RTi Core v1.5.3
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Nahrávání na síťový disk
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ano aj mne to robi aj na rti 160 ale preco?
dugi
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od dugi »
ahojte,
kde v menu sa da nastavit 0/12V prepinac ?
rovnako neviem nastavit rovnako ostry scart vystup ako je na DM. ostry je len v rezime frame, ale tam obraz aj seka... :/
skopecant
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od skopecant »
Mám drobný problém,
na nekódovaných kanálech v pohodě hraje, jak přepnu na skylink či upc tak po nějaké chvíli mi u skylinku vypíše, že nemá signál po chvíli čekání (minuty) ho zas má, u upc direct sice píše že signál má, ecm info zobrazuje že našel klíče, ale obraz nezobrazí a potom už ani na nekódovaných. Dělá to i s kartou i ze sítě. Přemýšlel jsem o parabole, ale i při nulovém signálu parabolou točí. Většinou pomůže až restart CCAMu a následné přepínání na jiný kanál a zpět. Nemá někdo podobný problém? Začalo mi to dělat bez jakéhokoliv nahrání čehokoliv nového za posledních 14 dní. Nemůže to dělat EPG?
Dík
AZBox HD Elite, Ariva 200 HD, HUMAX digi III, ... SG2100 105cm, 1W 80cm
Enigma2 RTI Core v 1.7 + USB OpenRSI/OpenPli 2.1 / kernel Koala
