Stránka 16 z 24
Re: První dojmy NXP256HD
Napsal: 17 úno 2011, 16:29
od sergo
chalani ide vam cl+ na e,ja zadal kody new a nic,tiez nba na 42e skusam vselijak a nejde odkodovat,dakujem za radfu fw 1,16
Napsal: 20 úno 2011, 13:01
od safa
chlapy můžete mi prosím říct jak je to s timeshiftem u 256. Mám Topfield 7700 a ten nahrává vždy hodinu a pak začne umazávat, ale to někdy málo. Tudíž jak má dlouhý timeshift. Děkuji
Napsal: 23 úno 2011, 16:48
od kacenkin
Myslíte, že někdy pojede FTP server ? Lze ho dodělat novým FW ?
Napsal: 23 úno 2011, 20:29
od marsim21
Dnes těžko odpovědět co bude v budoucnu.Nyní se vše zaměřuje na chyby a stabilitu v Fw.Po této fázi se uvidí co bude dále. :89:
Napsal: 23 úno 2011, 20:59
od bens
tak dramsky uz je doma . Jedna otazocka, ako pri prehravanii medii sa posuniem na konkretny cas? Viem pretacat, ale nenasiel som funkciu "go to". Idem este upgradnut fw na 1.16, ale nikde som nevidel, ze by toto tam bolo pridane. dik
Napsal: 23 úno 2011, 21:42
od Thomik1
Pustíš si film s HDD pak stiskni modré INFO a pak červené (skoč do..) :rofl: :32:
Napsal: 23 úno 2011, 22:51
od petrstraka
Ahoj, jsem nový majitel NXP256HD, mám jeden možná triviální dotaz - jak se zbavím blikající červené tečky při nahrávání? Umím změnit frekvenci blikání, ale jak to kolečko úplně zruším?
Napsal: 23 úno 2011, 22:54
od marsim21
Již bylo přidáno do bugu.Nyní, již jen čekat zda programátoři na to budou v některém Fw. slyšet. :89:
Napsal: 26 úno 2011, 06:45
od mirage7
tras píše:Je niekde Loader pre nxp?
Zatim loader neni, jedina sance na oziveni je servis prodejce.
Napsal: 28 úno 2011, 18:17
od romerro
To by mě zajímalo, který teploměr (síla a kvalita signálu ),ukazuje správně - jestli ten OSD na TV nebo ten na displeji boxu. Např. při ČT 4 mám na TV( OSD ) 70 kvalitu, 81 sílu signálu a na displeji to ukazuje naopak.
desynchronizace obrazu a zvuku
Napsal: 28 úno 2011, 19:25
od mirage7
U nahravek z HBO HD se mi po nejake dobe rozchazi obraz a zvuk. Pauznuti a nove pusteni nahravky moc nepomaha. Ma nekdo fintu, jak to obejit?
Napsal: 28 úno 2011, 19:30
od 005jon
Pretoč do zadku stačí o 10 sekúnd a zvuk sa zrovná .
Napsal: 03 bře 2011, 16:13
od Denji
Zdravím.Zajímalo by mne jestli připojení NXP256 k routeru D-Link DI-524 přes wifi adaptér je dostačujicí po všech možnych stránkách,oproti připojení přes kabel.Zajíma mě to hlavně proto jestli si mám ihned k přístroji zakoupit wifi adaptér,který je samo že praktičtější než kabel,nebo se mám na wifi vykašlat a hned připojit přes kabel.Dále jestli bude fungovat jakýkoliv wifi adaptér s routerem D-Link DI-524.Díky za názory a rady.
Napsal: 03 bře 2011, 20:35
od jimmy
Denji píše:Zdravím.Zajímalo by mne jestli připojení NXP256 k routeru D-Link DI-524 přes wifi adaptér je dostačujicí po všech možnych stránkách,oproti připojení přes kabel.Zajíma mě to hlavně proto jestli si mám ihned k přístroji zakoupit wifi adaptér,který je samo že praktičtější než kabel,nebo se mám na wifi vykašlat a hned připojit přes kabel.Dále jestli bude fungovat jakýkoliv wifi adaptér s routerem D-Link DI-524.Díky za názory a rady.
Hlavně si dej pozor jaký koupíš wifi adaptér, né každý spolupracuje. Já jsem taky naletěl.
Napsal: 12 bře 2011, 22:34
od Denji
Chtěl bych koupit nějaký bezdrátový set k tomuto přijímači.Myslíte že bude bez problému fungovat jakýkoliv,např. Hama RF 3000?
