fw 0.9.3501
paleaaro
Re: Firmware 0.9.3501
Příspěvek od paleaaro »
Ja mam SKYLINK a nahravanie ako popisujes funguje bez problemov.
Skus pouzit mgcamd & newcs.
Norbi44
Příspěvek od Norbi44 »
U mna nahravanie ide, ale ked chcem nahrat viac programov po sebe, vzdy sa mi nahra len ten prvy, tie ostatne uz nie. Ma niekto podobnu skusenost? Vdaka
tato
Příspěvek od tato »
Ja som mal práve opačnú skúsenosť, že nahralo vždy len ten posledný naplánovaný program, ale v poslednom fw. je to v poriadku, nahrá bez problémov toľko koľko zadám.
dimensionone
Příspěvek od dimensionone »
Tak sa mi konečne podarilo rozchodiť newcs a mgcam
Vrhol som sa na testovanie nahrávania cez newcs a mgcam a mám s posledným FW dosť rozporuplné výsledky.
K boxu mám pripojený USB kľúč Kingston DataTraveler 4 GB, naformátovaný na FAT32.
Nahrávanie počas sledovania programu - konečne funguje, aj s prepínaním programov, len keď chcem zastaviť nahrávanie cez pravé menu po stlačení tlačítka trvá asi 20 sekúnd, kým sa menu vyvolá. Nahrávaný program je možné bez problémov pretáčať.
Časové nahrávanie - nastavil som cez noc 3 programy. Ráno na display svietil točiaci sa disk, akoby box nahrával, no v tom čase už nemal nahrávať nič. Dal sa zapnúť, no nič nefungovalo. Pomohol len reštart. Po reštarte som videl, že v zozname boli nahraté 3 programy - no len prvý z nich mal väčšiu veľkosť. Ostatné tak 12 kB. Cez menu Nahraté programy sa nedal prehrať ani jeden (dostal som len čiernu obratovku). Skúsil som to cez Menu Film - dovolilo mi to prehrať prvý súbor - pretáčanie fungovalo, no po stlačení play - sa súbor začal prehrávať vždy od začiatku. Keď som vyskúšal pretáčať súbor, ktorý bol nahratý počas sledovania - bez problémov to fungovalo.
Máte niekto podobné skúsenosti? A vyriešili ste nejako uvedené problémy?
Nevím proč to píšeš do dvou rubrik současně. Šetři, je ekonomická krize :)
Mě to na flasku nahrává nespolehlivě. Přitom na předešlém přijímači jela dobře. Na disk interní i externí to nahrává bez problému. Takže nahraju na disk a potom na flashku překopíruji.
kitrab
Příspěvek od kitrab »
hm já zkoušel nahrávání 1 programu a to je ok, zkusím více. zkušenost se svítícím diskem na displeji mám také po nahrání zůstane svítit, pomůže pouze restart zařízení, jinak se box tváří, že stále zapisuje / čte z disku.
kitrab píše:hm já zkoušel nahrávání 1 programu a to je ok, zkusím více. zkušenost se svítícím diskem na displeji mám také po nahrání zůstane svítit, pomůže pouze restart zařízení, jinak se box tváří, že stále zapisuje / čte z disku.
to sa netvari ze zapisuje. Netreba restartovat box. To Vas upozornuje na to, ze Vam nieco nahral a Vy ste si to este nepozreli. Staci vojst do nahrate programy cez male menu, kliknut na nahraty program-spustit ho, a potom ked sa vratite spat, tak Vam uz na displeji nebude indikovat spusteny disk.
panborat
Příspěvek od panborat »
U předchozího fw (2371) jsem po zastavení přehrávaného filmu (AVI ve složce Movie) si jej mohl vždy opět pustit z místa posledního přerušení. V této verzi mi to funguje, jen pro posledně přehrávaný film ... ale jenom někdy. Ve většině případů mi tuto možnost ani nenabídne a film se pustí od začátku. Zkušel jsem dát pauzu a pak zastavit, rovnou přepnout na TV, ... různé varianty. Výsledek nic moc. Máte s tím nějakou zkušenost ? Díky
dimensionone
vikino píše:
To znamená, že keď si niečo nahrám cez Stand-by, tak potom si to musím hneď pozrieť, inak nemôžem s boxom robiť žiadne operácie? Nič mi nejde, len vidím čiernu obrazovku (ľavé menu som neskúšal) a jedinou možnosťou bol reštart.
ale mozes robit co chces. Ja som pisal len o tom svietiacom disku na displeji boxu po skonceni nahravania. ked chces aby prestal svietit, treba si pozriet co nahral a prestane svietit, netreba koli tomu restartovat box.
Hned sa pozriet nemusis, ak ti nevadi ten svietiaci disk. Ale koli tomu restartovat box? :idea:
kitrab
vikino píše:
ou great !! testnu, moc díky za info a tip.
dimensionone
vikino píše:ale mozes robit co chces. Ja som pisal len o tom svietiacom disku na displeji boxu po skonceni nahravania. ked chces aby prestal svietit, treba si pozriet co nahral a prestane svietit, netreba koli tomu restartovat box.
No ja mám ten problém, že nič robiť nemôžem. Na display svieti TV a obrazovka je čierna. Box po nahrávaní nereaguje na nič, okrem reštartu.
Napadlo ma, či to nemôže byť z dôvodu, že ten USB kľúč nemá dostatok napájania - to je, či nemám použiť externé napájanie.
tak to je o inom. ja nahravam na int. HDD a s tym problem nemam. Skus najst vlakno, kde sa pise o ext. HDD a fleskach. Nie vsetky su kompaktibilne.
jc.jaroslav
nalezl jsem info o firmware - chyby, plány,..
Příspěvek od jc.jaroslav »
current Bugs - Firmware 0.9.3501
* UI - Chinese Characters in filenames are no longer displayed in File Browser, it seems /MMP/hd/System/font/Font2.ttf is ignored as secondary font file (worked before, allowed one to use different font file only for non-western characters).
* Some encrypted channels (mostly HD from France@astra 19.2) are wrongly recognized as FTA and its not possible to mark them as encrypted afterwards, so the box is not able to open them with a CAM or suchlike.
* DVB-C -> Flickering and blocks while watching ZDF HD and DAS ERSTE HD maybe a 720p/50Hz problem. Also audio playback on these channles is interrupting for a short time.
* Many channels (broadcasted in 4:3 format) flicker with pan&scan - new
* mkv playback - dropouts in DTS Signal (opt. out, Audio Settings RAW) since fw_3177. with 2880 there is no problem with DTS Signal. (AV Receiver Yamaha 663, Pioneer VSX-916)
* mkv playback - cracks in HDMI Signal, only 2 channel PCM since fw_3177 (Audio Settings RAW). (AV Receiver Yamaha 663, Pioneer VSX-916)
* When playing mkv-movies with multiple audio the box offers no menu for changing audio - since 3180
* A menu "Shutdown" for safe off the box is still missing!
* no HDMI sound in TV mode when AZbox directly connected to many Philips LCD ( reports with 5403 - fw 064.078, 5604,7613,9603,9703,9732,9903 ). hdmi-signal going out but maybe not in correct hdmi norm ?! Works flawlessly with Philips 52PFL7204H/12 (fw Q5481-0.26.38.22) and AZBOX HD Premium
(fw 0.9.3180 TD210P)
* Simultaneous operation of 2 tuners (DVB-S/DVB-T/DVB-C) is not possible.
When switching on the 2nd Tuner, the first will be disabled!
* When using HDMI and Component connection, resolutions 576i@Pal and 480i@NTSC are missing
* Transponders lists in factory setting have many incorrect entries (Astra 19,2 are correct)
* NG Gogo lists are often incorrect and not up to date
* When you update with NG Gogo lists also have the transponder to be updated.
NG-Gogo lists are created with corrected transponder data > when restoring to factory settings you are using the wrong transponders entries (see before!)
* When you delete channels from the lists Genre and Country, the channel will be completely erased not just the labeling!
should be fixed according to Release Notes, but still buggy!!!
* Problems with Alphacrypt module on Sky HD channels
* Photos larger 1920x1080 px can not be displayed
* Image optimization is offered, but does not work automatically, but only when triggered manually via the menu button.
* Sometimes crashes during FTP-transfers of large Data
* Better support and higher speed of the web browser. Many pages are not supported, still no support of Flash and Java.
* Internet radio is missing
* E-Mail-Client is missing
* Parental Control:
Bug 1: When setting the lock of a canal is no password!
Bug 2: When you remove the lock is also no password!!!
* Reduction of standby power - 5 watts are not reached
* These red marked CAMS do not run
* Auto Resolution (EDID) should also be selectable, if you press resolution-button.
* mkv playback - files rendered with avimux take long time to forward with NEXT / PREV button on remote.
* TV mode - large epg infos scrolling through the edit box menue ( picture )
* MMTV channel on 16E ((its located here: Eutelsat W2 (16.0E) - 12726.33 V - Txp: F6 - Beam: EuropeDVB-S (QPSK) - 30000 3/4 - NID:366 - TID:24633)) detected as encrypted but it is FTA
* Radio-Channel "OE1 DD" (Astra 19,2 - 12663/H/22000) is detected from Sat-Scan as TV-Channel
* When you choose subtitles, you have to choose subtitles again after reboot or when device wakes up after stand-by!!
* Bug in td210_ip_remote. If you press 0 (Zero) in "Joseba-Webinterface", the same is directly in telnet, then there is no response from the box. So you can for example not choose Program 10 or 20 directly.
* Scart: VBI is not working (no teletext on TV set possible with TV set's own decoder (TV set remote control)).
* EPG timestamp in channellist (channel selection) is always green even the program startet long before. In short epg (just info) it works.
* Blue LED only works during boot process, then switches off.
* No possibility to choose and display subtitles on playback of recorded films.
* Special characters (i.e. German "Umlaute") are not displayed in Azbox's display (channel name).
* Recordings are still being split at around 3 GB. There is no need for that on ext3-partitions. It should detect the filesystem of the connected hardware and split only when necessary (i.e. FAT32 partitions) or if not possible, give only a warning and let the user decide about splitting.
* After programmed recordings are finished, the hard disk symbol in display keeps rotating.
* Serious bug! (applies only if more than 1 satellite is set up): if a recording has been scheduled and the box is switched off after watching a channel on a DIFFERENT satellite, the box does not record anything. When starting time is reached, the box only manages to switch to the programmed channel. Although the red LED and the rotating disk symbol indicate recording, the actual recording does not start. What's more: the indicators keep on running, even after the switch-off time has been reached. The user must wake up the box and stop the non-recording process.
[Bearbeiten] Wishes for now
* When you delete plugin - OpenXCAS for example it is deleted instantly. What about if you press green button by accident?
Confirmation Dialog "Really Deleting? (Y/N)" should be implemented!
* When you want to go out of teletext menu you must press "BACK" button. There should be a possibility to exit from teletext with "TEXT" button!
* Multitasking between applications. e.g. TV-Records while Web browsing, movies, music, etc.
* Backup/Restore-Function for Settings, Channellists, Plugins (internal / USB)
* When playing movies (or Records, or timeshift), it would be desirable to jump to a user selected period / minute
* Automatic detection of the sent / present resolution + automatic switching in this original-format!
* When renaming please keep the current file name in the row, otherwise you have to re-enter everything.
* Possibility by default of pre-and post-race for all the recordings (EPG)by the user.
* Playing back a recording - it works so well for Timeshift.
* Possibility in Timeshift to takeover as Record-File from beginning
* Improve Channel-Switching: in channel-overview you have to press OK to change to the channel, then again to hide the menu -> OK 1x should be enough
* The menu window "last channel" should hide after choice, currently you have to press again
* Speed improvement in file transfer
* Zoom even with TV recordings
* Possibility to connect an USB keyboard and mouse. Would be particularly important for Youtube, Webbrowsing, ...(USB keyboard is implemented, but it should also work with german layout and also the keys - Home, Info, Ch+-, Menu, Check, Guide, Search, TV/Radio, Resolution, Prev, Rew, FF, Next, Rec, Stop, Play should be improved) USB-Mouse is still not work
* Scroll by page in the folder Media audio / video / photo with the left / right button
* Memory-Function for EPG
* Memory-Function for Teletext (Currently always searching for the next Teletext site)
* Improving the switching times up to < 1sec.
* No possibility to extend the time of a programmed recording (just to be safe, user would like to record 5/10/15/... minutes past the scheduled end time).
* A display witch shows the resolution of the current program (because some HD programs sends in 720p some in 1080i/1080p and it would be nice to see that) HD ready or Full HD
* Long station names scroll in display forth (good) and back. It would be better to scroll forth and at the end jump to the beginning rather than scrolling back. Nobody reads the station names backwards.
[Bearbeiten] Wishes for the near future
* Expansion of the technical description for another line.
To show all Encryptions of the channel. So info of audio and video bitrate and resolutions (eg 720x576i/50) and video-audio codecs (MPEG2, Mpeg422, Mpg4Avc, AC3, PCM, AAC)
* Cutting ability of recorded movies. In particular, advertising and pre-and post-run to cut them.
* On looking movies or recordings it would be useful to jump with Numeric keys
1 ... 1 minute
2 ... ... 2 minutes
9 ... ... 9 minutes before jump
Back and 1 ... 1 minute (back from left key = 0)
Back and 2 ... 2 minutes
9 ... 9 minutes back, and jump back
* Add to bookmarks list movieplayer - select last 5 movies with bookmarks with possibility to continue watching from bookmark
* Add IMDB scraper scraper db and music for movies and music
* Installation of a deep-standby (over remote control).
* Recorded menu item: With only one existing partition to the USB directory / sda1 should be skipped.
* Improve Speed Mix It generally
* Support for other video portal Than Youtube
* The teletext should be better. Now it is terrible, and without caching.
* DTS downmix support for mkv files (Currently no sound for DTS in mkv files)
* Possibility to turn off front LED (blue, red, green) or if possible display
* Zoom option for viewing the 4:3 programs on 16:9 output. Similar with some TV sets have. Maybe customizable vertical zoom and positioning.
* Audio selection on the yellow button in the movie player. So I found little bit difficult to use the sync of the subtitle, is to deep in the menus. It could be also good to have it as 2 allocated nearly keys on remote control.
* Playback support WMV2
* MHW EPG for Canal Sat France for example
* Multi-Record, for example more that one record programs on same transponder or N programmed in DVB-S and DVB-T tuner when one has 2 tuners installed
* Alternate channels: TF1 says you have on Freeview and on DVD-S, if the DVB-T tuner is used by a record, the box should use DVB-S when you zap to this channel
* Recording: Add the whole EPG information to the recorded file - to have an info about the recorded program.
* Youtube player with better quality (hd-support).
* Add Arabic subtitle (srt.) support. As only the last fribidi v2 will work, please compile with fribidi v2 cvs.
* Possibility to add and edit WiFi-Network SIDs manually (for hidden networks), the field for encryption type should ALWAYS be accessible (sometimes the box did not recognize the encryption type of the chosen network correct.
[Bearbeiten] fixed Bugs :-)
* Web-Interface is missing (now you can take WI from our User Koivo)
* Programming recordings in EPG does not always result in the recording happening, especially if multiple (non-conflicting!) recordings are programmed. (Seems to have improved with newer firmwares.)
* Recording (or timeshifting) HD-Channels e.g. ZDF HD results in a short audio dropout followed by video freeze about every 10 seconds. (On SD channels there seem to be dropouts as well, but these are neither as visible nor as regular.) - new (some people reported this with 0.9.2880, but for others it's definitely new) - the issue happens at ----
record time -- recordings with earlier firmwares are still played back flawlessly w/ 0.9.3180.
* DVB-C: Search-Mode Automatic with factory Settings for Germany Cable is not working > please set symbol rate from 6875 to standard 6900 Khz in DVBC_ger.dat. (Most channels there are QAM256 encoded, some are QAM64, but that's unfortunately dependent on the cable provider; ideally on scanning both would be probed.)* From the EPG pressing OK and then select PLAY to zap to a channel totally block the AZbox (when the program is currentely broadcasting), we need to reboot the box. If we do the same to plan a zap to a TV program that will start in the future this doesn't block the Azbox, the zap is well programmed. - since Fw 0.9.2880
* Recordings with the Sky-Card (and others)into Alphacrypt module are bad
* Premium: WPA-Connection is unstable, problems with WEP (seems to have improved with newer firmwares)
* It would be desirable instead of the date/time to a change into RECORDING/AUFNAHME in Display. (Anm: Symbol HDD für Aufnahme im Display!)
* While recording with ELITE in standby-mode the display gives no information (see PREMIUMs red LED).
* If audio is set to German and Subaudio in English, then you hear English, although German is sent.
* During playback of 1080p-files there are problems (asynchronous, freezing, etc.) from around the 30th Minute
* Satellite Nilesat 101/102/Atlantic Bird 4 (7°W) is missing in the satellite list
* Moving of more than one channels shows error message > should be fixed according to Relase Notes, but error ist still shown!
* Unicable is still not working (good strength, but no quality)
* Unicable is not working
* Recordings from Standby often don't work!!!
* Symbol for existing internet connection is not shown in Display (since 0.9.2880)
* Some users have switching times between TV-channels from 13 Sec (FTA-channels)to 20 Sec (scrambled channels). (since 0.9.2880)
* periodic dropouts in Radio-Mode (since 0.9.2880)
Very Important! Recorded Programm > Menu "DELETE ALL": Confirmation Dialog "Really Deleting? (Y/N)" should be implemented!
* HDMI: By changing the display format (fullscreen, Pillarbox, Pan & Scan), the video resolution changes to 576p - the output matches no longer with video-resolution in settings.
* Network Services: false status-names! the displayed name is the current status, therefore please rename in Germany aktiviert (instead of Aktivieren) and deaktiviert (instead of Deaktivieren) - in English it is correct now
* German Menu: Network Service change into Netzwerk Service
* Scart (RCA): the output is generally Macrovision protected, even at programs that are not protected. So Recordings via Scart are not possible.
* Scart: If you choose RGB-Signal, you have no output on HDMI at the same time
* Scart: Changes at display format will lead to green-screen followed with picture loss - reboot required!
* USALS-Settings are deleted after reboot
* Youtube: Timeline works not properly - longer as necessary
* When you delete channels from the genre lists, the channel will be completely erased, not just the genre-labeling
German menu under Settings > "Audio/Video" wrong name for Audio Output, the Translations says: "Video Eingang" (instead Audio Ausgang)
* Repeatedly pressing "Resolution" changes from 50Hz PAL resolutions into the 60 Hz resolutions (NTSC).
* It should only change the resolutions of the selected video format, PAL or NTSC!
* At the very best would be: by pressing the button opens a menu where you select your resolution directly and confirm.
* Subtitles are not in accordance with the spoken sentence, they stay until the next subtitle appears. The subtitle fits naturally no longer the situation. They should disappear.
Please switch off the limitation to 30 Shots at TV-Recordings Menü - many Users have 1-terabyte hard drives!
* "DVB-C-Tuner:
Search of frequenz < 177 Mhz is not possible (""Out of range"")
* Search-Mode Automatic ist not working."
* Sometimes recordings would fail and produce a 0-byte .ts (and .idx) file; subsequently no recordings are possible any more ("fail to record") until those 0-byte files are cleaned up.
* Channels with age ratings (Conax?) can not be displayed -- the prompt for the PIN code (from the CAM) shows up, but disappears without giving you a chance to enter the PIN (this is with AlphaCrypt 3.19 in Germany).
* Store last radio channel and last TV channel (currently only last channel is stored, not separated for TV and radio)
* Recording Menu: Instead of the "Remaining Time" (999 >???) should be the file size in MB or GB are shown.
panborat
Panečku, to ještě mají práce. No hlavní věc, že už se to nekouše :smile:
Můj dotaz zanikl. Máte s tímto nějakou zkušenost? Poradíte. Díky:
panborat píše:U předchozího fw (2371) jsem po zastavení přehrávaného filmu (AVI ve složce Movie) si jej mohl vždy opět pustit z místa posledního přerušení. V této verzi mi to funguje, jen pro posledně přehrávaný film ... ale jenom někdy. Ve většině případů mi tuto možnost ani nenabídne a film se pustí od začátku. Zkušel jsem dát pauzu a pak zastavit, rovnou přepnout na TV, ... různé varianty. Výsledek nic moc. Máte s tím nějakou zkušenost ? Díky
