Stránka 15 z 18
Re: Enigma 2 RTi core RC4
Napsal: 04 úno 2011, 23:56
od abdulmp
mne nefungovalo dost programov zo skylink a cslink a niektore fungovali normalne - uz som zacal predpokladat ze mam vychylenu parabolu a ze je to kvoli sile a kvalite signalu a nedarilo sa to nijako rozbehat dokonca ani ked som uplne vyradil diseqc prepinac - nakoniec som vratil naspat origo fw a vsetky kanaly funguju. Predtym som skusil prehrat este jedno 720p video kde sa mi rozchadzal obraz so zvukom - takze ja umna je prevadzkovat enigmu zbytocne lebo okrem rychlejsieho prepinania SD (ktore funguju) mi nic neprinasa...
Napsal: 05 úno 2011, 08:22
od schmegea
lukas1107 píše:na CSFilmu (skylink) mi nejde zvuk nepomuze prepnuti programu ani reboot
zkus znovu proladit transporder kde je CSFilm
Napsal: 05 úno 2011, 09:33
od lukas1107
to proladeni jsem delal jako prvni co me napadlo a nepomohlo to
ted nejede zvuk NOVA (film Florenc 13.30) nova HD jede OK a zvuk na CSfilmu uz jede
Napsal: 05 úno 2011, 18:27
od pedro.v
aku mate rychlost prepinania? mne to prepinalo tak 3sekundy SD kanal. spomaluje to ten oscam?
Napsal: 05 úno 2011, 18:41
od frcko73
prepinanie cca 1 max 2 sek....pouzivam aj oscam....
Napsal: 05 úno 2011, 21:26
od paleaaro
Aj mne 3s s Oscam
Napsal: 05 úno 2011, 22:01
od schmegea
3s je takový standartní čas na přepnutí u azboxu. Však to není až tak moc ne.
Napsal: 06 úno 2011, 00:16
od paleaaro
frcko73 píše:prepinanie cca 1 max 2 sek....pouzivam aj oscam....
Tebe prepina za 1s ??? s Oscam-om?
Napsal: 06 úno 2011, 07:13
od gorick
Ja si myslim, ze kazdemu prepinanie s oscamom trva tak 3s. Kazdy z nas asi cakal,ze to bude rychlejsie, ale najdolezitejsie je, ze prepinanie sa s casom nespomaluje a pohyb v menu je tiez rychly
Napsal: 06 úno 2011, 11:15
od frcko73
niekedy ano,neviem od coho to zavisi.....ta sekunda,je extrem.....po dlhsom skumani a prepinani sa to pohybuje stadardne tak ako u ostanych.....teda do 3 sekund...co aj tak povazujem za uspech oproti origos FW.
EDIT:Ludia,co mam spravir,aby mi fungovalo EPG?Teraz mi ukaze EPG iba na niektorych kanaloch....Aj ked poprepinam kanale,vzdy mi ukazuje iba nejakych 5 kanalov.
Napsal: 06 úno 2011, 11:39
od paleaaro
FTA prepina do 1s.
Kodovane do 3s podobme ako aj s orig. FW
Napsal: 06 úno 2011, 15:44
od pedro.v
frcko73 píše:niekedy ano,neviem od coho to zavisi.....ta sekunda,je extrem.....po dlhsom skumani a prepinani sa to pohybuje stadardne tak ako u ostanych.....teda do 3 sekund...co aj tak povazujem za uspech oproti origos FW.
ved crossepg plugin je v image a funguje snad kazdemu. daj si len stiahnut doneho data
Napsal: 06 úno 2011, 15:59
od lukas1107
tam si musi nastavit, ktere epg se maji stahovat bez toho se mu nestahnou
Napsal: 06 úno 2011, 16:12
od Fishburn
Moje postřehy
+Firmware e2 RC4 OK! stabilní nepadá zelená obrazovka zatím ani jednou
+ oscam Cslink Ok!!!!! stabilní
+ cccam Ok!
+ EPG OK!
+ HD našlo i na 0,8w
+ přepínaní SD +- 1sec, průměrně 3-4 sec.paráda !!
- Sem tam nenaběhne zvuk (stačí přepnout na jiný)
- Ovládní DO neodpovídá Do z azboxu
Spokojenost
Napsal: 06 úno 2011, 18:20
od frcko73
lukas1107 píše:tam si musi nastavit, ktere epg se maji stahovat bez toho se mu nestahnou
tak uz to mam nastavene.....diky za nakopnutie.
