Ty problémy s nahráváním znám, mám externí disk, který box nedokáže řádně probudit a dělá to přesně tak, jak píšeš. Proto jsem mu pomocí jednoho prográmku zrušil uspávání, nepřepínám do standby a pak se nahraje většinou vše. Někdy to ovšem také nejde přehrát....
fw 0.9.3877
jarsou
Re: 0.9.3877
Děkuji za řešení, zrovna jsem to hledal na netu. Nahrál jsem z CT HD Pretty Woman, když jsem na to koukal, tak titulky byly vypnuté, ale teď se jich ne a ne zbavit. Aspoň že to jde přes film, takže nebudu před manželkou dneska za blbce. Včera se mnou ztratila trpělivost a šla spát...
AzBox HD Premium,fw 0.9.3877,ext.HDD SG External Desktop 1TB - ext3, karta CS-Link, mgcamd+newcs+SCD, WIFI, zvuk 5.1
mistralf2
Re: 0.9.3877
Nazdar. Chcel by som poprosit o pomoc. K toroidnej parabole som kupil diseqc prepinac EMP w2. Po pripojeni zacne box mrznut, je velmi spomaleny. Na sd programoch je asi 3x pomalsi - prepinanie a celkove reakcie. Pri HD napr. CT1 je problem vobec prepnut. Nastavenie diseqc som skusal v primaci aj ako 1.1 aj ako combination (commited, uncomitted) a vzdy to iste. Ked vypnem diseqc tak je vsetko ok. Ma niekto podobny problem, alebo vie niekto poradit? Dakujem.
- shibal
Re: 0.9.3877
Nenapsal si janý switch máš, protože máš toroid, předpokládámlm že 8-i , nebo 16-i vstupový.
Přepínání programů ti nezpomaluje box. ale přepínač, trvá mu to pár sekund - tomuse prostě nevyhneš. Přepínač ničím neurychlíš, jedině mít jiný od jiného výrobce, který by to mohl mít rychlejší (mohl !!! - je třeba se informovat).
Pokud máš verzi 2 tak ta se přepíná pomocí jen uncommited switchů - commity tam vůbec nemusí chodit (tím to máš jen pomalejší a nic to neudělá). Takže měj tam "combination" a JEN uncomitted. Obecně ale platí, že přepínání uncommtied switchi bohužel pomalejší.
Vytuhnutí boxu nemůže s přepínačem nijak souviset - přepínač nic nepředává receivru, tak pro to není důvod - jen se přepne (nebo ne). Takže vytuhnutí bylo něčím jiným.
mistralf2
Re: 0.9.3877
Switch ma 8 vstupov. Neviem, no ak vo firmware dam diseqc na off tak ide vsetko tak ako ma. Akonahle nastavim napr diseqc na 1.1 tak to ide pomaly. Instalaciu som robil po format application area. Je to zvlastne, no napr. ak mam pustene napr. CT1 HD tak neviem ani prepnut na iny program, popripade to trva ak 2-3 minuty. Mimochodom skusal som aj zapojit jednoduchy 2-vstupovy diseqc 1.0 prepinac a tiez bol problem.
Dakujem.
Dakujem.
scz
Re: 0.9.3877
Mam SilverCrest, jede taky, i kdyz ne nonstop,mozna proto ze jsem pouzilzadni USB slot..anfro11 píše:Mam bezdratovu klavesnicu aj mys Chicony - funguje (fyzik) ako aj teletext (cevko) . Mozno by bol vhodnejsi mensi typ bezdratovej USB klavesnice.
Sestavili jste si nekdo seznam funkci klaves? Mozna Testeri-Admini maj..
Napr. zkuste klavesu Tab =male Menu, Esc =velke menu, enter =OK, F10 =nahravani, ale uz ne tak bezne je napr. Shift+~(nad Tab) =Info, totez znovu je EPG Info atd...
AZBox PremiHD @Skylink, OpenXCAS @0.9.3877 SonyRCV5.1,Sony52"w,Samsung1TB+Patriot32G | TechniSat MF4-S @CSlink |
scz
Re: 0.9.3877
Jak resite zmenu orig.data souboru,ktery prekopirujete na HDD do AZboxu? Vzdy upravi timestamp na cas aktualni, tzn. kdyz si zazalohujete porad z prosince, dnes jej prekopirujete, bude mit stejne dnesni datum i cas.. Zatim mam jen postutp tento: prekopiruju soubor, nastavim time systemovy na pozadovany, pouziju prikaz touch, dam z5 datum korektni.. Ale toto je ok tak pro 1 soubor... Jak takto prenest vic souboru? Zejm. tech vetsich. S temi mensimi nejspis je pouzitelna archivace TAR a jeji zpetna aplikace na rozbaleni.. Nutno proverit.
WinSCP na toto neni idealni, stejne tak vam neumozni otevrit v levem i pravem okne rozdilne slozky na HDD,kdyz mezi nemi chcete presouvat ci jen porovnavat, to porovnavani je vubec problematictejsi.. Co doporucujete?
Bond
Re: fw 0.9.3877
Vopred sa ospravadlnujem ak to sem nepatri, no nikde som to nenasiel. Preinstaloval som si firmware 0.9.3877, vsetko OK az na jednu malickost a to ze mi menu neide v slovencine, napr menu 11 som mal pred tym po slovensky a to teraz len v anglictine. Je to vo firmware? Mal som ten isty firmware len som ho preinstaloval - mozno ze to bola pred tym nejaka "poslovencena" verzia? Nemate niekto tento firmware v slovencine?
Bond
Re: fw 0.9.3877
Tak uz je to vyriesene, po dalsom nainstalovani fw mi uz ta slovencina fachci. Neviem preco sa mi to pred tym nedalo prehodit, ale uz je to OKBond píše:Vopred sa ospravadlnujem ak to sem nepatri, no nikde som to nenasiel. Preinstaloval som si firmware 0.9.3877, vsetko OK az na jednu malickost a to ze mi menu neide v slovencine, napr menu 11 som mal pred tym po slovensky a to teraz len v anglictine. Je to vo firmware? Mal som ten isty firmware len som ho preinstaloval - mozno ze to bola pred tym nejaka "poslovencena" verzia? Nemate niekto tento firmware v slovencine?
hades
Nahrávání a sledování kanálů ze stejného transpondéru
Používám tento FW a jsem s ním spokojen. Chci se jen zeptat, zda někomu funguje nahrávání i sledování TV u programů se stejného transpondéru. Příklad: Sleduji CT1 - zapnu nahrávání (dálkáčem) - přepnu na CT2 - po nějaké době nahrávání vypnu (dálkáčem) a box se sekne. Reaguje pouze na reboot. Po restartu je nahraný soubor v pořádku a jde normálně přehrávat. Testováno u DigiTV v emu přes Multicas.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
- shibal
Re: fw 0.9.3877
Když jsem ho používal, fungovalo to v úplně pohodě.
(ale rozdíl oproti tobě byl v tom, že jsem měl newcs+mgcamd se zakázanými zápisy a používal jsem to na TP od Skylinku)
Tipl bych to na nové vytvoření setttingu.
