Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
PetoBB Slovakia
Re: Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
Příspěvek od PetoBB »
Ako som PÍSAL, dal som config do var/ a atribúty mali všetky súbory 755 a v GSU mi po reboote Azboxu síce rozpoznalo oscam, ale nemohol sa naštartovať, pretože písalo, že mu chýbajú congig súbory.... Fakt nechápem, čo mu vadí, už pomaly rezignujem, pretože ja fakt nemám čas stovky hodín testovať, čo mu vyhovuje, aby si rodina mohla pozrieť poondiaty Skylink....
ericek74
Příspěvek od ericek74 »
configy vloz do- /usr/keys
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
:!: :idea: :idea:
Vysvětlit adr. keys je určeny pro key :!:
Muj předchozí přispěvek je ověřený a funkční na 100 %
Adresaře mají atr.var=755,tuxbox=777,config=755
Oscam má config ve var/tuxbox/config/
stačí A 644 Muže i 755
oscam.conf
oscam.server
oscam.tiers
oscam.user
oscam.dvbapi
oscam.provid
oscam.servid
Cccam má config v etc/
Cccam.cfg
Cccam.chanelinfo
Cccam.providers
Poznámka :někdy je lepší než restart Boxu vypnout vzadu vypínačem hlavně u oscamu... Rád zustavá v paměti nebo jeho zbytky
Formuler F4 Turbo Combo hevc
VTronik
Příspěvek od VTronik »
4 PetoBB
Je to přesně tak jak píše Fishburn. Konfigurační soubory pro oscam spouštěný přes GSU jsou ve var/tuxbox/config, atributy konfiguračních souborů stačí nastavit na 644 (sám to tak mám). Já to vyřešil tak, že mám ve složce var symlink (přesměrování) na složku tuxbox v etc. Nemusím tak řešit, zda spouštím oscam stažený z GSU nebo jiný, který si tam vložím ručně. Obě verze tak "koukají" na stejné konfiguráky.
PetoBB děláš něco špatně. Ano, já jsem Tě nechtě uvedl v omyl tím, že jsem psal pouze o souboru oscam a Ty jsi používal ymod, který má jiný název souboru. Takže v kroku, kdy se má původní soubor nahradit je potřeba starý přejmenovat a nový nazvat tím původním názvem. Je to právě kvůli spouštěcímu skriptu, aby se nemusel přepisovat. Při běžné náhradě mezi verzemi oscamu mi to nikdy nečinilo žádné problémy.
K restartu jen doplním, že není potřeba restartovat celý box. Vše se odehrává pouze v menu GSU UnivCam Manageru. Červeným tlačítkem oscam zastavím, potom provedu výměnu binárky oscamu včetně nastavení atributů, potom zeleným tlačítkem v GSU UnivCam Manageru oscam zase nastartuji. To je vše. Ověřeno a chodí to.
Skylink ICE
To vše je samozřejmě správně, někdy se stane a hlavně u oscamu že se to někde sekne a nejde proto ta poznámka o vypínači vzadu
stalo se mi to několikrát při experimentování !!!
p.Vtronik momentalně používám zpátky svn10638 time jsou větší ale jede OK , a 10284 taky jede ok
Ještě čekám na JonaCenaWWE co ta čtečka na Kernelu 3.9,2 pokud to otestuje možná to pojede ... Jestli my rupnou :95: nervy a nevydržím tak to otestuji sám :88: :88: :88: ... ale ted nemohu...!!!
ericek74
Fishburn píše:
ericek74 píše:
PetoBB píše:Ako som PÍSAL, dal som config do var/ a atribúty mali všetky súbory 755 a v GSU mi po reboote Azboxu síce rozpoznalo oscam, ale nemohol sa naštartovať, pretože písalo, že mu chýbajú congig súbory.... Fakt nechápem, čo mu vadí, už pomaly rezignujem, pretože ja fakt nemám čas stovky hodín testovať, čo mu vyhovuje, aby si rodina mohla pozrieť poondiaty Skylink....
:!: :idea: :idea:
ja to pouzivam takhle,kdyz jsem jel jen na oscam pres camdmanager tak jsem mel configy v tuxboxu,pak jsem tam nahral GSU a neslo mi to,tak jsem je dal jen do keys a nabehlo to..tot vse
VTronik
4 Fishburn
Ještě jsem se bohužel nedostal k tomu, abych box přehrál na OpenRSI z 4.1.2014. Omlouvám se, ale nebyly pro to zatím podmínky.
4 ericek74
Jsem přesvědčen, že nemáš pravdu. Pokud si chceš zkontrolovat cestu ke konfiguračním souborům přes GSU lze to udělat přes menu v GSU Univ Cam Manageru přes položku Oscam start cfg. V menu, které se zobrazí je uvedena i cesta ke konfiguračním souborům a lze ji i editovat. Defaultně je v GSU nastavena cesta /var/tuxbox/config.
Skylink ICE
Jáký open Rsi pli používáte...p .ericek74 verzi :idea: pro info...
Ps :Vtronik né omluva se příjíma těšímě že open 21,7 na k.3.3.1 :89: :89: :89:
ericek74
ted pouzivam rsi s kernelem 3.9.2,ale pri zkouskach jsem mel ty vase rsi 3.3.1 -1.7 a pak 21.7 a vzdy jsem mel ty konfigy co se tyce GSU v keys!a fungovalo to
PetoBB Slovakia
Tak som tomu dal posledný pokus a asi sa to podarilo. Aj keď karta hneď nenabehla, nesvietilo AKTIVE ale iba ON, takže som tam musel upraviť konfiguráky oscam.cfg, oscam.server a oscam.user a už zápisy idú, aj zdieľanie... potestujem a uvidím. Ďakujem za pomoc a vašu trpezlivosť!
Tak mám Ověřeno 100% zápisy procházejí v pořádku... :idea:
:cz: :117:
jaroecg Slovakia
Příspěvek od jaroecg »
Dobrý večer.Konečne sa mi podarilo sprovozniť ICE kartu.Len neviem prečo mi nejde emu.A ešte jedna otázka?ako sa dostanem do oscamu ked sa naň chcem pozrieť.Skúšal som zadať ip.adresu s koncom 8888 ale nič.Neviem ako sa to presne roby ale nie jaky návod alebo stručný popis.Asi som lama.Dakujem vopred.Zabudol som mam Oscam svn.10248
do adresního řádku v web.prohlížeči (firefox,opera,explorer) místo např. http://www.satdigitalně.cz vložíme 192.168.1.x:8888
192.168.1.x Local IP (pozor u některých modem/router muže být adresa 127.0.0.1.x) Obvykle je na spodní straně modemu napsána)
8888 Port oscam
192.168.1.x číslo nastavené v modem/router
čislo portu je uvedeno v oscam.conf a lze ho změnit..
:37:
jaroecg Slovakia
Ahoj Fishburn.Tak predsa naskočilo a to na prvýkrát.Ale už len vyriešiť to emu.Nemôžeš ma nie ako nakopnúť.Dik
Těch možností je více podle toho jak to maš nakonfigurované
npř: v CCcam dvbapi nebo oscam.dvbapi ( A to v samotném cccamu nebo v oscamu,nebo ymod)
