RTi Core v1.6.0
Re: RTi Core v1.6.0
Zabudol si alebo si si nevšimol na fóre že zelenú smrť spôsobuje prehrávanie nahrávky ktorá má v názve diakritiku ?
mR_nEo
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od mR_nEo »
dempsey píše:Zabudol si alebo si si nevšimol na fóre že zelenú smrť spôsobuje prehrávanie nahrávky ktorá má v názve diakritiku ?
nene, nezapomnel ani neprehledl :) nazev nahravky samozrejme zadne znaky s diakritikou neobsahuje. Delaji mi to uplne vsechny videa, co mam na disku (nic s diakritikou v nazvu na disku nemam). A to samozrejme jeste pred vcerejskem vsechno slo bez problemu spustit
AZBox Premium HD+ TWIN Tuner (2x DVBS2) • Panasonic TX-P50G20E • SAMSUNG HD154UI F2 HDD 1.5TB 32MB SATA II ECOGREEN • RTi 1.6.0 + CCcam 2.3.0 • Inverto Black Pro Monoblok Quad Astra 23,5° a 19,2° • Skylink ICE
Re: RTi Core v1.6.0
Tak hľadaj chybu. Vymeň disk prípadne skús RTi preinštalovať nanovo
mR_nEo
Re: RTi Core v1.6.0
dempsey píše:Tak hľadaj chybu. Vymeň disk prípadne skús RTi preinštalovať nanovo
to samozrejme budu ;). jsem bohuzel ted v praci a nedari se mi pripojit na ftp azboxu abych se detailneji podival na crashlog. Rozhodne jsem si ale jisty, ze error vypada pokazde stejne. Mozna doslo jenom k poskozeni nejakeho systemoveho souboru. Zkusim doma prostudovat a dam vedet. Treba by pomohlo jen prehrani urciteho souboru od nekoho komu to funguje.
Samozrejme kdyz to nevyresim touto cestou, zkusim v patek dopoledne kompletni preinstalaci nanovo. Disk si myslim, ze by mel byt v poradku, dirlisting i stahovani prez ftp (doma) jede naprosto normalne i souboru, ktere pri pokusu o prehrani hodi zelenou smrt.
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od VTronik »
Pokud chyba nastala pouze při používání Media Centra, zkus ještě před kompletní přeinstalací nainstalovat z update centra Fix pro Media Center 1.5.3. Při troše štěstí to může pomoci. Ale jen domněnka, nemám to vyzkoušeno.
Další možný zdroj chyby může být v souborovém systému na disku, což není při pádu systému nereálné. Pokud FTP chodí, asi to tím nebude. Někde tady na fóru byl postup, jak opravit souborový systém pomocí příkazového řádku přes telnet.
Skylink ICE
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Beam »
ten fix imho nepomuze, pokud si dobre pamatuju tak snad ten fix jenom linkoval nejakej soubor nebo neco odmaznul..
mR_nEo
Re: RTi Core v1.6.0
ten fix opravdu bohuzel nepomohl, dela to stale. nicmene alespon prikladam fotku erroru. Ono se to totiz kousne takovym stylem, ze to neudela ani crashlog abych to sem mohl hodit textove :/
soubory, ktere to vypisuje jsou:
/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaCenter/MC_VideoPlayer.py
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaCenter/AZ_MRUAPlayer.py
/usr/lib/enigma2/python/Components/config.py
kdyby se nasel nekdo, kdo ma tez cistou instalaci enigmy2 1.6.0 pouze s CCcamem 2.3.0 a mohl by mi tyto 4 soubory poslat, byl bych moc rad. Treba by pomohlo je jen prepsat
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Tady jsou...
Skylink ICE
kkalvos
RTI 1.6.0
Příspěvek od kkalvos »
Mám v boxu RTI 1.6.0 a Cccam 2.3.0 a při spuštění jakéhokoli HD programu se mi po pár vteřinách zasekne obraz a musím restartovat.Stále dokola.Mám ICE kartu.Nevíte,čím to může být?
mR_nEo
Re: RTi Core v1.6.0
VTronik píše:Tady jsou...
diky moc! bohuzel ani to nepomohlo :(. zkusil jsem tez hodit neco na flashku a prehrat to z ni a vysledek uplne stejny. Takze to zkusim holt komplet preflashovat znovu.
dedecek_
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od dedecek_ »
Doporučuju novou instalaci /návrat na origo-AA-nová instalace E2- GSU-instalace CCcam 2.3/. I když budeš neskutečně pomalej, tak za půl hodiny to máš.
Pokud to nepůjde, dej Azko do opravy.
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Beam »
nevim proc delat AA, me to prijde jako zbytecnost.. kdyz AZUp stejne partice formatuje.. i nekdo z RTi rikal ze je to kravina
dedecek_
Re: RTi Core v1.6.0
Beam píše:nevim proc delat AA, me to prijde jako zbytecnost.. kdyz AZUp stejne partice formatuje.. i nekdo z RTi rikal ze je to kravina
Díky tomuto postupu a "kravinám" mi to chodí celkem bez problému.
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Beam »
Ja to nedelal a taky mi to chodi bez problemu.. ;D
mR_nEo
Re: RTi Core v1.6.0
tak kompletni preflashovani problem vyresilo. sel sem klasickym postupem format AA -> nahrani ofiko fw -> nahrani enigmy 1.6.0 a cccamu 2.3.0 a vse zas chodi jak ma.
Doufam ale, ze se tohle zhrouceni media centera nebude stavat casteji, nerad bych to kazdou chvili formatoval a flashoval nanovo.
Jeste poznamka k zalohovani nastaveni a kanalu: zazalohoval jsem pomoci AZUp a pak zalohu po cerstve instalaci obnovil a nic se nestalo. Jak pri zalohovani, tak pri restorovani to napsalo, ze proces probehl uspesne, nicme to nefungovalo.
Mel jsem i zazalohovany soubor /etc/enigma2/userbouquet.favourites.tv ale po jeho nahrani, se sice v oblibenych objevilo pocet programu, ktere tam byly predtim, ale u vsech misto nazvu kanalu bylo napsano N/A a neslo na zadny prepnout (pravdepodobne je potreba zazalohavat krome tohoto souboru jeste i nejaky jiny). To je ale celkem drobnost uz. Preladil jsem komplet rucne a to funguje jak ma.
