Update plná verze 27.03.2015
Download Android pro přijímače HD-BOX AND-II XBMC, DVB-S2
timeshock Czech Republic
Re: Update plná verze 27.03.2015
Příspěvek od timeshock »
to jsou mne věci asi moderátorům fora ty testovací přistroje dají zadarmo když to tu tak pěkně vychválí já mám názor jiný
Příspěvek od marsim21 »
Já to co jsem napsal to jsem i podložil důkazem.V tomto softu je jednoznačný pokrok v před co se týče stability a základních funkcí.
A není to o vychvalování.Jen konstatuji,že se to hnulo směrem ku předu.Tvůj názor ti vyvracet nebudu je to zbytečné.
Jen mě mrzí,že ti co tu vykřikují ten soft ani neodzkoušeli.:89:
Rocky84
Příspěvek od Rocky84 »
Tak moje výkřiky nebyli určitě do tmy a byly také zcela pravdivé, však moc dobře víš jak to bylo před posledním softem, tak jak jsem ti popsal přesně. Já už jsem byl pevně rozhodnutý že ho prostě vrátím, předposlední Fw mě v tom jen utvrdil a na poslední už jsem neměl ani náladu a ty se divíš po 6 měsících :?: Nic méně jak jsem také napsal nehodlám nikoho špinit neprávem a pokud mi potvrdíte objektivně, že poslední Fw je pokrok od předchozích a na videu ho vidím při přepínání nemám problém se opravit, takto to určitě s předchozíma Fw nefakalo z videa to vypadá slušně, ale toto byl problém na 6 měsíců :?:
OK sem rád že i já sem přispěl svojí troškou, aby se to začalo řešit vše, pro mě bohužel již pozdě. Jsem ochotný opravit později i recenzi na heurece opravdu s tímto nemám problém když tady uvidím, že podpora jde správným směrem.
A jak dopadlo to přehrávání filmu na konci se zvukem z addonu v XBMC, je celý zvuk :?:
Pak mi popiš i ty další problémy zda se zapracovalo a můžeš to sem klidně hodit pro ostatní.
Již mě nebaví se opakovat já píši k softu ze dne 27.03.2015 to co bylo předtím,že to stálo za prd k tomu se vracet nehodlám, to už prostě nikdo nezmění .
Bavme se prosím o aktuálním stavu.
Co se týče toho zvuku při přehrávání z archívu.
Prozatím jsem zhlédl jen jeden a ten mi dojel bez problémů, až do konce i se zvukem.Ještě odzkouším na jiných filmech a opět udělám video, abych mohl podložit má tvrzení a nemusel se tu neustále s někým handrkovat.
To není myšleno na tebe Rocky84 ty jsi alespoň na rovinu přiznal,že na tento soft si již neměl sílu a proto nemůžeš posuzovat nynější stav.
Dále mohu potvrdit, již lze zapínat a vypínat titulky pro jednotlivé programy.:89:
globo Slovakia
Příspěvek od globo »
Ahoj Marsim chcem sa spytat ci ti ide prehravanie videa, ktore je ulozene na sietovom disku a adresar je pristupny len cez heslo?
Ja som vcera ten firmware naistaloval ale bohuzial nepodarilo sa mi to rozchodit napriek tomu,
ze vo verzii z 19.12.2014 som nemal s pripojenim tohto sietoveho disku problem.
Inak cisty primac len nanovo naladene stanice bez instalacie aplikacii alebo doplnkov.
Bohužel doma nyní žádný nastavený nemám,tak jsem zkoušel na vzdálený disk od kolegy a nezdařilo se mi. :89:
Dnes jsem se k netu dostal trochu později,zítra zda bude trochu času ještě vyzkouším si s tím trochu pohrát.
Mne přístup na sítový disk funguje i přehrávaní videa hudby a fotek.Jediný co mne nejde se dostat do adresáře kde mám uloženy DVD nevím proč ale vůbec ho neotevřu.Jinak přehrávání filmů v XBMC co se týče zvuku bez problému ale u seriálu když se jich pouští víc za sebou na konci zvuk chybí.Při spuštění HD BOXU mne naskočí u stanice scrambled a po té teprve naskočí a těch věcí co nejsou funkční nebo jen z polovic je víc k vychvalované dokonalosti moderátorem to má daleko.Nic méně s posledním update se přístroj používat dá a určitý pokrok je tu znát.
jirvev
Příspěvek od jirvev »
Copak, že se zde zastavila diskuze? To jsou najednou všichni s novým firmware spokojeni? Já to tedy říct nemůžu. Reakce přepínání programů dálkovým ovladačem stále stejná, tzn. občas zůstává "viset" na jednom programu, tak jak už zde bylo dříve řečeno- viz MartinK. Někdy se objeví při přepínání na jiný program nápis "Není signál" nebo taky "Skrambled". Nyní nespustím AnimalPlanet. Někdy se přístroj přes noc samovolně zapne ze sleep stavu.
O zmršené diakritice ( kromě českých programů ) nemluvě. Tak co je tedy na novém FW pozitivního? Nic.Stále vše k h....u. A to jsem udělal dle návodu výše poctivě i nové naladění programů i tovární nastavení a XBMC mám bez doplňků a android bez aplikací. S takto nedotaženým výrobkem jsem se ještě za svých 55 let nesetkal.
kajvet
Příspěvek od kajvet »
souhlasím a čekám... má trpělivost zraje ke konci a k reklamaci výrobku se snahou o navrácení financí :roll:
s@pro Maldives
Příspěvek od s@pro »
Bugy a připomínky k poslední verzi jsou poslány , pracuje se na tom , jakmile budou zanalyzovány tak postupně opravovány , toť aktuální info .
Mimo k jednomu bugu :
-- DD , DTS Passthrough -still dont working
==> Setting --> System --> Audio output --> enable pass through "on"
the setting should be done as above and we tested here with AV receiver and don't find any problem.
Please check it again and let me know whether it still has problem .
může někdo ověřit s poslením softem ?
Diskuze se nezastavila jen z mé strany jí považuji za zbytečnou sám moc dobře vím co přijímač provádí a nemíním tu ze sebe dělat blbce s tím že je vše v pořádku a chyba je v mé neschopnosti trpělivě čekám na další up date nebude li přístroj splnovat to co od něho očekávám půjde z baráku.Domů si chodím odpočinout a ne ještě se nervovat s sat přijímačem naštěstí ne tak drahým aby mne to nějak odrovnalo a nemohl si pořídit jiný který nebude fungovat jak počasí a nevěděl co dnes zas bude co půjde a co ne.Chtěl sem také natočit video jak přijímač funguje ale zdá se mne to zbytečný nebudu se tady ani nikde jinde dohadovat a něco obhajovat jsem zákazník ne prodejce.
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Jsem stejného názoru už jsem měl nachystaný stativ a natočil i pár videi, ale nakonec si říkám to samé co ty, nestojí to za ten čas, sedět u to ho a čekat až se něco stane, až to zase nepřepne, až zase nenaskočí zvuk, až se zrestartuje, potom to někam dávat a dokazovat něco co tady všichni víme. Jebnul jsem přístroj do skříně a nechám ho uležet. Uvidíme. :31:
Takže držím palce a věřím, že další update bude lepší.
maximální spokojenost
Zpět na „Download Android pro HD-BOX AND-II XBMC“
