fw 0.9.5020
Norbi44
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od Norbi44 »
visper píše: A dokážete někdo vysvětlit proč to mě nedělá? Teď jsem vzal stopky a odměřil přesně 1 minutu. Podařilo se mi přepnout 16 programů. 60 : 16 = 3,75 sekundy na program. Karta Skylink, mgcamd+newcs, měřeno od stisknutí tlačítka do objevení obrazu.
Pro srovnání: Na Fergusonu HF8900HD jsem jich za minutu přepnul 23, to je 2,6 sekundy na kanál. Stojí vám ten rozdíl 1,15 sec za tolik křiku?
Len pre zaujimavost, ani mne to nic take nerobilo, bezne prepinanie do 3 s, ale mam UPC a HD az tak moc nesledujem. Tam na fore sa pise hlavne o sledovani a nahravani z HD programov, vtedy sa to spomaluje.
Ale presiel som spat kvoli nahravaniu k 4348, ten je na ten ucel najspolahlivejsi. Pri 5020 som uz nemal trpezlivost, lebo sa nikdy nenahrala prva planovana nahravka v standby mode.
theruck
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od theruck »
funguje vam niekomu timer? ja ked si nastavim planovany reboot tak mi to nefunguje.
hihihi3
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od hihihi3 »
theruck píše:funguje vam niekomu timer? ja ked si nastavim planovany reboot tak mi to nefunguje.
Timer:
Mne to take neslo, v novych fw tam meli bug, ze se druhy timer nespoustel.
Prepinani:
Mne to prepina takto take rychle...ale po cca pul dni to je pomale. je jedno zda je to z HD na SD, ci SD na SD. Samozrejme HD mam, jedine, ze by ten HD program to zaseknul.
AZBOX:
Tak ted napsali v ofic. dikuzi AZBOX: pokud chcete pouzivat nas produkt musite mit FW 3877, jiny neni ofic. podporovan.
Vime, ze posledni 5020 jsou jen beta A VECI V NEM JSOU FUNKCNI JEN NA 50%, berte to jako vyvoj! Vime, ze je jeste hodne problemovy a spatne naprogramovany! Snazime se nas produkt zlepsovat.
Jirka 76
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od Jirka 76 »
hihihi3 píše:
Timer:
Plánovaný REBOOT nefunguje ani v 0.9.4717 a to není zas tak nový FW.
SAMSUNG UE46B6000
Norbi44
Re: fw 0.9.5020
Nefungoval mi planovany reboot na 5020, zabudol som povedat. Prijimac zatuhol, pomohol az restart cez ACC, alebo zadnym tlacitkom. Podla mna je to dalsi bug.
VraKo
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od VraKo »
Taky jsem na tomto fw. zkoušel reboot přes časovač, ale taky mi to zatuhlo. Dál to neřeším, raději si box ( až začne zpomalovat ) rebootuju ručně.
theruck
Re: fw 0.9.5020
funguje vam nahravanie mimo EPG? cez record/reserve si nastavim nahravanie PRIMA COOL na nejaky cas. box ukazuje ze nahrava ale nahravka na disku nakonec nieje. ked nahravam planovane cez EPG tak mi to nahrava v pohode.
Re: fw 0.9.5020
theruck píše:funguje vam nahravanie mimo EPG? cez record/reserve si nastavim nahravanie PRIMA COOL na nejaky cas. box ukazuje ze nahrava ale nahravka na disku nakonec nieje. ked nahravam planovane cez EPG tak mi to nahrava v pohode.
Ano, toto je bug. Podívej se přes ftp jestli to neudělalo soubor .tmp, stačí ho přejmenovat na .ts. Dělá to hlavně na CS fílm.
JirkaB2
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od JirkaB2 »
visper píše:
ten .tmp najdu kde? tam kde jsou .TS žádný .TMP nevidím. Je tam jen nahraný kousek 42MB .TS a nic dalšího mimo ostatních .TS. Před prohledáním přes FTP jsem dělal restart, že by to vymazal?
PS sice jedu na FW4890 ale teď mi to 2x nenahrálo přes REC tlačítko (vysvětlete to pak ženský)
Re: fw 0.9.5020
Restart tmp smaže, musíš se podívat hned po nahrátí. Dokonce to může udělat že následující nahrávka do sebe ten tmp převezme. Toto je vážný bug a je potřeba po každém nahrátí zkontrolovat jestli je nahrávka vidět a když není, tak nenahrávat další ani nerestartovat. Zajímavé je to, že to dělají jen některé programy a dokonce na nich jen některé filmy.
theruck
Re: fw 0.9.5020
ten nehravaci bug mi uz raz spravil na,iesto 3 nahravok jednu velku 14GB nahravku. ten 4348... si si isty ze EPG ti po par hodinach neprestane fungovat?
romko1
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od romko1 »
Mne nahravanie funguje bez problemov...aj v stand-by mode nahrava....nahravanie nastavene cez EPG + korekcia (pridanie 10-20min. naviac) aj HD kanaly (9GB subory vytvara)...
Co sa tyka prepinania kanalov....no niekedy je to hrozne pomale...Pouzivam Skylink ICE a MultiCAS poslednu verziu.
Norbi44
Re: fw 0.9.5020
theruck píše:ten nehravaci bug mi uz raz spravil na,iesto 3 nahravok jednu velku 14GB nahravku. ten 4348... si si isty ze EPG ti po par hodinach neprestane fungovat?
Neprestane, funguje velmi dobre. Dokonca bez toho znameho bugu v FW 5020, ked pri dlhom EPG pri posuvani nadol sa samo skoci na povodny nahlad.
Na jednom boxe mi FW 4348 bezi uz viac nez pol roka bez problemov, ten zvycajne neupgradujem, lebo ho mam u rodicov. Oni ho maju v kuse zapnuty ten box, ani nerestartuju, aj tak im to funguje. Netuhne, s prepinanim a EPG tiez nemaju problem. Dokonca na tomto FW je este funkcne slovenske OSD.
theruck
Re: fw 0.9.5020
visper píše:Restart tmp smaže, musíš se podívat hned po nahrátí. Dokonce to může udělat že následující nahrávka do sebe ten tmp převezme. Toto je vážný bug a je potřeba po každém nahrátí zkontrolovat jestli je nahrávka vidět a když není, tak nenahrávat další ani nerestartovat. Zajímavé je to, že to dělají jen některé programy a dokonce na nich jen některé filmy.
tak mi to nenahrava ked nastavim nahravku cez epg a potom upravim cas startu nahravky. ono to nahrava ale subor nikde neni. toto ma tak neskutocne dokaze vytocit ze radsej ani nejdem pisat dalej :)
petrstech
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od petrstech »
Dobrý den, nainstaloval jsem si tuto verzi fm. ono to chvíly, to je asi dva,tři dny fungovalo a pak mi z nabídky zmizela TV...Může mi prosím někdo poradit??Děkuji.
