RTi Core v1.5.3
alihen
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od alihen »
len jeden priklad za vsetky:
Zena (deti) cumia na napr. Seherezadu na Mark.
ja si zapnem streaming na PC a cumim HBO HD na nejaky film (hoci co je lepsie ako telenovely, aspon pre mna)
Re: RTi Core v1.5.3
Tak tak, pravdu hovoris, len na plnohodnotne vyuzivanie je potrebny dvojtuner samozrejme... :D
petinek77
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od petinek77 »
Zdravim...
Viete niekto poradit ako sa prepina scaling mode na tomto fw?
dik
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
abdulmp
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od abdulmp »
ftom píše:Me se zacalo objevovat problikavani po prechodu ze STBY po nasazeni noveho cccamu 2.3.0.
Robi to aj s oscamom - to nieje problem emulatora alebo camu skorej ovladaca hdmi na sigmu...
mccase69
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od mccase69 »
petinek77 píše:Zdravim...
dik
Menu / Setup / System / AV Settings
petinek77
Re: RTi Core v1.5.3
To viem ze takto sa to da, ale na starsom fw to islo aj priamo cez tlacidla na ovladaci.
tommix Slovakia
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od tommix »
Na novom fw od spaze to ide tiež tlačidlami na DO.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
VTronik
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od VTronik »
Ahoj hoši,
tak jsem se také vrhnul na vyzkoušení E2 verze 1.5.3. Dojmy nejsou špatné, shrnul bych to v porovnání s origo FW 4890 asi takto:
+ pro E2 - výrazně rychlejší v přepínání a celkové odezvě na povely z DO
+ pro E2 - více funkcí díky mnoha pluginům, hlavně podstatně lepší EPG
+ pro E2 - MC přehrál prakticky vše co jsem mu předložil, včetně DTS bez záseků
+ pro E2 - více než 2x rychlejší síť proti origo FW, při kopírování z interního HDD to chodilo až přes 50Mbps
+ pro 4890 - citelně lepší obraz na HD kanálech, to mne na E2 trochu mrzí, je to krok zpět :-(
+ pro 4890 - spolehlivé nahrávání HD, to se mi nepodařilo na E2 zprovoznit (což je škoda :-( )
+ pro 4890 - bez problému používám síťové disky se svazky EXT i NTFS, na E2 se mi nepodařilo NTFS mountnout (možná chyba u mne, v linuxu jsem na začátku)
Z výše uvedeného proto plynou mé dva dotazy:
1) Je možné používat časované nahrávání na E2 spolehlivě? Jde mi zejména o verzi 1.5.3. U mne šlo vše nastavit bez problému, nicméně ráno obě nahrávky vypadaly podobně. CCa po 15-ti minutách začaly záseky obrazu a cca po další minutě záznam spadl úplně. Takže místo dvouhodinového filmu (HBO HD) první čtvrthodina :-(. Druhý test jsem dělal na HISTORY HD se stejným výsledkem.
2) Funguje na E2 1.5.3. připojení síťového disku se svazkem NTFS? U mne ho E2 přes menu mountmanageru viděla, ale mount neproběhl. Disk s EXT úplně bez problému.
Jen pro úplnost uvádím, že jsem vše na E2 zkoušel s ICE Skylink a oscamem. Sledování a přepínání programů chodilo v pohodě.
Díky za odpovědi :-)
PS: Kvůli obrazu a hlavně nahrávání zatím návrat na 4890, ale jakmile se toto vyřeší, jdu zpět na E2 :-)
Skylink ICE
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od Fishburn »
Já na elite z časovým nahraváním nemám problémy, ani poté z přehráním ..
a to ani při souběžném nahrávaní 2 programu ze stejného transpondéru a 3 jsem sledoval u SD...
U HD Testováno jen nahrávaní 1.programu a to i časově ... :106:
Timeshift mi ale neběží.... :107:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
satkrt
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od satkrt »
U me na RTI 1.5.3 nahravani HD blblo pri pouziti oscam, ted mam cccam a tam je to bez problemu.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
Cvacho
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od Cvacho »
ked hodim box do stand-by modu dost casto sa mi stane, ze na TV mam NO-SIGNAL, cize nenabehne obraz na TV, box mam pripojeny cez HDMI, pomoze len restart boxu
pozorujete niekto podobne problemy ???
AZBox Elite (RTi core 1.5.3) @ Samsung LE40B620 , Dreambox 500 , AB IPbox 200S , Multibeam E-85 , 2xLNB GI-202 Twin
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od Beam »
nejdriv pustit TV a az potom probudit box..
mikin68
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od mikin68 »
Rad bych se zeptal na mountmanagera,v origo fw jsem mel nastavenou sit bez problemu u E2 jsem se chtel dnes na to podivat a nejak si nevim rady, muze me nekdo nakopnout (je potreba mountmanagera doinstalovat nebo uz je v E2, kde v menu najit pripojeni nasdileneho disku?)
Diky vsem za pomoc
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
okol Czech Republic
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od okol »
Nastaveni-System-Network-LAN(WLAN)connection a dole je MountManager
skopecant
Nahrávání na síťový disk
Příspěvek od skopecant »
Při nahrání na síťový disk se zdá že vše probíhá normálně,
ale při přehrávání přes dvojclick tlačítka guide se to docela často seká, pomůže posun tlačítkem 2 o 5s (přenastaveno) zpět a pak stejné místo přehraje normálně.
U všech nahrávek proto radějí používám media center, který sekání nezpůsobuje. Bohužel se nedá použít na nahrávky Primy. Které se při spuštění nezorazí jen chrčí.
Při spuštění přes VLC jsou v pohodě. Nemáte někdo stejný problém?
AZBox HD Elite, Ariva 200 HD, HUMAX digi III, ... SG2100 105cm, 1W 80cm
Enigma2 RTI Core v 1.7 + USB OpenRSI/OpenPli 2.1 / kernel Koala
