fw 0.9.5020
new2sat
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od new2sat »
Pekny vecer, vazeni - cital som tu snad uz skoro vsetko a pretoze som uuuplny new2sat - rad by som tento problem s nahravanim TV na int HDD (500gb) aj na USB1 -skusim\l som rozne kombinacie plugins activer /deactive (#) newcs, mgcamd a MultiCAS (pripodotykam, ze pouzivam CI so skylink, ktory vyriesil caste zasekavanie)... nahravky su vsak ok ako file, a prehravaju sa na pocitaci s windows media player zdanlivo bez ujmy aj HD programy, ale 'prva' zvukova stopa musi byt zvolena pri nahravani...
lenze ked nahravky chcem spustit priamo cez receiver (HD Premium+) tak mi to napise 'error - not supported' (mam angl. menu, angl. mi totiz nerobi problemy, teda aspon normalne); z movie - recordings menu pritom sa t
dnes som skusal ist dole z 5020 na 4890 a nepodarilo sa mi rozchodit tv kanaly ;^( hoci som urobil back up all) tak som spat na 5020.
na zaver este pridam, ze youtube sice pozrie ponuku ale potom uz nenatiahne / neprehra zvolene programy.
Rad by som poziadal ak niekto vie poradit co a ako dalej skusit.
npr.: ako sa da dostat dole na 4890 s TV channels
vopred dakujem
solar98
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od solar98 »
Ja pouzivam Maz 3.0 viewtopic.php?f=104&t=3705
Postupne upravujem setting uz vyse roka (prescanujem iba potrebne TP, zbytocnosti vymazem, ulozim) a vzdy po laborovani sa viem znovu vratit k mojmu zoznamu kanalov. Vyskusal som snad vsetky FW a iba 2 krat som musel nanovo scanovat tusim po prechode z V2.0 na V3.0 alebo dajakej vacsej zmene vo FW ked este vychadzal tyzdenne.
Yano
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od Yano »
Ja sice nemam problem prehrat recordy, ale vsimol som si uz xkrat radu: Prehravat z maleho menu: MENU -> Recorded Program
new2sat
Re: fw 0.9.5020
velmi pekne dakujem... teraz som az pochopil co to znamena male menu, ze to je start z Remote Control (a nie cez HOME - menu)... yuppie z tade tie nahravky funguju...
a dik aj za MAZ3 tip - skusim sa s tymto 'pohrat' -
pekny den.
new2sat
radeq
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od radeq »
new2sat píše:youtube sice pozrie ponuku ale potom uz nenatiahne / neprehra zvolene programy.
Mam uplne stejny problem s YouTube. Natahne nahledy, i vyhledavani funguje, ale neprehraje nic. Na obrazovce zustane viset hlaska "Prosim cekejte! Spojuji ..." a dokud nedam EXIT, nic se nedeje. Problem se siti nejspis nebude. Z PC na stejnem switchi mi jde YouTube prehravat zdroje (i ty same) uplne v pohode a downlink mam cca 1,2 Mb/s. Nevedel by nekdo kde muze byt problem a jak ho vyresit? Diky.
Re: fw 0.9.5020
radeq
Re: fw 0.9.5020
Diky, funguje to! :106: Pro ostatni jen shrnu, ze to resi instalace verze 0.9.5209 a ke stazeni je treba na http://fw.azupd.com/
ondri
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od ondri »
Ještě k tomu malemu menu,
tam to sice přehrávat jde, ale bylo by dobré se dostat na úložeště, kde mám roztříděné filmy. Takto se musí přetahovat nahrávky vždy do složky TV záznam. Malé menu "nahrané nahrávky" má dole vpravo jakoby možnost výběru cesty, dá se to nějak rozkliknout, mě se to nepodařilo. Není nějaká možnost ten přehrávač upravit, nebo nějaký plugin s přehrávačem?
Azbox HD Premium, open Rsi 3.0, WD 1TB, SG 2100
Re: fw 0.9.5020
ondri píše:Ještě k tomu malemu menu,
Vrať se pár fw zpátky, nevím přesně o kolik. Dříve fungovaly oba přehrávače. Ale ty nahrávky už nespravíš, ten problém není v těch přehrávačích, ale v tom, že to teď nahrává jinak než dřív.
ondri
Re: fw 0.9.5020
Můžu se vrátit zpátk, ale je divné, že některé nahrávky jsou spustitelné jak z malého menu tak z filemanageru a některé ne. Zatím jsem v tom nenašel logiku.
Beam Czech Republic
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od Beam »
ja bych v tom logiku ani nehledal :)
