Stránka 18 z 18
Re: Enigma 2 RTi core RC4
Napsal: 08 dub 2011, 18:48
od karlos66
frcko73 píše:pouzi glasssysutil.....
používám, samotný oscam funguje, zapnu cccam a oscam přestane číst kartu....mám chybu v nastaveni oscam.conf ??
Napsal: 08 dub 2011, 18:53
od frcko73
niekde tu na fore je presna konfiguracia oscamu.Staci trosku pohladat.
EDIT:Necituj posledny prispevok.Stava sa to neprehladne...
Napsal: 09 dub 2011, 10:34
od Cvacho
karlos66 píše:
hodil som ti sem moje funkcne configy (nie samotne binarky, cize tie si musis nainstalovat sam), pre pouzitie oscam (ako card server pre moju bielu skylink 0D03) + mgcam ako klient pre citanie skylink karty, mne tato konfiguracia funguje spolahlivo s malinkou chybou a to je ta, ze po restarte boxu cez menu mi oscam odmieta nacitat kartu a hadze errory, pomoze vypnutie a zapnutie boxu, potom to funguje spolahlivo, po nabootovani boxu treba trosku dlhsie pockat, az po kym ti napise: oscam was really started, a mgcam was really starte, potom cca do 30s nabehne aj obraz, vravim treba byt trpezlivy, config pre cccam by mal vyzerat cca podobne ako pre mgcam (zapisuju sa tam vsak N a C line - ale na nete mas kopec navodov a ak si uz pouzival cccam ako klienta urcite vies ako sa tam pridava riadok)
Napsal: 10 dub 2011, 08:58
od karlos66
díky moc, už to funguje :55:
Napsal: 15 dub 2011, 22:41
od blazon
Mozte mi prosim vas poradit , preco mi nejdu programy KinoCS, muzikaCS a dokuCS ???
Plus .. prestal mi ist HBO HD .. nic som nemenil, nic som nerobil .. nechapem .. stretli ste sa s tym ? co zmenit aby to opat slo etc.. Dik za rady a tipy
Napsal: 15 dub 2011, 22:43
od frcko73
mas novu kartu?Alebo ti nepresli zapisy,alebo ti skoncilo promo.... :D
Napsal: 15 dub 2011, 23:04
od blazon
Nova karta .. preco ale idu ostatne a tieto nie ..
Napsal: 01 kvě 2011, 19:30
od lukas1107
Neseka se vam ted Nova HD jak zmenily ty frekvence. Do ted to delala jen CTHD
Napsal: 19 kvě 2011, 21:32
od jersey.one
zdarec pánové, dá se rozchodit ICE karta pod E2. starou bílou SKYLINK jsem v poho rozchodil, ale nová ICE ani neťukne. Má někdo pls řešení? díky
