RTi Core v1.7.0
Re: RTi Core v1.7.0
@Fishburn, to je zajímavé já jsem nenašel jediné video co by na origo šlo a tady ne, a to jich mám docela dost. Jediný rozdíl je, že ts soubory nenahrané na Enigmě nejdou přetáčet. Když tak pošli nějaký odkaz na video co nejde, vyzkouším.
mR_nEo
Re: RTi Core v1.7.0
chtel jsem se zeptat. Funguje vam na 1.7.0 prehravani mp4 souboru v x264 kodeku? Mam momentalne 1.6.0 a tam pokus o prehrani mp4 v x264 kodeku skonci vzdy rotujicima koleckama a nutnym rebootem. Tak jestli se vyplati pripadny upgrade fw...
AZBox Premium HD+ TWIN Tuner (2x DVBS2) • Panasonic TX-P50G20E • SAMSUNG HD154UI F2 HDD 1.5TB 32MB SATA II ECOGREEN • RTi 1.6.0 + CCcam 2.3.0 • Inverto Black Pro Monoblok Quad Astra 23,5° a 19,2° • Skylink ICE
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
v mp4 mi to prehrava normalne,ale tie kodeky to uz je na mna vela. V PC musim kazdu chvilu hladat nove kodeky,aby mi isli napr. filmi. Moj nazor,ja uz neviem co by ste chceli od sat.primaca. Ja viem,že ma byt multimedialny,ale... Do teraz skusam tu novu enigmu,a zatial co skusam a co ocakavam od sat primaca funguje,a ked nejdu filmi s pc prehrat v azboxe,tak idu v TV. Fotky,ked uz mam pozerat tak ich prv stiahnem do pc upravim a pozeram,ci cez kabel alebo napalim na cd atd...To je cisto len moj nazor
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.7.0
BLINDSCAN
AKO VAM IDE?dal som frek. aby mi hladalo od 12680-po 12750 h,v, a zacalo to hladat na 11800 kua nechapem tento blindscan tak hlupo zrobeny ze az az,kurna stroj ktory frci na 4:2:2 nevie blindscan jaj
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.7.0
KERNEL verzia
kto by chcel zistit kde ,nainstalujete si TS PANEL=System tools-Script Manager=Kernel Version---a tu to mate krasne pod ocami------
inak co tu pisete kernel z koaly,neviem ale ja som siel z OFW na RTi 1.7.0 a secko slape ako hodinky este aj motor sa mi zda ze ide rychlejsie,hd glass prepinanie do 2s co u hd glass nebolo vidane vzhladom na nabuchane veci v liste co ma,aj az Glass ide suprovo,takze ja chvali zatim,az na ten blindscan je mojim velkym sklamanim
mR_nEo
Re: RTi Core v1.7.0
prave diky Enigme se prehravani multimedialnich souboru opravdu brutalne zlepsilo. Kdyz uz mam v AZBoxu disk, tak proc ho nepouzivat i na prehravani filmu a serialu? Je to velmi pohodlne a spotreba je mnohem lepsi nez kdybych kvuli tomu zapinal komp.brano2405 píše:v mp4 mi to prehrava normalne,ale tie kodeky to uz je na mna vela. V PC musim kazdu chvilu hladat nove kodeky,aby mi isli napr. filmi. Moj nazor,ja uz neviem co by ste chceli od sat.primaca. Ja viem,že ma byt multimedialny,ale... Do teraz skusam tu novu enigmu,a zatial co skusam a co ocakavam od sat primaca funguje,a ked nejdu filmi s pc prehrat v azboxe,tak idu v TV. Fotky,ked uz mam pozerat tak ich prv stiahnem do pc upravim a pozeram,ci cez kabel alebo napalim na cd atd...To je cisto len moj nazor
Dokonce i diky enigme mi to ted prehraje HDcka, ktera origo fw neprehral. Defacto jsem nenarazil ve sve sbirce na nic, co by to ted neprehralo... dokud se neobjevilo mp4 v x264 kodeku (v tomto formatu ted bude vetsina serialu, co se da stahnout z netu), tak proto me to zajima.
Re: RTi Core v1.7.0
Mě to přehrává X264.MP4 dobře. Ono ale záleží jak to kdo domršil. To, že z toho chtějí udělat celosvětovou normu je sice chválihodné, jenomže aby to byla norma tak se musí zabránit aby si uživatel v tom Mencoderu nakroutil co chce. Tam jsou desítky parametrů které dávají tisíce možných kombinací a chudáci přehrávače se potom z toho mohou pos.at. Někde jsem četl, že Sigma má problém když se nastaví parametr B-pyramid = normal, musí se nastavit =strict.
- VTronik
Re: RTi Core v1.7.0
Neměl by být přeci žádný velký problém přehodit tu MP4 do kontejneru MKV, ne? Použij MeGUI, udělej demux na jednotlivé video a audio a potom zpět muxnout do mkv. Záležitost tak na 2x20 minut i s přestávkou a bez ztráty kvality původního záznamu. pokud mi něco nešlo, často jsem to takto vyřešil. Samozřejmě to ale neřeší problém, pokud je něco již v tom primárním x264 blbě. Pak jedině reenkódovat se správným funkčním nastavením x264 a to je záležitost na několik hodin.mR_nEo píše:prave diky Enigme se prehravani multimedialnich souboru opravdu brutalne zlepsilo. Kdyz uz mam v AZBoxu disk, tak proc ho nepouzivat i na prehravani filmu a serialu? Je to velmi pohodlne a spotreba je mnohem lepsi nez kdybych kvuli tomu zapinal komp.brano2405 píše:v mp4 mi to prehrava normalne,ale tie kodeky to uz je na mna vela. V PC musim kazdu chvilu hladat nove kodeky,aby mi isli napr. filmi. Moj nazor,ja uz neviem co by ste chceli od sat.primaca. Ja viem,že ma byt multimedialny,ale... Do teraz skusam tu novu enigmu,a zatial co skusam a co ocakavam od sat primaca funguje,a ked nejdu filmi s pc prehrat v azboxe,tak idu v TV. Fotky,ked uz mam pozerat tak ich prv stiahnem do pc upravim a pozeram,ci cez kabel alebo napalim na cd atd...To je cisto len moj nazor
Jinak x264 v MP4 chodí. Sám jsem to náhodou vyzkoušel, ze zvědavosti jsem enkódoval jeden film do MP4 v x264. Jel v pohodě.
Naposledy upravil(a) VTronik dne 11 bře 2012, 14:29, celkem upraveno 1 x.
Skylink ICE
Skylink ICE
mR_nEo
Re: RTi Core v1.7.0
tak urcite predelani do mkv by to mohlo vyresit, nicmene je to prace navic :). Pri predstave, ze bych mel napriklad jednu serii serialu predelavat do mkv (treba 22 dilu) jen kvuli moznosti prehrani na AZtku, tak to neni zrovna malo casu.
Nicmene uz mam potvrzeno, ze konkretni dil, ktery mi na 1.6.0 v mp4 a x264 prehrat nesel jiz na 1.7.0 prehrat jde bez problemu. Takze pri nejblizsi prilezitosti tez upgraduju na 1.7.0
Fishburn
Re: RTi Core v1.7.0
JohnCenaWWE píše:KERNEL verzia
Nepotřebuji žádný TS-Panel
P Visper ........Video mi prostě nejede tak jak má... a zatím nejelo všeobecně na 100% , něco jde něco ne.. na origo mi jelo aspon něco 100%
No není to stížnost ale prosba at ten MC dodělají ....
Formuler F4 Turbo Combo hevc
korot23
Re: RTi Core v1.7.0
Mne zasekava Timeshift aj nahravky, tlacidlom 3 to ide dalej. Ostatni pisali, ze Timeshift aj nahravky su OK; tak ako to je ? Co mam spravit aby mi to fungovalo normalne ? Dakujem.sodd píše:Jsem zjistil ze kdyz se me sekne timeshift tak staci poskocit na ovladaci o kousek do predu (3) a zase to zacne fungovat.
AzBox Elite HD + SKYLINK ,SG2100,Parabola 90
OpenRSI 3.0 ( 7.12.2012 ) Kernel v3.5.5
Re: RTi Core v1.7.0
Nevím co poradit. To co popisuješ mi dělalo v 1.6 ale v 1.7 už nedělá.korot23 píše:Mne zasekava Timeshift aj nahravky, tlacidlom 3 to ide dalej. Ostatni pisali, ze Timeshift aj nahravky su OK; tak ako to je ? Co mam spravit aby mi to fungovalo normalne ? Dakujem.sodd píše:Jsem zjistil ze kdyz se me sekne timeshift tak staci poskocit na ovladaci o kousek do predu (3) a zase to zacne fungovat.
krokodill
Re: RTi Core v1.7.0
Tak nevím. Nikdy jsem s HDMI problém neměl a teď, když jsem nainstaloval RTi v1.7.0 a kernel Koala, tak mi HDMI při povelu uspání nevypíná obraz. Jen ztmavne a zešedne, ale je tam stále stojící obraz. A když jsem dal hluboký spánek, tak restartoval box... Holt budu muset počkat na nějakou další verzi a zatím se vrátit na 1.6.0... Asi to bude furt - co box, to originál...
Re: RTi Core v1.7.0
Je to tak, co box to originál a co majitel to taky originál. :)
Mě je třeba vypínání HDMI šumafuk, protože jestli to žere ve standby 17W a při provozu 20W tak je to jedno a vypínám to celé nebo to nevypínám vůbec.
Já jsem zase nemohl přežít že to dřív neumělo 24 Hz a teprve 1.7 to umí. Holt každý máme jiné priority.
dedecek_
Re: RTi Core v1.7.0
Naprostý souhlas - u nás běží TV v jednom kuse, ale v noci je tma - žádné kontrolkové bludičky a jestli HDMI vypíná nebo ne je mi úplně jedno. Hlavně, že je to stabilní, skoro všechno přehraje a opravdu rychle přepíná - dokonce i v nadupaným HD Glass, kde mi běží video v okně a všechny možné picony.
Celkově dost velká spokojenost a když něco nejde, mám alespoň se na co těšit, že příště to už půjde.
Ještě jednou díky koumákům za kombinaci RTi 1.7 + Koala
