Stránka 15 z 24
Re: První dojmy NXP256HD
Napsal: 10 úno 2011, 09:59
od jimmy
SlavoF píše:vyzerá to že poradie vo FAV je na tvrdo také akým poradím ich tam pridávaš, aj v STBEditore
t.j. presun na koniec = vybrať z FAV , pridať do FAV , iné asi nepomôže
Asi mi nic jinýho nezbyde, dík za radu.
Jimmy
Napsal: 10 úno 2011, 10:07
od Topol211
Existuje len jeden, a to HLAVNY zoznam programov (vsechny programy), ten sa da usporiadat len v menu/spravce kanalu/oprava kanalu.
Vo favoritnej skupine sa programy zobrazuju tak ako su usporiadane v hlavnom zozname. Takze ak chceme mat usoriadane programy vo favoritnej skupine podla seba, musime ich tak usporiadat v hlavnom zozname programov.
Je to pakaren :32: ale da sa to.
Napsal: 13 úno 2011, 17:25
od tessi
tessi píše:
ShaMan píše:
tessi píše:Zdravim, druhy den si hraju s timto prijimacem, a mam problemy se zvukem pres HDMI. Vetsinou nejde :cry: , snad asi jen 2x mi naskocil. Setkal jste se s tim nekdo?.
Pres koax vystup do AV receiveru jde bez problemu.
Dik Tessi
Jak dlouhý máš HDMI ,
některé TV s delšími HDMI mají problémy , existuje něco jako opakovač HDMI , ale nejdříve zkusit kratší kabel popř kvalitnější .
V kabelu problem neni, mam dva [resp 3] , - 2x 1,5m, oba bezne pouzivam - Notas -TV, PC- monitor , a ten 3. z PCdo TV a je 10 m !!! a vse OK.
A ted si uvedomuju, ze po rozbaleni jsem to pripojil k monitoru - TV byla "obsazena", a ani na monitoru [ Samsung ] jsem nemel zvuk, kdyz jsem poustel netova radia a nejake soubory z disku. Ale nevenoval jsem tomu pozornos, protoze jsem hlavne daval SW 1.14 a nastavoval sit atd.
Doplneni problem sse zvukem v HDMI:
Tak jsem to testoval i s jinou TV a porad problem.
Pokud se na Dreama pripojim pres prohlizec, a dam "Kernel messages" , tak jsou ve vypisu videt nejake "Warnings" okolo zvuku.
Mohl by jste nekdo , komu jde zvuk bez problemu pres HDMI na to kouknout , a event. porovnat s prilozenym logem? Zkusil jsem i preinstalovat firmware [ 1.14], ale porad stejny problem. Asi to vypada na chybu na HW prijimace, tak asi reklamace :90:
Dik Tessi
Napsal: 13 úno 2011, 23:54
od bens
Zdravim,
uvazujem o kupe noveho satelitu a oslovil ma nxp, predovsetkym preto, ze som zvazoval aj kupu xtreamera. NXP ale zvlada aj prehravanie multimedii, tym padom by som nemusel kupovat xtreamer.
Vsimol som si, ze viaceri mate aj toto zariadenie aj xtreamer. Je mi jasne, ze xtreamer je asi nadupanejsi, ale dokaze NXP zastupit aspon ciastocne xtreamer?
Narazil som na nejake prispevky, kde bol problem so zvukom. Preto mozno "blba" otazka, ale multimedia 5.1 dokaze prehrat bez problemov, kde ho napojim na av receiver?
Dik
Napsal: 14 úno 2011, 15:54
od dk_line
bens píše:Zdravim,
Dik
NXP castecne prehravani multimedii zastane pokud jde o prehravani avi,mkv a webove radia s youtube. Ale jinak je dle meho nazoru absolutne nesrovnatelne. Xtreamer ti nabidne moznost prehravani v dalsich x formatech,moznosti sledovani ceskych televiznich archyvu a spoustu dalsich moznosti. Ale jako sekundarni mediacentrum NXP lze doporucit.
Jinak pripojeni k AV reciveru je mozne HDMI pripadne chinch, na audio je jeste moznost optiky. Osobne to mam diky staremu AV reciveru (bez HDMI) ale propojene HDMI primo do TV a pak teprva optikou do AV reciveru a 5.1 jede. Co vim tak je problem s 7.1 na starsich prvnich radach Xtreameru, od verze Pro nebo SW by uz problem byt nemel. Stejne mam pripojeny i NXP - tedy HDMI do TV odkud uz to jde stejnou optikou do AV. Akorat jsem musel vypnout automatickou regulaci hlasitosti na TV, jiny problem jsem nezaznamenal.
Napsal: 14 úno 2011, 23:43
od bens
dk_line píše:
bens píše:Zdravim,
Dik
Diky za odpoved. Som rad, ze si potvrdil to co som si aj myslel. Asi najprv kupim Dreamsky NXP a ked mi nebude stacit podpora suborov, tak potom zvazim xtreamer.
Dk_line este otazocka, na jednom fore som narazil na toto:
Přijímač se seká pokud sledujete pořad v SD verzi a na přijímači máte nastavené HD rozlišení většina satelitních přijímaču přepnutí zvládna automaticky ale u toho přístroje nastavení pokaždé musíte udělat ručně.
Spozoroval si tento problem aj ty? Lebo preluskal som myslim vacsinu for a recenzii o Dreamsky NXP a co som nasiel negativa, tak toto co je spomenute vyssie a ze ma trosku pomalsie prepinanie programov. Este bola spominana aj kvalita SD obrazu niekde, ale podla ostatnych reakcii na to bola, ze kvalita SD aj HD je na dobrej urovni.
Napsal: 15 úno 2011, 00:11
od libo
Dreamsky NXP256 HD neprehrá cez koaxialny výstup 5.1 zvuk z DivX a MKV.Pri MKV sa nevie dopredu ktoré prehrá,je schopný sa v polke filmu reštartnúť.
Napsal: 15 úno 2011, 14:42
od fantozi55
vie mi dakdo poradit ako zapnem na national geographic titulky stlačim na dialkovom sub potvrdim česky a nič to iste aj na national wild dakujem.
Napsal: 15 úno 2011, 14:49
od marsim21
Firmware verze 1.14
Po stlačení tlačítka SUB máš na výběr dvě volby TXT druhá DVB.Po zvolení volby TXT i DVB vše OK.Pokud je pořad opatřen Cz zvukovou stopou Cz titulky nejsou aktivovány.Ještě doplním upoutávky na pořady nejsou opatřené titulky.
Napsal: 15 úno 2011, 15:07
od fantozi55
marsim21 píše:Firmware verze 1.14
vdaka už to ide.
Napsal: 15 úno 2011, 15:21
od kukuraj
Funguje vam to v poradku? Me to prave na NGC funguje jen pri zvoleni TXT a navic jsou titulky asi o minutu opozdene. (skylink)
Napsal: 15 úno 2011, 20:02
od redstar
Zdravim, mam tento primac iba pár hodín. Nejako sa mi nedari dostat do sietoveho disku. Chcel by som tam mat pristup a prehravat medialne subory. HDD je zaveseny na routery. Neviem ako na to. Alebo ci to primac aj dokaze. Ak niekto ma skusenost diky za radu. Som novacik v linuxovych primacoch.
Napsal: 15 úno 2011, 21:19
od Thomik1
Přečti si tohle viewtopic.php?f=280&t=6802
Napsal: 15 úno 2011, 22:46
od bens
libo píše:Dreamsky NXP256 HD neprehrá cez koaxialny výstup 5.1 zvuk z DivX a MKV.Pri MKV sa nevie dopredu ktoré prehrá,je schopný sa v polke filmu reštartnúť.
to je skoda, co sa tyka toho zvuku, tam sa to asi nevyriesi, ale ako to bolo uz spominane, tak cez HDMI zvuk ide. A co sa tyka podpory MKV, hadam sa to este doladi. Ale dik za info.
Napsal: 17 úno 2011, 15:59
od tras
Je niekde Loader pre nxp?
