fw 0.9.5020
Re: fw 0.9.5020
Já hlavně přeji vývojářům Enigmy aby měli pevné nervy s námi uživateli a nenechali se odradit. :roll:
johny_sk
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od johny_sk »
...citat z fora satpimps:
But remember none of them need to do any of this and anyone who owns an azbox owes them a great deal for giving a dud box a new life.
Ale vystihuje to situaciu.
petrmatula
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od petrmatula »
Nefunguje ladeni DVB-C UPC. Nekdy naladi jen neco, nekdy vsechno, ale vetsinou nic. Chova se to naprosto nepredvidatelne.
Rambo
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od Rambo »
Můžete mi někdo poradit?
Nahrál jsem si tento firmware a vše okolo běží jak má, jen pokud
stisknu u nahrávání tlačítko REC, program se začne nahrávat, ale pokud potřebuji
posunout vypnutí o nějaký čas a znovu stisknu REC, objeví se u položky čas nahrávání
nesmyslný datum a čas (hlavně pokud tam zrovna není EPG).
Něco jako 00:01:00 01.01.1970.
měl jsem tam starý ofico firmaware a u toho jsem nic takovýho nepozoroval...
Výhodou zas je, že danný soubor je nahraný v celku a nedělí se ani po 4GB.
Předem moc děkuji za případnou pomoc.
Re: fw 0.9.5020
Ano, toto je bug. Když uvidíš datum 1970, tak na nic nešahat jinak se to poskáče. Čekej až se datum samo spraví, potom už to jde. Na našich programech se to spraví rychle, ale na německých musíš čekat na začátek nové minuty.
Rambo
Re: fw 0.9.5020
Díky za odpověď.
JirkaB2
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od JirkaB2 »
visper píše:Neuvěřitelné! Zničili moji práci :roll: Poprvé v historii je správná diakritika až do konce textu. Moje fonty už nejsou potřeba. Dokonce to píše i "ě". Bohužel neopravili to scrolování.
tak dnes na ofiko foru někdo opět reportoval chybu scrolování, že skáče při scrolu automaticky nahoru, nechápu vždyť už to bylo reportováno před 3ma měsícemi
myslím že když se dá 2x info tak to nedělá (nemůžu ověřit jsem mimo domov)
Opensat bug tracking :42:
elam1
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od elam1 »
Dobrý deň.Mám jednu otázku, čo asi moc nesúvisí s momentálnym fw,- existuje na AZBox nejaký plug-in na podporu - umožňújúcu sledovanie cudzojazyčného programu s titulkami. Také niečo ako je Dremboxe-Drtič. Dík
Blackfire
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od Blackfire »
elam1 píše:Dobrý deň.Mám jednu otázku, čo asi moc nesúvisí s momentálnym fw,- existuje na AZBox nejaký plug-in na podporu - umožňújúcu sledovanie cudzojazyčného programu s titulkami. Také niečo ako je Dremboxe-Drtič. Dík
Nie v klasik softe . V enigme2 by mal.
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
dugi
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od dugi »
Ahojte,
Dlhšie som už neupdatoval. Jednak nemám takmer vôbec voľný čas a trošku mám aj obavu, že čo sa v novom release zase (nechtiac) pokazilo :-)
Moje dojmy z 5020-ky:
+ EPG ide vynikajuco aj s diakritikou
+ prehravanie bez problemov aj 6 a viac GB subory, pekne sa da volit skok v H:M:S
+ prehravanie aj nahravanie mpeg TS bez problemov na ext. SATA hdd
- problemy s prehravanim 1080p mkv rovnako aj DTS,
- mrzne prehravanie dvd struktury z hdd (.ifo)
Celkove hodnotim tento FW ako najlepsi doposial, len tak dalej. Zostavam pri tejto verzii!
Este mala pozn. Vzhladom k tomu, ze casto potrebujem a/v vstup z dvd, vhs alebo "rozumnu" velkost bezneho filmu, kupil som si medialnecentrum s 1TB hdd ac Ryan HD DVDR, s tym nech to nikto neporovnava, je perfektny. vsetko ide bez problemov, mal by to byt velky vzor pre AZBox :-)
j3nda
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od j3nda »
ja byl s timto fw take pomerne spokojeny, ovsem do doby nez jsem zjistil, ze mi vypadava zvuk
je to znat hlavne na hudebnich kanalech - co par vterin to skobrtnuti
feri33
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od feri33 »
pouzivam FW 4295 a vsetko co sa tyka sharingu prip sat chodi ako ma, ziadne restarty, problemy so zvukom ani nic podobne tam neregistrujem. Je teda nejaky dovod spekulovat a testovat novsie FW? dik :)
j3nda
Re: fw 0.9.5020
4295 je celkem povedeny fw., ale zlobi mu dts to zas slo v 4466 - ten je pro zmenu zas nestabilni
4890 take ujde, ale epg nic moc
5020 vypadalo nadejne, ale ten zvuk me fakt vytaci
v tech novych fw se lepe skace v nahravkach, jsou pro to settingy atd.
JirkaB2
Re: fw 0.9.5020
já jedu na 4890 + fix youtube z 5020, potvrzuji že EPG nic moc, ale jede.
je tam chyba EPG info od 8ého řádku.
Pokud nahraji program, tak se souboru nepřiřadí název jak dříve (NOVA_Český slavik Mattoni 2009_1259436870_PART0.ts)
ale soubor dostane např PRIMA TV__1292087078.ts.
Takže by to vždy mělo být Názevstanice_názevpořadu_číslo.ts
jaký je další rozdíl oproti 5020?
5020 - nejde plánovaný reboot
4890 i 5020 občas záseky inerní čtečky na MultiCAS (to ale dělají všechny FW)
Edit: FW komentované rozdíly od 4890 do 5020
added new movie subtitle menu option, fixed seek in wma, fixed detection of avi duration time, corrected sub file format
fixed the antenna settings when using diseqc 1.2, fixed the teletext synchronization (rec), fixed the reservation process
fixed udp stream feature, improved recording process,improved multimedia playback, fixed hang when playing mkv with dts tracks
updated youtube, updated sat network infos
epg improvements, some other minor adjustments
VTronik
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od VTronik »
S tím nepřiřazeným názvem stanice u FW 4890 to není tak úplně pravda. Také používám FW 4890 a většinou se název přiřadí. Je to zřejmě háklivé na to odkud se nahrává a zřejmě to souvisí s chybou v EPG. Nechci tím říci, že je FW 4890 bez chyb. Pokud jede se swapem, je ale dost stabilní a v provozu s ním nejsou žádné zásadní problémy.
Skylink ICE
