Stránka 3 z 17
Napsal: 10 kvě 2012, 15:29
od mike69
OK, díky. Ale nie je to škoda? :)
005jon, dali by sa v budúcnosti urobiť najaké skiny príp. boot obrazovky? Ja som si kedysi robil skiny do Dreamboxu, tak by som sa rád pozabával aj s týmto. :)
Napsal: 11 kvě 2012, 18:18
od 005jon
Stým bude problém, systém je chránený proti zapisovaniu je určený len na čítanie .
Skiny je v systémovom súbore /opt/nxp/share/HuangPu/data
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 61044 61044 0 100% /
/dev/root 61044 61044 0 100% /
/dev/mtdblock_robbs9 5120 2012 3108 39% /mnt/huangpu
/dev/mtdblock8 5120 2012 3108 39% /mnt/huangpu
Pre užívateľov je vyhradene len :
/var
/mnt/huangpu
Napsal: 11 kvě 2012, 20:20
od tras
Čiže
nemôžeš opraviť ani chybné preklady v slovenskom menu?
Napsal: 11 kvě 2012, 22:53
od 005jon
Moje možnosti sú dosť obmedzene nemám kompletne nástroje .
Jazyky sú uložene v appHuangpu ktorý dokážem editovať len cez Hex edit mravenčia práca na prepísané slovenského jazyka.
Napsal: 12 kvě 2012, 08:38
od tomi22
ten tvoj soft dtoji za pi..u
Napsal: 12 kvě 2012, 10:03
od 005jon
Hej od teba to beriem
Napsal: 10 kvě 2012, 05:52 @tomi22 : ahoj ako sa da zmenit obrazok pri štarte dreamskeho NXP256HD skušal som to cez telnet a nič....dakujem
Napsal: 12 kvě 2012, 08:45 @tomi22 : ahoj načo sa použiva telnet možete mi to visvetlyt ako sa da viužit a načo
Napsal: 12 kvě 2012, 12:37
od mike69
Napsal: 14 kvě 2012, 10:55
od jbystrik
Porno kráľ Tomi 22 " allias " Ferko 1237 pre Teba ten FW naozaj nie je, keď na ňom nejde Oscam špeciál a v ňom péčka ...
Napsal: 31 kvě 2012, 22:35
od ok2zar
Tak me to slape dobre. Prijde mi to rychlejsi a bez zaseku oproti 1.52, ktery jsem tam mel predtim. Youtube jede, extramovie nejede, pocasi taky ne - ani jedno jsem nikdy nepouzival, nebo nikdy nechodilo. Telnet konecne maka - parada.
Co mi chybi:
- podpora NFS - pri pokusu o rucni mount se to sekne (ne cely OS, ale jen samotny mount).
- moznost primountovat vice zdroju - Rucne to pripojim, ale neukaze se mi "pismenko jednotky", takze mohu mit pripojene jen dva zdroje O a N (na N pripojim rucne ten druhy zdroj).
- uvital bych podporu xfs nebo alespon ext3 (nahravat na VFAT je fuj)
- za maximalni luxus bych povazoval podoru OpenVpn - k vestavene VPN neni nikde ani radka, jakeho je to typu
- moznost pouzit USB klavesnici pro zadavani parametru v menu
- moznost exportu/importu settingu a jeho naslednou editaci jakkoli, jen ne pres ten otresny editor, ktery je snad jediny dostupny - a to ikdybych mel ve VIMu rucne editovat XML
Co mi vadi:
- "Pipani" pri prepinani kanalu a kdyz dojde ke strate signalu - to asi zrusit nepujde, nebo to takto vriska od prvopocatku
Kazdopadne je to paradni pocin a rozhodne zasluzna cinost, ze se nekdo ve volnem case ujal resuscitace vyvoje FW, na ktery vyrobce uz dlabe.... Jeste jednou DIKY MOC !!!!
Napsal: 04 čer 2012, 20:45
od 005jon
Chyba nie je na FW ! ale na serveri počasia nefungujú len SK a CZ vyskúšaj napríklad Londýn
Extramovie – funguje bezplatne len 4 mesiace od prvého prihlásenia.
USB TESTOVANE : NTFS, FAT, FAT32 – Funguje
EXT2 – nefunguje pozriem sa nato len potrebujem vedieť či v nejakom FW to vôbec išlo
Napsal: 07 čer 2012, 21:29
od tomi22
ahoj ako sa tam prihlasim na to extramovie
Napsal: 07 čer 2012, 22:11
od ok2zar
Jestli to v nejakem FW fungovalo, nevim. Nahravat na USB disk jsem se rozhodl jen jednou a to jsem musel disk preformatovat na VFAT32, tusim. Jinak jsem k nahravani pouzival sambu.
Co se tyce jak pocasi, tak extramovie - jak jsem psal, tak jsem to nikdy nepouzil. Vzdy jen vyzkousel. Mocasi neslo nikdy a extramovie vetsinou jely.
Napsal: 15 črc 2012, 16:11
od skeczmen
Witam
Czy na tym nowym Fw moge dograć inny media player?
Napsal: 23 črc 2012, 15:21
od hihi
Procházejí zápisy na tomhle "NXP256 satdigitalne beta FW" ?
Napsal: 23 črc 2012, 21:11
od 005jon
Na kartu Irdeto okamžite , CryptoWorks nemôžem 100% potvrdiť mne prešli ale neviem za aký čas .
