Open RSI 3.0
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Ahojte mam rsi 0.3 a chcel by som skusit tento fw. Prejst nan mozem klasicky s Azupom s formatovanim aplikacnej casti a potom rovno image alebo treba predtym nahrat nejaky specificky kernel?
- Yano
Re: Open RSI 3.0
Pouzi azup2.2.7
RSI3.0 je uz spolu s kernelom, takze flashovat vsetko naraz.
Ked spustis azup, staci doplnit IP a stlacit Install E2/Kernell -> GO!
681010
Re: Open RSI 3.0
funguje i opera ?gorick píše:Vela pluginov mame spolocnych s Clarke-tech viewforum.php?f=290
vu+ duo image BH 1.7.9 HBBtv .oscam emu,azbox Hd prémium E2 oscam , Dbox 2 enigma 1 ,panasonic plazma 106
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
Můžu přejít z origo FW na OpenRSI 3 , tím obecným postupen pro E2, tj hodit ten soubor na flash a pak přes AZup? nebo jinak?....v tom navodu je že mám na flashku náhrát soubor ve formatu patch.bin, ale OpenRSI 3 je ve formatu patch.e2..........zkoušel jsem ten postup aktualizace přímo z openrsi.org ale napíše to download 100% a pak chyba a nic víc
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Ten subor s image je uz nedostupny. Mozete niekto vykonat reup niekam inde? Inak ako je na tom openvpn - funguje? Je tam tun.ko? A co streamovanie z azboxu do siete (myslim na PC napr. cez VLC)?
- hitman222
Re: Open RSI 3.0
Zkousel uz nekdo ten novy enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_2_mips32el.ipk?
Mne se to nedari rozchodit.
Diky
Diky
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
- Yano
Re: Open RSI 3.0
RSI "vydava" kazdy den novy image.
Download je tu: http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/
Pre dnesny den je image tu: http://update.openrsi.org/imagefiles/3. ... 121110.zip
Najdete tam ale len priamo image bez bonusov ako patch.bin na prechod z origo fw na e2 alebo azup.
Na to odporucam stiahnut prerelease 8: http://openazbox.info/viewtopic.php?f=8&t=315
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Dikes ale na ten prerelease sa tam treba registrovat a ked to chcem tak gmail.com povazuju za BANovany a tym padom nepouzitelny e-mail. Vies mi upnut aspon ten azup? (tu odporucanu verziu k tomuto image) Dik.Yano píše:RSI "vydava" kazdy den novy image.
- Yano
Re: Open RSI 3.0
azup 2.2.7: http://www.mediafire.com/?fdovn680o83ca5n
prerelease 7: http://www.mediafire.com/?yt5271etvupw3hy
v 8 micke je tiez len e2, takze komplet najdes v prerelease 7
ccccdddd
pes
Re: Open RSI 3.0
Normálně používám na Azboxu Premium HD+ (twin tuner) Open RSI 2.1 + Cccam.
Včera jsem nainstaloval Open RSI 3.0 + Cccam...
Ale mám potíže s přepínáním kanálů... u spousty programů, které mi na Open RSI 2.1 bez problémů chodí... mi po jejich navolení zmrzne obraz... objeví se info tohoto kanálu, včetně vysílaného programu... a po čase se objeví "Žádna data na transpondéru (Vypršel časový limit PAT)".
Když provedu nastavení tuneru (bez změny)...
Menu -> Hledání programů ... OK -> Konfigurace tuneru ... OK -> vyberu tuner ... OK -> nic nezměním ... OK -> Přepnou na program před nastavením tuneru ... ano... OK
Tak to najednou hraje bez problémů.
Nevíte někdo, co mohu mít špatně?
AzBox HD Premium, fw. OpenATV 4.0
- gorick
Re: Open RSI 3.0
Fungujehitman222 píše:Zkousel uz nekdo ten novy enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_2_mips32el.ipk?
Diky
Videa idu ok, len mam problem, nejde pretacat, skakat cislami a este video prehravac ide iba upraveny s podporou tituliek, ked dam mipsel alebo standartny po spusteni videa vzdy zelena.
test-AZbox Me, OpenRsi 3.0
- gorick
Re: Open RSI 3.0
Problem vyrieseny
Plugin Archivy 0.7 alpha2 v OpenRsi 3.0 - OK
Po nastaveni v menu:
Video prehravac - standartny prehravac
Video prehravac s RTMP podporou - ano,
funguje aj pretacanie cislami.
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
Mé poznatky:
1.Instalace OK
2.Setings Ok
3 Instalace + zprovoznění čtečky 1000%
+ CCam 2.3.0 Ok
4.Nastavení Sytému Ok
5.Stabilita ok
+ Karta cslink 0D0F OK
6.Stabilita celkový dojem....
+ HD programy OK Obraz pěkný
+ SD Programy OK Obraz pěkny
+ Plugun,PernamentClock,CCam info,Coolguide,CZ archive,Foreca.ok
+Mediacenter Bez koleček supeer!! konečně to někdo doladil
-špatná inicilizace Karty-špatná inicilizace Karty(nutný celkový restart boxu potom vše ok)
-špatná inicilizace USB Disku-špatná inicilizace Karty(nutný celkový restart boxu potom vše ok)
Zůstávám... super IMAGE... lepší zatím asi není
chybý mi jen plugin fontmagnifier
1.Instalace OK
2.Setings Ok
+ CCam 2.3.0 Ok
5.Stabilita ok
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- Yano
Re: Open RSI 3.0
Zase mam dojem ze co kus to original:
[Yano] Premium HD po case khdmi 57% a box je spomaleny, timeshift nejde, karta raz za 24h zblbne...
[Pes] Premium HD+ problemy s ladenim
[Fishburn] Elite - bez problemov ???
