Stránka 3 z 4
Re: V2-18B1.abs 12.03.2012
Napsal: 26 bře 2012, 21:40
od brixx
Otestoval jsem homesharing 2x Satelita s kartami CS-IR + ICE a zjistil jsem problém při zapnutí serveru ze standby. Dojde k rozpadnutí spojení a klient se již bez ručního zásahu nepřipojí. U verze 2.14B1 je rozpad spojení cca 5 sekund a běží dál bez zásahu.
Napsal: 30 bře 2012, 16:33
od Ice
Nevím zda je chyba v novém FW ale u dvou kusů mi po nahrání posledního FW a cca týdnu provozu odešlel HDMI výstup. Změna FW už nepomohla, HW problém :-( stalo se to taky někomu?
Napsal: 17 dub 2012, 12:47
od tedysek5
Mám 2 SatElity propojené křížovým LAN kabelem, v jedné mám kartu Skylink základ, firmware V2.18B1.abs z 12.3.2012. Na přístroji kde mám kartu nastavím newcamdserver. Umím se připojit druhým přístrojem přes newcamd, ale je zde již popisovaná chyba rozpadu spojení - když se spustí server ze standby. Je nějaká možnost nastavení přístroje aby se spojil přes cccam?
Napsal: 17 dub 2012, 21:25
od jirbar
Křížený kabel není třeba. Máš rozdílné MAC adresy. Možná je chyba tam.
Napsal: 19 dub 2012, 13:38
od naWry
Ice píše:Nevím zda je chyba v novém FW ale u dvou kusů mi po nahrání posledního FW a cca týdnu provozu odešlel HDMI výstup. Změna FW už nepomohla, HW problém :-( stalo se to taky někomu?
Ahoj, mě se stalo něco podobného, jen né po nahrátí nového FW. Z ničeho nic mi odpadl HDMI výstup. Odnesl jsem to prodejci ten mi ho po týdnu vrátil ( 100% to nebylo v servisu - tvrdil mi že servis napsal - proletování spojů) Doma jsem to pustil večer, a druhý den odpoldne HDMI zase death. Teď mam přístroj nový a zatím OK. Dneska jdu nahrát nový FW.
Napsal: 24 dub 2012, 11:13
od Digi4
Mohu se zeptat jak dopadlo zkoušení nového softu a problému ohledně "HDMI"?
Moc děkuji
Napsal: 25 dub 2012, 14:29
od flegma
I tento poslední FW má následující nedostatky:
- časovač má jen 8 položek
- nefunguje dvojstisk SHIFTu dokud neni aktivovaný TimeShift, který si ale potom pro sebe zabere na flashce cca 1/4 z celkové kapacity paměti
- nepamatuje si kde bylo přehrávání dané videonahrávky ukončeno a začíná tuto vždy nesmyslně od začátku
- v průběhu přehrávání nelze pomocí tlačítek PAGE+/PAGE- poskočít v nahrávce o přednastavený čas zadaný v menu, naopak se přehrávání ukončí a přeskočí na programovou předvolbu
V tomto směru zlatý FW-ver.1, nechápu proč to programátoři takto postupně degradují !!!
Napsal: 10 kvě 2012, 23:34
od petino
Mam tak isto tento FW a prestalo mi v nom po mesiaci fungovat automacicke vypinanie prijimaca /naprogramujem ho nech sa automaticky vypne po 30 minutach / TV sa vypne a prijimac bezi dalej. Niekedy sa stane ze satelita 2000HD prestane zdielat kartu cez Newcamd v ktorá je v HD boxe a obraz zamrzne. Inokedy sa mi stane, ze sa satelita 2000HD samostatne restartne ked ju zapnem po 5 minutach.
Mrzi ma, ze satelita prehra iba minimum avi suborov preto som si musel kupit este k nej Blu ray prehravac, aby som mohol prehravat avi subory.
Napsal: 11 kvě 2012, 12:49
od supersat
petino píše:Mam tak isto tento FW a prestalo mi v nom po mesiaci fungovat automacicke vypinanie prijimaca /naprogramujem ho nech sa automaticky vypne po 30 minutach / TV sa vypne a prijimac bezi dalej. Niekedy sa stane ze satelita 2000HD prestane zdielat kartu cez Newcamd v ktorá je v HD boxe a obraz zamrzne. Inokedy sa mi stane, ze sa satelita 2000HD samostatne restartne ked ju zapnem po 5 minutach.
Je škoda že nenapíše jakou verzi softu používáš .
Opavdu tu poslední verzi ?
Napsal: 12 kvě 2012, 14:12
od petino
pouzivam poslednu verziu V2-18B1
Napsal: 16 kvě 2012, 08:21
od petino
v nedeľu som znovu preinštaloval FW a po 3 dvoch sa problém zopakoval. Satelita 2000HD nechce nabehnúť používam najnovší FW. Satelita je cez domácu sieť pripojená na na zdieľanie CSlink kartu, ktorá je v HD boxe 9200 cez protokol newcamd a cez protokol cccam na jeden server. Mám k HD boxu 9200 napojené ešte jedno zariadenie PCI kartu skyStar 2 HD a tam zdieľanie a funkčnosť je v poriadku. Satelita je pripojená cez HDMI kábel na TV a keď pustím satelitu 2000HD tak na displeji sa zobrazí, že štartuje /ON; on; Start/ale TV vykazuje že no signál. Tento problém som mal už aj pred tým, ale po reinštalácii to na tie 3 dni bolo OK. Prosím stretol sa už niekto s takýmto problémom? Vedel by mi niekto poradiť ako by som mal nahrať /poprípade všetko s neho vymazať/ cez RS 232. Aký soft mám k tomu použiť aby to šlo v poriadku. a aký FW by ste mi poradili ktorý by šiel v poriadku. Veľmi pekne vopred ďakujem za každú informáciu a radu.
Napsal: 21 kvě 2012, 16:51
od naWry
Tak mam stejný problém. FW 2.18B1 a nejde HDMI výstup. Včera jsem udělal zálohu, factory reset, následně nahrání zálohy a zase se to rozběhlo. Dneska přijdu z práce a HDMI zase nic. Stejný postup jako včera nepomohl. Nevíte někdo co s tím ? Jestli reklamace nebo změna FW ? Díky za rady
Napsal: 21 kvě 2012, 22:10
od petino
Ja som daval uz aj starsie FW vydrzia 3 dni a potom znovu sa pri starte nerozbehne HDMI vystup zo SAtelity 2000HD. Dnes som Satelitu napojil aj na AV (SCART) vystup a prepinam si na TV prijem z HDMI (ked nejde a to nejde hned po nastartovani Satelity 2000HD) na AV (SCART) tak to ide. Po pol hodine chodu Satelity 2000HD na TV prepnem na HDMI a funguje to uz aj na tom vystupe. Neviem preco sa to tak chova, ako keby pri starte nenabehol vystup HDMI. Nevedel by niekto poradit co by v tom mohlo byt? Vopred dakujem za kazdu informaciu.
Napsal: 22 kvě 2012, 10:01
od nedam
Nasi to tak mali, ze im aj z casu na cas vyplo a hned zaplo HDMI vstup na televizora. Po vymene HDMI kabla za "hrubsi" (asi aj kvalitnejsi) to nerobi. Vyskusaj....
Napsal: 30 kvě 2012, 20:05
od petino
ani po vymene kabla mi to nefunguje :-(
