Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
ondrej9
to forestak:
Bootloader z 19.05.2011 umožňoval inštalovať images o veľkosti do 100MB a bol pod starým formátom et9000.
Pri bootloader z 29.09.2011 prišla zmena pre názov nahrávaných image na et9x00 o veľkosti do 100MB. Starý formát názvu bol len v Clarke-Tech 9000 a Clarke-Tech 9100.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
forestak
Díky za info, ale nějak nechápu, jak to souvisí s mojí otázkou. Možná jsem se nevyjádřil úplně správně. Ve zkratce mi jde o to, jestli můžu nahrát novej BL do novýho přijímače, kterej jsem právě vybalil z krabice. Možná si klepete na čelo a říkáte si:"A proč bys jako nemohl, vole???" Mě právě trochu mate ta informace, že se tam prvně musí nacpat nějakej img a až pak BL. Anebo jsem jen úplně natvrdlej...
Xtrend ET-9200, Open PLI 3.0
"Nejakej image" tam už určite máš
Nacpi tam preventívne posledný loader a potom poslednú zálohu od vikina
viewtopic.php?f=288&t=7256&p=98302#p98302
Na všetko tu sú návody
forestak
Je mi jasný, že nějakej ofiko img tam asi bude
Ok, díky...
Tie info zo zaciatku tohoto vlakna uz treba brat s rezervou. Vtedy sa odporucalo na offico fore aby bol v boxe posledny img od Open PLi a tak do neho aktualizovat bootloader na novsi.
Dnes by uz vsetky prijimace Xtrend et9x00 mali mat od vyroby tento BL: viewtopic.php?f=288&t=7248&p=76526#p76526 z 10.12.2011, alebo ten 29.9.2011. Su rovnake. Ked nemas istotu, ze aky BL v boxe mas, mozes ho tam flashnut nanovo hned ako prijimac vybalis z krabice. Potom mozes bez starosti do prijimaca flashnut akykolvek img aj tu z fora, ktorykolvek co najdes. Skoro vsetky mam odskusane...
Este pozn. : Ja ako zakaznik, ktory si kupuje od predajcu novy et9x00, by som od neho pozadoval aby mi zabezpecil aktualny BL v boxe co kupujem. Pripadné neskorsie problemy by som potom mohol reklamovat bez problemov
forestak
mopadzi
oscam
Ahojte potřebuji pomoct. Mam cisty img od vikino bez oscam config. Ty jsem tam dohral, ale zaboha se mi oscam nechce spustit. Jaký je mechnismus spouštění? Dle Vikina stačí dohrat config do tuxbox\config ale to evidentne nestaci. Diky za radu hezký večer.
sosna
Re: oscam
Tu prikladam vsetko nakonfigurované a funkčné. Po nakopírovaní do Xtrendu je potrebné zmeniť atribúty u súborov na číslo, ktoré je uvedené v každom adresári...(TC - Súbor - Zmeniť atribúty) Najlepšie bude ale súbory pôvodného Oscam-u od Vikina podľa adresárov z prílohy zo systému vymazať a nahradiť priloženou verziou.
martV
Můžete mi pomoci? Mám následující problém: Běží mi bezproblémově satelit, ale přístup z internetu (webinterface) nikoliv. Objeví se strana, ale obsah se nenaplní s hláškou 405:method not allowed. Našel jsem, že je to standardní odpověď webového prohlížeče, pokud zdroj nemá povolen přístup. Ale na ET9000 mám nainstalován plugin webinterface, je povolen, jsou povolena media a http přístup. https přístup nikoliv. Opravdu netuším, co bych měl změnit.
Díky za každou radu
Martin
ClarkeTech et9000
Díky za každou radu
Martin
ClarkeTech et9000
ET9000, OpenPLI 4.0, HDD 2TB, twin LNB(19+23 Astra) Quad
clasicrock
skus aktualizovat image přes box,dělalo mi to taky, po aktualizaci vše ok.
Od 28.2E do 0.8W
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
Bola to chyba pluginu OpenWebif, ako pise clasicrock, po aktualizacii img je chyba odstranena.
Petrakos
Ahoj,ml bych dotaz ohledne spojeni Et9200 s pocitacem.Kdyz dam sitova spojeni,tak se mi tam nezobrazi.Obcas nekdy,kdyz nove nahraji image ,tak se mi tam na chvili objevi ,ale pak zase zmizi a nemuzu to vůbec propojit.Pomuzete mi? Diky
Nastavenie - siet - network browser - vyhladat zariadenia - musi najst PC, pokial je spolocne s et9x00 kou napr. pod routrom.
