Stránka 19 z 24
Re: První dojmy NXP256HD
Napsal: 07 dub 2011, 19:17
od Radek
Zkoušel jsem karty Skylink a CS Link.
Skylink se zobrazovala správně včetně informací o době platnosti, ikdyž byl Patch Enable a zapnutý server č.40.
CS Link ale ukazovala je číslo karty. Zkoušel jsem teď, co na to zobrazení má vliv.
Odpojit USB WiFi dongle - nepomohlo. :42:
Vypnout Patch Enable (F1 + 000) - nepomohlo. :42:
Vypnout server č. 40 - POMOHLO !!! :106:
Poté se zobrazilo nejen číslo karty, ale i informaco o zápisech.Ilustrační foto přiložím zítra, až to trochu zpracuji.
Takže souvislost se sdílením to zřejmě má.
Zápisy na novou CS Link proběhly v Dreamsky NXP256HD se zapnutým sdílením.
Napsal: 08 dub 2011, 06:34
od acepek
Takže včera jsem volal na tech.podporu CSLINK a bylo mi zděleno že si musím koupit nějaký balíček "neplacené 2 HDTV" za 200Kč. A to že mi už CT i Nova v HD jedou na to prý nemá vliv, protože Novu HD mám aktivovanou už od koupě karty a CT HD zase jede všem. A na to že mi už Prima HD jela mi baba zdělila že to byl testovací provoz zpřístupněný všem. Takže jsem tedy kartou zaplatil zmíněný balíček s tím že bude aktivovaný okamžitě. Což se také stalo a na internetu vidím u dané karty aktivovaný balíček neplacené 2, nicméně teď už je to asi 12 hodin a Prima HD pořád nejede. Tak to vypadá že jsem jen vyhodil prachy oknem.
Napsal: 08 dub 2011, 06:37
od acepek
Stále bych ale rád věděl jak vypnout ty servery sdíleni. Protože to co píše romerro by znamenalo, že defaultně je všech 40 serveru zapnutých. Díky
Napsal: 08 dub 2011, 08:56
od romerro
acepek píše:Stále bych ale rád věděl jak vypnout ty servery sdíleni. Protože to co píše romerro by znamenalo, že defaultně je všech 40 serveru zapnutých. Díky
Pokud jsou písmena bílé, tak je server zaplý - když vypneš, tak to zešedne.
Tak je to u všech čtyřiceti.
Centrálně vypneš přes dálkač ( F1 a pak 000 ) - tím deaktivuješ " patch menu".
Napsal: 08 dub 2011, 09:17
od Radek
Ano výchozí stav je že jsou servery zapnuté.
Ale nevím jestli Patch Enable / Disable pouze zpřístupní / znepřístupní některé položky menu.
Ikdyž jsem udělal Patch Disable, servery mi jely dál.Takže tato možnost asi nepomůže.
Musel jsem jít do serverů a server č.40 zeleným tlačítkem vypnout. (de zšedlého stavu).
Škoda, že to zelené informační tlačítko na obrazovce nefunguje jako přepínač, neví někdo jestli je to chyba, nebo je to záměr ???
Když je server vypnutý, mělo by tam snad být Zapnout server a když je zapnutý tak Vypnout server. Nebo se pletu ??? :31:
Napsal: 08 dub 2011, 09:30
od 005jon
Na gombíku bi malo bit napísané Zap./ Vyp. server a nie len Zapnúť server to je chyba prekladu.
Po zapnutý nejakého servera bi mal bit spravený reštart NXP256HD to iste platí pri vypnutý G-*hare vyhnete sa problémom že niečo nefunguje.
Napsal: 08 dub 2011, 14:42
od 5007
pro acepek: ahoj mrzí mě, že jsem nestihl včera odpovědět.
Měl jsem ten problém z Prima HD taky. I když jsem měl už vícekrát placenou nabídku a zápisy na kartu mi chodily do pěti minut, tento problém jsem od 1.4. musel řešit následovně.
Dones kartu do jiného přístroje a do dvou minut Ti přijdou zápisy od 1.4.11 do X.X.XX.
Bohužel je pravda, že těch 200Kč je třeba zaplatit, ale jen jednou a pokud jsi měl NOVU HD určitě jsi nemusel znovu platit.
Nevím proč, ale teď si klidně předplatím 5 denní nabídku a za chvilku půjde. Ale tu Primu HD musíš alespoň nyní dát načíst v jiným satelitu. Uvidíš vyzkoušej. :95:
PS:Nepomohlo vypínání, čekání na ČT 1 ani jiné návody
Oprava:Těch 200Kč jsi musel zaplatit, pokud u té karty byla nabídka aktivace "neplacené 2 HDTV" .
Napsal: 08 dub 2011, 16:31
od Radek
Jak to má udělat ten, co nemá jinej přístroj ??? :51:
Napsal: 08 dub 2011, 20:14
od 5007
Kouká na Primu SD a má silnou víru,ze to snad jednou naběhne.
Ale to se fakt nestane. :107:
Napsal: 08 dub 2011, 22:18
od satmol
umí tento přístroj číst email přes web prohlížeč? Případně znáte nějaké jiné stroje co to umožnují? diky za radu
Napsal: 09 dub 2011, 12:41
od Radek
Tak jsem se schválně zkusil přihlásit se na Centrum a Gmail, ale neúspěšně.
Vypadá to, že se neumí připojit přes https://.
Přes klasické http:// je vše v pořádku.
Pro běžné použití ale prohlížeč není, je dosti pomalý.Jako nouzovka je možné jej použít.
Zkoušel jsem jen výchozí nastavení, nesnažil jsem se prohlížeč nijak konfigurovat.
Napsal: 09 dub 2011, 12:44
od acepek
to 5007:
diky aspon zase nejaka nadeje ze uz to pojede. vyzkousim a dam vedet. jen doufam ze k tomu staci SD prijimac protoze dalsi HDckovy uz nemam. Diky
Napsal: 09 dub 2011, 22:25
od 5007
to acepek:
Stačí SD. Budu jenom rád, když to vyjde. Myslím, že je to tím.
Dej prosím vědět.
:99:
Napsal: 10 dub 2011, 19:11
od acepek
to 5007:
Super uz to funguje bylo to tim. Prisly mi zapisy a platnost Primy HD mam do konce 8 mesice, takze pak budu muset asi cely proces opakovat, ale aspon ze tak. Diky
Napsal: 10 dub 2011, 22:32
od 5007
to acepek:
Jsem teda moc rád, že jsem Ti pomohl a děkuji za info. :87:
Nevím, ale je možné, že to už příště bude fungovat automaticky-snad. Jiné zápisy chodí bez problému.
Tak si ho užívej a hlavně bez závad.
:89:
