to pravé ořechové na tom je potřeba ještě řádně zapracovat.Čím méně zásahů do Oscamu tím lépe. :89:
Napsal: 27 čer 2015, 19:25
od hydranth
no to je pekne len aku linku a kde ja vobec netusim ked navody su v anglictine a ja az tak dobre neviem aby som to pochopil ak by mi cardshare dal cely konfigurak a nie len jednu cast tak je to ok ale tak neviem co kde ma byt a na co ma odkazovat dalej
skusal som menit configy ale nestaci len ten riadok pridat ono to tak nefunguje
Napsal: 27 čer 2015, 19:57
od matchboxx
hydranth píše:no to je pekne len aku linku a kde ja vobec netusim ked navody su v anglictine a ja az tak dobre neviem aby som to pochopil ak by mi cardshare dal cely konfigurak a nie len jednu cast tak je to ok ale tak neviem co kde ma byt a na co ma odkazovat dalej
funguje
[reader]
label = localbox_db
protocol = cccam
device = test.dyndns.org,12345
user = username
password = password
inactivitytimeout = 30
group = 1
cccversion = 2.1.1
cccmaxhops = 4
ccckeepalive = 1
audisabled = 1
co je cervene zamenis za sve udaje a divas se
device = tvuj server, port
user = jmeno
passwors = heslo
Napsal: 27 čer 2015, 20:02
od matchboxx
hydranth píše:tak som na to prisiel kde bol zadrhel services som mal oskenovane ale mal som ich este dat mapovat zo services na kanaly
map all ano, ale zvolit viz obrazek
Napsal: 27 čer 2015, 20:19
od hydranth
ak do configu dam len cisto reader bude fungovat ? a ostatne dvb api a podobne ???
