Gigablue HD QUAD PLUS
Moderátor: efendy55
nicon
Re: Gigablue HD QUAD PLUS
Ahoj,je nekde moznost dat,ze napr po 2 hodinach necinnosti se prijinac sam prepne do standby?diky mam openatv 5.3
efendy55
jasné že je . pozeral si v menu ???? vypnúť/reštart .... ??? tam máš nastavenie : časovač uspávania .......................
Všetko4K,Linux E2
nicon
Jo ale nikde neni moznost, aby se vzdy vypnul napr po 2 hodinach necinnosti jako je to u tv, nasrl jsem jen ze di muzes nastavit napr ze se prijimac vxpne do 2 hodin ale to neni ono
efendy55
tak skús napísať priamo borcom čo pracujú na image , možno im dáš inšpiráciu . http://www.opena.tv/forum207/
Všetko4K,Linux E2
virgille
zdravim...prestalo mi na DO fungovat tlacitko ASPECT(mam tam nastavene spustenie PIP), neviem presne ktora aktualizacia HDF to sposobila, ale nikde v keymap neviem najst prisluchajuce tlacitko... pred tym to bolo KEY_SCREEN...zaujmave je, ze cez webif je ASPECT tl. funkcne...
GIGABLUE HD Quad Plus - WDred 1TB - HDF6 - MyMetrix
xpeed lx2 combo - WD 1TB - HDMU - MyMetrix
9E, 13E, 19E, 23.5E, 28E
efendy55
nie každé tlačitko v každom image je namapované v key map . vyskúšať iné image a možno zistíš kde je problém . najlepšie má toto vymakané image openatv , alebo skúsiť rozobrať a vyčistiť d.o. možno tam máš problém ....
Všetko4K,Linux E2
virgille
v ostatnych image to funguje a vacsinou je to KEY_SCREEN...kuknem este aj ATV, ten som skusal najmenej...no popatram...dakujem
virgille
bol to dobry tip
..z keymap v ATV som zistil, ze tlacitko ASPECT je teraz namapovane ako KEY_MODE...aj v HDF...
Bond
Nemozte mi niekto prosim poslat full zalohu Gigablue HD Quad Plus s Open ATV 6.2 s funkcnym OSCAMom?
hranicecz
Podívej se na AB- Fórum. Najdi jsi stránky s Gigablue Quad Plus, a na straně 26 z 29 které by tam měli být, čti dole. Je tam odkaz.
korok
Súdruhovia , nemá niekto tento ipk plugin-display pre analogove hodinky?
budem vďačný
budem vďačný
hranicecz
Zdravím, poprosil bych prosím o radu. Jestli ještě někdo používá tento box, a přešel s Open Atv 6.2 na 6.3, zda neměl problémy s obnovením. Vše se mi povede, obnova nastavení, záloha, a i box začne flash. Bohužel ani po půlhodině to nic nenačte, ta led prostě nezačne blikat. U 6.2 bez problémů. Děkuji.
Bond
Zatial pouzivam Open Atv 6.2, ale niekedy zaciatkom roka som skusil nainstalovat Open Atv 6.3 a vsetko prebehlo bez problemov. Aj som ho trochu pouzival, ale je to night vydanie tak som sa vratil na Open Atv 6.2
hranicecz
Díky za info. Tak to zkusím zase někdy později. Jinak jsem si žádné chyby nevšiml, vše mi běželo jako na 6.2. Alespoň to tak vypadalo. Až na tu obnovu.
hranicecz
Tak jsem to dnes znovu zkusil, a záloha i obnovení 6.3 se povedlo. Bohužel se zase objevil jiný problém. Když najedu na - (zpráva software), tak u Atv 6.2 je hláška v pořádku - (v současné době nejsou žádné nedokončené akce), ale u Atv 6.3 mi to hlásí, že je k dispozici 21 aktualizací. Ale stejně nejdou z aktualizovat. Načítání se sice rozběhne, ale hned se objeví hláška že bylo aktualizováno 0 balíčku. Takže jsem zase zpět na 6.2. Chvíli radost, a už zase zklamání.
