Archivy CZSK TV
- rasto.b1
Re: Archivy CZSK TV
Funguje niekomu archív CZSK? Ak áno ktorá verzia a na akom image?
AZbox premium E2 OpenRSI 3.0 (4.1.14), oscam 1.20#8631, ext 500gb HDD Samsung G2, XTREND ET6500 Open PLi 4, GI XPEED LX1 PKT Hyperion V4
- VTronik
Re: Archivy CZSK TV
Fungují mi CZ/SK Archivy na image OpenRSI z 4.1.2014 (kernel 3.9.2), Archivy v0.72beta4 se subsupport v1.4.8.
Postup instalace přes telnet příkazy:
opkg remove enigma2-plugin-extensions-archivczsk
opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-subssupport_1.4.8_20150126_all.ipk
opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-archivczsk_0.72_beta_4_20140829_all.ipkAZBox HD Premium, E2 OpenSPA 6.0.011, oscam, Seagate Pipeline 1TB;
Skylink ICE
Skylink ICE
- rasto.b1
Re: Archivy CZSK TV
Nainštaloval som image OpenRSI z 4.1.2014 (kernel 3.9.2) ale archív mi nejde nainštalovať ani s USB klúča ani cez telnet.
Dám najprv opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enig ... 26_all.ipk
potom opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enig ... 29_all.ipk
a telnet mi vypíše:
root@azboxhd:~# opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-
Downloading http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enig ... ons-archiv
zsk_0.72_beta_4_20140829_all.ipk.
Installing enigma2-plugin-extensions-archivczsk (0.72_beta_4_20140829) to root.
Installing enigma2-plugin-extensions-subssupport (1.4.8_20150126) to root...
Collected errors:
* opkg_download_pkg: Package enigma2-plugin-extensions-subssupport is not avai
able from any configured src.
* opkg_install_pkg: Failed to download enigma2-plugin-extensions-subssupport.
erhaps you need to run 'opkg update'?
* opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-extensions-archivczs
a telnet mi vypíše:
Collected errors:
- VTronik
Re: Archivy CZSK TV
Ano, máš pravdu. Protože jsem to dělal již před nějakým časem, zapomněl jsem ještě napsat, že je potřeba přepsat opkg soubory z OpenRSI soubory používané v OpenSPA 3.1. Potom jede instalace bez problému. Po nainstalování nezapomeň vrátit soubory opkg z OpenRSI, aby sis omylem nenainstaloval i jiné aktualizace, které rozhodí image OpenRSI. Pro jistotu přidávám obě verze opkg.
Skylink ICE
Skylink ICE
- rasto.b1
Re: Archivy CZSK TV
Dík, už to mám nainštalované
- kajan
Re: Archivy CZSK TV
Zdravim. Mam rovnaky problem ako mal rasto.b1. Hadze mi to rovnaku hlasku pri pokuse instalovat plugin archivczsk...
Skusal som postup ktory mu radil VTronik ale nepomohlo mi to. Da sa s tym nieco spravit aby sa mi to podarilo nainstalovat?
Mam AZBOX EliteHD, enigma2, open RSI 3.0
I AZ Box Elite HD I Enigma 2 OpenRSI OpenPli 3.3.1 v 1.6.2013 I Oscam 1.20(r9163) I
Wozi
Re: Archivy CZSK TV
u mně taktéž přepsal jsem soubory z opkg a stejně přes telnet nejde nainstalovat dle postupu výše
Fishburn
Re: Archivy CZSK TV
Kernel je OK ale ?kajan píše:Zdravim. Mam rovnaky problem ako mal rasto.b1. Hadze mi to rovnaku hlasku pri pokuse instalovat plugin archivczsk...
NA e2 v 1.6 ti archivy nepůjdou chybí tam knihovny (u vás Knižnice tuším
A i tak na azboxu v žádném Images nejdou 100% a jen tak (A jdou i na jiném Satpřijimači s e2 Bez problému ?)
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
ahojte prosim vas da sa niekde nastavit pozeram archiv markizi televizne noviny tak aby ked spustim video som nemusel kazdu reportaz spustat osobitne sipkou dolu,na jojke spustim 720p video a ide az do konca,markiza ma kazdu cast reportaze zvlast
