fw 0.9.2371
kolčis
Re: fw 0.9.2371
No,tak ty pluginy mi stále někde mizí,to mě fakt štve.Zdáse mi,že se to děje,když vstupuji na plugyns,protože i najetí toho okna je jakési pomalé a vždycky na chviličku probleskne okno no plugyns a hned se objeví plugyny,když to zkouším párkrát,tak se stane,že to vykazuje žádné plugyny.Má někdo stejný problémek.Zatím se mějte...
Re: fw 0.9.2371
Nic takového nám tento firmware nedělá. Já bych doporučil sformátovat user area, potom tovární reset a nainstalovat všechno znova.kolčis píše:No,tak ty pluginy mi stále někde mizí,to mě fakt štve.Zdáse mi,že se to děje,když vstupuji na plugyns,protože i najetí toho okna je jakési pomalé a vždycky na chviličku probleskne okno no plugyns a hned se objeví plugyny,když to zkouším párkrát,tak se stane,že to vykazuje žádné plugyny.Má někdo stejný problémek.Zatím se mějte...
kolčis
rada
Re: fw 0.9.2371
Taky se Vám stává, že pokud přepnete do režimu standby, tak si azbox přestává pamatovat poslední stavy pluginů a služeb ? Typicky vypadne FTP ( je potřeba ho vypnout a zapnout v síťových službách), mgcamd nedodává share kódy až do přepnutí programu a pod
Re: fw 0.9.2371
Mě se stává obojí co popisuješ, ale jen někdy.rada píše:Taky se Vám stává, že pokud přepnete do režimu standby, tak si azbox přestává pamatovat poslední stavy pluginů a služeb ? Typicky vypadne FTP ( je potřeba ho vypnout a zapnout v síťových službách), mgcamd nedodává share kódy až do přepnutí programu a pod
- Primo
Re: fw 0.9.2371
Tak to bude neco "viz major". Me se to u FW 2032 a 2371 nestava, ale u tech FW co byly mezi ano, proto jsem je nepouzival. Vypadaval i USALS.
scz
Re: fw 0.9.2371
Tento fw me sklamal. Nejen ze po cca 14dennim provozu zaclo pravidelne zamrzavat buzeni ze Standby na uvodnim logu, ale nezvlada zobrazit fotky vetsi nez 1920x1024, ani je nenabidne downsamplovat, dale vubec zadny pokrok neni ani s PVR nahravanim, vzdy po minute restartuje.. Adhoc WiFi sit jsem tez nerozbehl - ani pomoci prechodu na 2032 a z5nym navratem. Kezby se jiz povedl fw novy.
AZBox PremiHD @Skylink, OpenXCAS @0.9.3877 SonyRCV5.1,Sony52"w,Samsung1TB+Patriot32G | TechniSat MF4-S @CSlink |
rada
Re: fw 0.9.2371
Tak jsem opět trošku postoupil. Problém s mgcamd je pouze na některých programech - např Eurosport 23,5 11876 nenajede, je potřeba přepnout, na 11992 OK, EUROSPORT 2 nebo HD bez potíží.
Re: fw 0.9.2371
Mě se Mgcamd chová tak, že když se pohybuje po "spřátelených" kanálech pro které má klíč, tak se chová naprosto stabilně. Pokud ale surfuji po satelitech a on nenajde klíč ani na kartě ani v softcam.key a ani na share serveru, tak se většinou kousne. Je to blbý protože se to stane na prvním kanálu který neumí a ty další by třeba uměl, ale já už se to nedovím.
romko1
Re: fw 0.9.2371
Zdravim vsetkych,
vcera si idem na USB kluc nakopirovat tv-zaznam -> nahravku (nahrate na internom HDD v STB) bez pouzitia PC (ovladanie len cez dialkove) a zistil som, ze to nie je mozne...
V Menu: 7ma polozka> Spravca suborov neponuka adresar (polozku) TV Zaznam
Viete mi prosim s tym poradit?
Vdaka moc.
Vdaka moc.
- paleaaro
Re: fw 0.9.2371
Cez male menu to ide. V polozke "nahrane programy"romko1 píše:Zdravim vsetkych,
V Menu: 7ma polozka> Spravca suborov neponuka adresar (polozku) TV Zaznam![]()
Vdaka moc.
- shibal
Re: fw 0.9.2371
Používal jsem fw 2032, teď mám s 2371 následující problémy:
1) používám výstup CVBS přes Scart na CRT(4:3), při každém rebootu mám velikost obazovky následovně: pokud je vysílání 16:9, tak je roztažený na výšku, pokud je vysílání 4:3 je na obrazovce vše ve zmenšeném okně, i když mám v nastavení letterbox, musím přepnot na fulscreen a pak na letter. Tohle dělám vždy.
2)Tuhnutí mdcamd+newcs, při přepínání probramů (o tom tady píšou i jiní uživ.) Já mám verze 1.32+1.6 (stahováno pomocí MutiXcas z netu)
3) S tím souvisí i tento bod - musel jsem včera celou 2371 "znovuinstalovat", protože tuhnul celý box, dělat to při listování v EPG (i jednoduchém EPG), najednou se na boxu objevilo "Loading.." a bylo to, pomohl reboot, ale někdy až vyp/zasp. Teď uvidíme.
4) mám v boxu 500GB disk, po nahrání cca 60GB mi to při požadavku hlásí,že ne HDD není místo a přitom v setting-storage to hlásí 400GB volného. NOvá Instalace 2371 nepomohla, tak to přetáhul do PC, po vymazání všeho nahraného to nahrávat zase chtělo, no ale pochopitelně jsem teď udělal Format :oops: (AZboxem) doufám že to příště už dělat nebudu muset.
5) když vypnut mdcamd+newcs a zapnu MulitCAS, abych "natáhnul" zápisy na Skylink kartu (zaplé ČT2), tak se nic neděje. Když jsem vzal svoji kartu a dal ji do sat. švagrovi, tak mi to během 6min zapsalo 8 řádků, které se mi tam dopisují díky tomu, že jsem udělal registraci. Ale u mě nic a nic
(podotýká , že diskuzi k tomuto tématu jsem četl, ale nijak mi nepomohla. Prvotní zápisy na 20 dní jsem udělal ještě na verzi 2032.
6) mám ještě pár dotazů k pojmům: co myslíte tím "format area" takovou volbu jsem nenašel, takže vždyv resetu: mažu všechny satelity, pak pluginy a tak továrko. Teprve pak nový fw.
No zatím si na nic dalšího nevzpomínám, když tak to připíšu.
Díky za rady.
Díky za rady.
- paleaaro
Re: fw 0.9.2371
Ked nakopirujes FW (patch.bin) na USB kluc a restartnes BOX tak ti nabootuje s USB a tam je ta polozka "format aplication area".shibal píše:Používal jsem fw 2032, teď mám s 2371 následující problémy:
5) když vypnut mdcamd+newcs a zapnu MulitCAS, abych "natáhnul" zápisy na Skylink kartu (zaplé ČT2), tak se nic neděje. Když jsem vzal svoji kartu a dal ji do sat. švagrovi, tak mi to během 6min zapsalo 8 řádků, které se mi tam dopisují díky tomu, že jsem udělal registraci. Ale u mě nic a nic(podotýká , že diskuzi k tomuto tématu jsem četl, ale nijak mi nepomohla. Prvotní zápisy na 20 dní jsem udělal ještě na verzi 2032.
Díky za rady.
- shibal
Re: fw 0.9.2371
K mému výše popsanému "srdcevylití":
Naintaloval jsem znovu 2371 i s format app.area (blbé že ta volba není i při fleshi fw z netu, ale to asi není technicky možné), tak popíšu co jak fachá:
Problém 1 ( při rebootu špatné nastavní stran na výstupu CVBS přes Scart na CRT4:3 - tento problém je pravidelný a přetrvává)
nahlaste to někdo vývpjářům (má angl. je více než mizerná)
Problém 2) Tuhnutí mdcamd+newcs, při přepínání probramů - přetrvává (je fakt že nejspolehlivěji při přepínání po nerozkódovatelných kanálech)
Ještě k tomuto, stává se že "remount" mdcamd+newcs přes rychlé převíjení mi většinou pak nezabere a musím jít do menu pluginů.
Problém 3) zatím žádné nové info.. nelistovat jsem moc v EPG, protože jsem sledovat z Digi, no a tam EPG...no ehm..
4) Hadr zatím jede
5) zápisy na kartu Skylink jsem stále nerozchodil:
A) ani přes MuliCAS (zaplý jen on->rebootnuto->ČT2->vysunout+zasunout kartu->celou noc čekat a nic
B) ani přes NewCS (se zaplým <au>on</au> a obdobný postupem
No s tímhle bych potřeboval píchnout
No a navíc se osobně začínám počítat mezi testery a i jsem o to žádal jsem "marsima" o zařazení do skupiny testerů podle popisu zde: viewtopic.php?f=150&t=2920 ale pořád nic (občas pak nemůžu na nějaké odkazy)
Tolik k problémům(chybám).
A co bych uvítal ????
streamování po LAN, mohl bych pustit nějaký sport přenos i švagrovi do jeho PC.
4) Hadr zatím jede
monkus
