RTi Core v1.7.0
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od VraKo »
krokodill píše:Tak nevím. Nikdy jsem s HDMI problém neměl a teď, když jsem nainstaloval RTi v1.7.0 a kernel Koala, tak mi HDMI při povelu uspání nevypíná obraz. Jen ztmavne a zešedne, ale je tam stále stojící obraz. A když jsem dal hluboký spánek, tak restartoval box... Holt budu muset počkat na nějakou další verzi a zatím se vrátit na 1.6.0... Asi to bude furt - co box, to originál... :31:
HDMI problém s přepínáním boxu do standby se v posledních image (Rti/Spaze/SIF) nedá nijak vyřešit. Můžeš kombinovat image s různými kernely jak cheš, můžeš použít různé soubory standby (.py/.pyo) z odlišných image, ale vždy se bude box chovat tak, že chvíli bude vypínat do standby korektně (NO SIGNAL), ale pak se stejně někdy zase objeví jen zašednutí obrazu nebo jen zčernání. Je to prostě nestabilní.
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
visper píše:
korot23 píše:
sodd píše:Jsem zjistil ze kdyz se me sekne timeshift tak staci poskocit na ovladaci o kousek do predu (3) a zase to zacne fungovat.
Mne zasekava Timeshift aj nahravky, tlacidlom 3 to ide dalej. Ostatni pisali, ze Timeshift aj nahravky su OK; tak ako to je ? Co mam spravit aby mi to fungovalo normalne ? Dakujem.
Nevím co poradit. To co popisuješ mi dělalo v 1.6 ale v 1.7 už nedělá.
S tím timeshiftem to skutečně nebude tak růžové jak to vypadá. Dnes jsem si spustil timeshift na HBO2 (zpoždění cca. 5 min.) a po asi 1 hodině přehrávání se to začalo sekat. Vždy jesem si při seknutí pomohl posunem vpřed/vzdad, ale po zhruba 5 min se seknutí opakovalo a až do konce filmu. Vzhledem k tomu, že jsem již zaznamenal i jeden zásek při přehrávání nakhraného filmu (rovněž po cca. 1 hodině), tak to vypadá, že je to opraveno pouze tak, že to neudělá do 5 minut (jako u verze 1.6)
hitman222
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od hitman222 »
Nevite jestli jde nejak pustit v Aztku sobor m3u? Mam particku,ale nevim jak to pustit.
Diky
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
interfernet
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od interfernet »
hitman222 píše:Nevite jestli jde nejak pustit v Aztku sobor m3u? Mam particku,ale nevim jak to pustit.
Diky
Nepleteš si to? Skutečně m3u? Tuto příponu má seznam mp3 pro winamp....
005jon Slovakia
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od 005jon »
Nepleteš si to ? NIE
______________________
Azboxe nemám E2 tak neviem či to funguje ................
Na Dreambox DM 800 HD Se
Prehrávač média – nájdeš požadovaný súbor *m3u – pridáš do playlist – a už len vyberieš požadovaný diel a sleduješ.
viewtopic.php?p=74299#p74299
hitman222
Re: RTi Core v1.7.0
interfernet píše:
Diky
Nasel jsem to tady na foru v sekci dreambox,a 800HD to prehrava suprovne. Je to soubor particka.m3u.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
VTronik
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od VTronik »
Vzpomínám si, že když jsem poprvé zkoušel pouštět soubory v AZtku přes DLNA, tak se mi tam také objevily soubory s příponou m3u. Jméno bylo vždy stejné jako jméno původně spouštěného. Ale nechodilo to.
Skylink ICE
Mirec12345
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Mirec12345 »
VTronik píše:Vzpomínám si, že když jsem poprvé zkoušel pouštět soubory v AZtku přes DLNA, tak se mi tam také objevily soubory s příponou m3u. Jméno bylo vždy stejné jako jméno původně spouštěného. Ale nechodilo to.
na DLNA sice s prepacenim prdím, ale len zo zvedavosti, ako ste to vyriesili? lebo mne to tiez pri vacsine suborov ukazuje koncovku m3u (namiesto mkv) a neprehrava ich
kedysi- predane:
JIKARU Wales
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od JIKARU »
Uz me to stve. Problem s tim HDMI me u E2 hrozne mrzi tohle u ofiko proste nebylo. Proc s tim něco u RTi neudělají, nebo o tom problemu neví. Nebavi mě co 2 dny neustale vypinat a zapinat Azetko ze zadu. E2 se me libi, ale tohle me hooodne stve :( :51:
Posim odborníky :31: . Pořeste ten problem u nasledujici verze E2 od RTi...
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
JIKARU píše:Uz me to stve. Problem s tim HDMI me u E2 hrozne mrzi tohle u ofiko proste nebylo. Proc s tim něco u RTi neudělají, nebo o tom problemu neví. Nebavi mě co 2 dny neustale vypinat a zapinat Azetko ze zadu. E2 se me libi, ale tohle me hooodne stve :( :51:
No, nevím jestli jim tam někdo takový problém vůbec nahlásí, protože jak to tu tak poslouchám, tak to většinu lidí ani nějak netrápí a raději si pro zapnutí a vypnutí chodí k vypinači na boxu, než aby používali DO (i když při tom odběru ve standby a dnešní ceně energie se jim ani moc nedivím). Nicméně si taky myslím, že by to jako mělo být považováno za základní problém a ten by měl být vyřešen.
Re: RTi Core v1.7.0
HDMI je nahlášeno již dávno, nevím proč to nejsou schopni vyřešit. To že někdy nenaběhne a musí se použít vypínač je samozřejmě vada, je zajímavé že u někoho se to projevuje častěji, mě se to zatím stalo jen asi 2x. Druhá věc je nespolehlivé vypínání HDMI ve standby a to mne opravdu nijak neirituje. Dokud se nesníží spotřeba ve standby aspoň na polovinu, tak ho nemá význam používat. To je pak lepší nevypínat vůbec a nebo si koupit dálkově ovládanou zásuvku.
VTronik
Re: RTi Core v1.7.0
Mirec12345 píše:na DLNA sice s prepacenim prdím, ale len zo zvedavosti, ako ste to vyriesili? lebo mne to tiez pri vacsine suborov ukazuje koncovku m3u (namiesto mkv) a neprehrava ich
DLNA jsem zkusil ze zvědavosti, zda to chodí. Protože to nechodí, alespoň za ten čas, co jsem to zkoušel, jsem přehrávání nezprovoznil, tak jsem se vrátil k namapování síťového disku "natvrdo". S tím mi to chodí absolutně bez problémů.
Skylink ICE
ftom
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od ftom »
S tou potrebou restartu kvuli HDMI by me to taky zajimalo.. reportovane je to u RTI monhokrat od desitek lidi a zmeny nejsou. Je zajimave ze na Spaze image tento problem MUJ box nema (zduraznuji MUJ).
Mirec12345
Re: RTi Core v1.7.0
tak, aby som to zaklincoval tak na mojom P+ funguje RTi 1.7 co sa tyka HDMI bez akychkolvek problemov, plazma LG PG3000, samozrejme nie HDMI passthrough ale o tom az potom...
myslim, ze aj vypina, standby- "no signal"
kedysi- predane:
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
ftom píše:S tou potrebou restartu kvuli HDMI by me to taky zajimalo.. reportovane je to u RTI monhokrat od desitek lidi a zmeny nejsou. Je zajimave ze na Spaze image tento problem MUJ box nema (zduraznuji MUJ).
Ono možná ještě bude záležet taky na tom, jak je tento problém ohledně HDMI (nebo spíše dva problémy) od těch lidí dopodrobna popsaný. Nevím ty reporty jsem nečetl, páč nejsem kovaný v angličtině, ale jestli jsou tam reporty typu : špatně se probouzí ze standby nebo nepřepíná do standby, tak je to asi k ničemu, protože pokud si to programátor u sebe na stole 1x nebo 2x zkusí vypnout a zapnout, tak mu to asi bude vždy fungovat správně (protože má určitě box vždy čerství po restartu - předpokládám, že při své činnosti restartuje každou chvíli). Tam je nutné zdůraznit to, že funkce přepnutí do standby a nebo probuzení ze standby je nestabilní a že se to projevuje většinou až po delší době provozu (alespoň na mém boxu se to takto projevuje).
