Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
Ahoj,
nainstaloval jsem skin HD GLASS 16, jak nebo kde se dá nastavit rozlišení pro televizi Philips - CRT. Písmenka jsou dost malá skoro nečitelná.
Díky za radu.
Díky za radu.
Pouzi iny skin s vacsim pismom...
- jirka106
Ahoj,používám poslední HDF image a chtěl bych zkusit přejít na AAF image.S ním nemám žádné zkušenosti.Stačí když si stáhnu třeba poslední Vikinovu zálohu / Backup AAF image - ir.deto reader - by vikino-30.12.2011 / a potom udělám online aktualizaci, nebo je lepší si stáhnout Update z 28.2.2012 a pak si vše doinstalovat ručně.Pokud by to šlo všechno přes ten Backup asi by to bylo lepší.
Jak je to v tomto Image se skinama,dají se instalovat libovolné?Díky
Urob cistu instalaciu z 28.2 a aktualizuj, ten backup je uz stary....
So skinmi je to rovnake ako v kazdom inom image, nie vsetko je mozne instalovat bez rozmyslu...
Ahoj, chtěl bych zkusit poslední Black Hole - odkud se dá stáhnout instalace? Dík
viewtopic.php?f=288&t=6867
Ak mas bootloader et9x00, tak treba ten adresar et9000 premenovat na et9x00 a vymazat z neho subor boot.bin.
Vikino, mám dotaz, jak lze změnit zvukovou stopu při příjmu například TV Euronews na 19,2E. Vysílají různě zvukové mutace, angl, něm, fr,... Podobně používají i jiné TV stanice zvukovou stopu dabovanou a originální.Používám Open PLI, a jestli je to u jiných imgs odlišné nevím. Snad je to důležité i pro ostatní, co začínají. Za odpověď děkuji.
|Xtrend ET9000, ARIVA 200 | Parabola 85 cm | Multifokus 28E, 23,5E, 19 E, 13 E | TV Plazma Panasonic|
Vacsinou je vyber zvukovej stopy pod zltym tlacitkom na DO. Ale funguje aj talcitko "AUDIO".
možem potvrdiť mam open pli a funguju obidve verzie ako je hore pisane
Díky,to je ono !
- Jijirka
Mám tuner Leadtek Winfast DTV Dongle Gold a od změny kernelu cca před půl rokem mi funguje dobře. Netuhne a nahrává tak jak má. Je poměrně spolehlivý.
Jenže mít 3 tunery v zařízení mi nestačí a bodl by ještě tuner navíc. Takže existuje řešení a to duální tuner DVB-T Evolve Venus.
Nemá s ním někdo zkušenosti. Jde mi hlavně o dlouhodobou spolehlivost a samozřejmě i o to zda vůbec funguje v ET9000.
Mam Infrared keyboard Spectrum - original klavesnica k dreamboxom.
Pozitie je rovnake ako dialkove ovladanie akurat navyse mozem zadavat aj alfanumericke a ine znaky ako z normalnej klavesnice a to z kresla obyvacky. Je to dost prakticka vec.
Na dreamboxoch (dm500hd, dm500s) - funguje perfektne. V nastaveniach sytemu mam medzi vstupnymi zariadeniami aj polozku IR keyboard dreambox, resp.IR mouse dreambox.
Chcel by som tuto klavesnicu pouzivat aj na ct9200. Tam vsak v nastaveniach systemu nemam tieto zariadenia medzi vstupnymi zariadeniami.
Potreboval by som poradit, ako dostat podporu tejto klavesnice na ct9200, teda ako preniest driver z dreamboxu do CT9200.
Klasicke dialkove zariadenie k dreamboxom sa da nastavit na ovladanie ct9200.
Xtrend et9200, hdd:640 GB, ET9x00 HDF Teamimage v4.9.5
Mám aj ja 2 začiatočnícke otázky.
1.
Ako nainštalovať plugin priamo cez stb? Naištalovať plugin,tak že si ho stiahnem z netu(s koncovkou .ipk),nakopírujem do tmp a cez telnet ho nainštalujem,tak to viem a funguje to bezproblémov.
Mne ide o to,že keď som v menu stb "plugin" a tam dám vyhladávať pluginy a niektorý si vyberiem,slačím ok a ono vypisuje,že mi to nainštalovalo,
no medzi pluginami ho nemám.Je síce nainštalovaný(pri stlačení modrého tlačítka sa okrem iného zobrazí),no v menu "pluginy" nie je. Ako ho správne nainštalovať?
2.
Používam externý USB HDD na nahrávanie.Ako docielim toho,aby pri vypnutí stb do pohotovostného stavu sa vypol(resp.uspal) aj externý HDD?
V menu je nastavenie pre HDD,že kedy sa má uspať,no táto položka funguje len so zabudovaným HDD.(Skúšal som v ňom aj interný disk,no kvôli hluku som prešiel na externý HDD).
Externý disk sa samozrejme vypne vtedy,ak vypnem stb do dlhodobého spánku.
1.
2.
Xtrend 9200
HD Box FS-9105
Opticum HD X402p
Parabola - 85E Multifokus 23,5°E + 19,2°E + 13,0°E + 01,0°W
HD Box FS-9105
Opticum HD X402p
- Jijirka
TO: lubo28 - Externí HDD.
Také jsem s tím před časem zápasil a zjistil jsem, že to záleží nejvíce na tom jak chytrou má disk externí elektroniku. Měl jsem několik disků dávaných do externího rámečku a ani jeden z nedělal to co bych chtěl - fungovaly, ale neusínaly. / Zřejmě levnější rámečky/. Pak jsem si koupil dva nové velké externí disky Hitachi a ty fungují samy od sebe. Nemusím nic nastavovat a řešit.
Je to jen můj názor, ale pokud hned to nefunguje samo tak to asi nikdy nebude správně fungovat. Sám jsem zkoušel cca 3-4 různé disky a pokud jsou to ty nejlevnější modely tak jsou potíže.
pozdravujem, no ja mam interny HDD od samsungu 500gb a neni žiaden problem ako pišeš hore a čo sa tyka hlučnosti tak to by som musel super sluch aby mi to vadilo a to tam mam ešte aj zabudovany ventilator na chladenie a všetko je super tiche, asi toľko to je môj postrech, ak pomôže
