fw 0.9.5020
frank68
Re: fw 0.9.5020
mám az box hd premium fm.5020,a při nahrávání hlavně z hd programů se mi box neustále seká(nedělá to sice vždy,ale často),další pro mě nepochopitelná věc je,že co nahraji box nepřehraje(nepodporováno).Máte někdo nějaké řešení nebo mám něco špatně nastaveno?přečetl jsem to tady celý a zdá se že všem to nahrává a přehrává!
Re: fw 0.9.5020
Nahrané pořady pouštěj přes MENU -- Nahrané programy.
Podle mě to zkoušíš přes správce souborů a tam to blbne.
Tedka tě čtu taky ve druhém vláknu ,ale nikde nevidím jaké používáš pluginy???
To je důležítá věc.
To je důležítá věc.
frank68
Re: fw 0.9.5020
mám na skylink newcs a sharing přes mgcamd.
Zkoušel jsem nahrávat z nova hd cca 2hod. a výsledná nahrávka má 12,5mb a ani nejde přehrát přes menu nahrané programy(zkošel jsem víc nahrávat,vždy to bylo malé a pustit to nejde).nahrával jsem na hdd wd my passport 500gb a flashku voyager 16gb,formátováno v pc na ext2.už z toho rostu.
- shibal
Re: fw 0.9.5020
Velikost 12,5 mb značí evidentně špatnou nahrávku, z toho nic nedostaneš.frank68 píše:mám na skylink newcs a sharing přes mgcamd.
- schmegea
Re: fw 0.9.5020
Formátoval bych na Ext3 v přijímači, já s nahráváním neměl problém na interní HDD naformátovaný Azboxem(teď mám E2 a ta nenahrává vůbec).
Zkus naformátovat Flashku boxem a vyzkoušej znovu nahrát napřed SD kanál a pak HD (HD 1 hodina u mě cca 4,3 GB koncert PINK HBO).
Re: fw 0.9.5020
Pokud máš newcs s povolenýma zápisy pak je to přesně tento případ ,že nenahraješ nic. Respektive tak málo 12,5 mb. Zakaž zápisy a zkus znova, popřípadě si stáhni newcs od Dempsey a dopiš si mgcamd.
frank68
Re: fw 0.9.5020
newcs mám se zakázanými zápisy a pluginy jsou z dempsyho zálohy,ale zkoušel jsem nahrávat i z upc sharing přes mgcamd,stejné.zkusím ještě formát ext3 a dám vědět.
frank68
Re: fw 0.9.5020
tak jsem zformátoval hdd v az a pořád stejný
zkusil jsem dát soft 4890 a nic se nezměnilo,nenahrává,tak nevím
Re: fw 0.9.5020
Ještě mě napadá ,používáš zálohu settingu nebo si ladíš po každé změně programy znovu?
Při přehrávání fw si použil FORMAT APPS.
Používám taky fw 4890 se stejnýma pluginama a nahrávání jde.
- jakemariam
Re: fw 0.9.5020
Som natom podobne.FW 0.9050 pokial spustim nahravanie cez dialkove po nahrati tam bud nahrata udalost nie je alebo ak ho aj azbox vydi tak potom my vypiše že format nepodprovan.
Pri nahravani cez EPG sa my nahravanie spusti ale neukonči sa podla epg a nejde ani zastavyt s dialkovym až po niekolkych pokusoch.cez menu nahliadnem do nahratych suborov subor takisto nejde prehrat.
Ale prehodim usb do pc,nahravka je tam-vložim ju do zdielanych priečinkov a azbox to cez spravu suborov prehraje.tak toto nechapem už vobec.cele nahravanie ma už prestava bavit.
AZBoX HD ELITE,SKYLINK,openXCAS-MultiCAS-cccam,LNB diavolo,Diseqce 1.2, 23,5° E+1,0° W
- VraKo
Re: fw 0.9.5020
To je zajímavé, já nahrávám přes EPG v poho. Tím nechci tvrdit, že všechny funkcionality kolem nahrávání jsou ok, ale alespoň nějak to fachčí ( to na E2 zatím vůbec nic). Jinak nahrané filmy musíš přehrávat přes malé menu.jakemariam píše:Som natom podobne.FW 0.9050 pokial spustim nahravanie cez dialkove po nahrati tam bud nahrata udalost nie je alebo ak ho aj azbox vydi tak potom my vypiše že format nepodprovan.
frank68
Re: fw 0.9.5020
Chtěl bych se znalých zeptat:mám hdd wd my passport 500gb externí,
jelikož se při nahrávání seká z hd,tak mi tu poradily přepnutí na sata150.
ale nikde jsem se nedočetl jak to udělat a ani nevím na čem mě běží teď.
má s tím prosím někdo zkušenosti nebo ví jak externí disk přepnout?
za každou radu,dík
za každou radu,dík
Re: fw 0.9.5020
U externího to neřeš, tam je rychlost limitovaná rozhraním USB. To se týká interních disků kde 3Gb/s je na řadič boxu už moc tak se to přepne na 1,5Gb.frank68 píše:Chtěl bych se znalých zeptat:mám hdd wd my passport 500gb externí,
za každou radu,dík
frank68
Re: fw 0.9.5020
tak jsem konečně po dlouhé době přišel na to,v čem byl problém.byly špatné pluginy,kamoš který má stejný stroj mě dal svoji zálohu plugunů a už to funguje.
akorát u hd programů se to seká,ale myslím,že to bude velkým datovým tokem,snížil jsem rozlišení a pořád stejný.mám hdd wd passport 500gb externímůže mě někdo doporučit hdd který to zvládne?díky
- VTronik
Re: fw 0.9.5020
Jak už ti psal Visper, limitou je rozhraní USB. Jediné čím se to dá vylepšit je naformátovat disk na EXT3 filesystem. Ten je na AZ logicky nejsvižnější.
Skylink ICE
Skylink ICE
