Open ATV 4.x
jarko
Re: Open ATV 4.0
Nevim najst nastavenie pre spoločné ovlad. "zap" a "vyp" ET - tv v ET 9200 OpenATV /v Pli mi to fungovalo/a pre aut. stahovanie EPG môžte pomôc. Ďakujem
et9200
pfemir
Re: Open ATV 4.0
Je to zajímavé, v mém případě to spolehlivě do 15min shodilo síť, jako kdyby ji to zahltilo. Musel jsem se tedy vrátit na PLi. Nicméně mi to nedalo, protože přece není možné, že by se tak fatální chyba nikde neřešila (ani na openATV fóru). Takže jsem znovu stáhl poslední image Open ATV 4.0, nahodil, nakonfiguroval síť a čekal, co se bude dít. A ono nic, už 2 dny mi to funguje naprosto bez problému, mám i namountované dvě NFS připojení a vše OK. Takže opravdu nevím v čem byla chyba, ale teď to funguje (klepu na dřevo).vikino píše:Takze aj u mna podobna skusenost ako ma pfemir, image Open ATV 4.0 aj u mna nejak "posahal" moju domacu siet - lan. Problemy s DNS a pod. Nahodil som naspat Open PLi 4.0 a problémy su prec... Takze obraz neobraz, ostavam na PLi 4.0., do domacej siete si sahat nenecham![]()
Jinak skin myMetrix_HD jsem vyhodil, neseděl mi a nahodil jsem myNovum_HD. Nahodil jsem oscam, funguje naprosto bez problému (Skylink ICE), i EMU jede. Takže já jsem spokojen. Jedině co mě vadí je to přepínám mezi jednotlivými booquets (to asi nepůjde vyřešit, asi je to vlastnost image) a ještě se mi nezobrazují picony v EPG a v seznamu kanálů (v infobaru ano), ale to snad vyřeším.
| Clarktech ET9100 | LNB Inverto Black Premium Twin 0,2 dB | Gibertini 105cm | Motor Optibox DM 3800 | TV LCD Samsung 47" |
- bambule
- Profík
Re: Open ATV 4.0
a kde jsi vzal skin mynovum .
pfemir
Re: Open ATV 4.0
Je přímo ve feedu a na fóru ATV jsou upravené soubory pro image ATV 4.0
- bambule
- Profík
Re: Open ATV 4.0
jake soubory
pfemir
Re: Open ATV 4.0
Upravené python scripty, .xml soubory a upravené grafické prvky (ikony, buttony, atd.).
jarko
Re: Open ATV 4.0
vikino prosim Ta, písal si ze si odosel od ATV, ale nevieš ako sa da nastavit u ATV aby z DO vypol/zapol/ et9x00 a zároven TV ako som to mal v Pli
alebo jope ked si testoval ATV nepoznas riesenie.
Mozna nekto uz vyriesil pomozete?
Dakujem velmi pekne
Dakujem velmi pekne
et9200
jope
Re: Open ATV 4.0
Menu-Nastavenia-extended system-HDMI CEC-zapni,štandartne je vypnuté.DO ET zapne ET aj TV,DO TV vypne TV aj ET.
Xtrend ET9200,Seagate Pipeline1TB
- bambule
- Profík
Re: Open ATV 4.0
jope:jak maš nastveno a/v settings nejak to blbne a neprojevi se zmena vubec když to potvrdíš.
jarko
Re: Open ATV 4.0
Diky jope je to OKjope píše:Menu-Nastavenia-extended system-HDMI CEC-zapni,štandartne je vypnuté.DO ET zapne ET aj TV,DO TV vypne TV aj ET.
et9200
jope
Re: Open ATV 4.0
A/V nastavenie-zhora postupne nadol:HDMI,Vypnute,1080i,multi,Auto,Auto,áno,0,0-zelené ok.
jarko
Re: Open ATV 4.0
Tak som trocha začal s nastavovaním - OpenATV 4 s hdclass16 - hádam sa na mne niečo nalepilo. Ne všetko ide ako napr. neviem dostať time na obrazovku ako bolo v OpenPli 3.
et9200
Re: Open ATV 4.0
Z mojich skusenosti viem, ze HD Glass sa moc s ATV nekamarati, skor ci neskor Ti hodi zelenaca a cyklicky restrat, takze si radsej urob backup, pokial na ATV chces ostat a laborovat s nim dalej...
Ten time tam dostanes s pluginom permanentclock, stahni v pluginoch, potom v menu ho najdes a aktivujes a posunies cas tam kde ho chces mat...
jarko
Re: Open ATV 4.0
Díky. Backup som už urobil nad ránom. Najviac mi dalo zabrať počasie a vložiť LM. Chcem sa tomu chvílu venovať ať sa poučím.
et9200
jope
Re: Open ATV 4.0
Tak nám dnes pribudol v pluginoch MyMetriX Lite Colours.Dá sa meniť farba lišty,farba písma atď.Chcelo by to preklad pre nás starších.
Vhodnou kombináciou farieb sa dá vytvoriť naozaj veľmi pekný skin.Trúfam si povedať,že HDGlass dostal silného konkurenta !
