NOR verze enigma2 -sapro USB
Diskuze k Images E2 Vitamin NOR
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Re: NOR verze enigma2 -sapro USB
Mimochodom, box nabehne aj ked odpojis cely ten konektor .....
fotku mozes poslat aj na moj mail
john.ridge@satload.ws , ak to sem nevies pripojit.
walter76
Příspěvek od walter76 »
poslu ti to na mail,mam velke rozliseni
walter76
mas to tam.
Mas to spravne spravene . Ta zmena ,co si spravil, nemohlo sposobit nefunkcnost bootovania. Box funguje normalne aj bez celeho pripojeneho konektoru .
walter76
tak to nevim proc to nejede?! pak jsem to zapojil do puvodniho stavu a jede normalne.
mas zazracny box . pre teba nieje ziadna uprava vhodna.
walter76
mel jsem tam normalni soft 99.49 ! tak nevim.
NIc nerob radsej . Ja so zazracnymi masinkami neviem carovat . Viem uplne presne co spravi odpojenie toho vodica alebo aj celeho konektoru . V oboch pripadoch box funguje normalne . To co mas ty ja neviem riesit.
walter76
a kdybych to natahnul bez toho odpojeni kablika?
fasusan
Příspěvek od fasusan »
Dobrý den chci se zeptat používám enigmu2 PKT když chci začít používat enigmu od sapra jde novy boot nahrát do vitaminu pouze pres USB flash nebo je nutno použit kabel rs232 ?
Pri PKT je potrebny serial kabel
Ale uz som to schoval, zatial to von nedam , aby ma neporazilo
Cez team som spravil jeden box - mladenec mal windows XP a tam mu neslo naformatovat USB 8GB ako logicku jednotku,ale len ako rozsirenu oblast, co je samozrejme dost zle... Na odpojitelny USB disk, ze ?
A ten druhy pan, ktory po odpojeni nepotrebneho kablika znefunkcnil box - to je ozaj zazracne a nemozne, to je aj na mna vela .
nasiel sa este jeden co ma fw 9949 a tomu to tiez nejde, takze musime vyskusat aj stare verzie sw.
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Už som to tu niekde písal aby sa to "neuspěchalo", a teraz vidím že už aj ten post kde som to písal nevidím. Ja viem prečo som to písal. :D
„Cross of Iron“
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Nič sa "neuspěchalo" len nastal tu chaos z predošlým bootloaderom E2.
Základ je sa vrátiť na továrenský FW a vychádzať odtiaľ pri prechode na novy bootlader sapro E2 .
Nezabudnúť odpojiť káblik pred nahratím nového bootloader sapro E2.
Správne sformátovaný USB kľuč na FAT32 !!
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin NOR“
