Stránka 11 z 15
Napsal: 22 bře 2012, 12:29
od jbystrik
Nazdar stefan, skús zadným tlačítkom reštarnúť zapnutý prijímač.
Napsal: 22 bře 2012, 14:24
od Radek
stefan641 píše:Prosim, neviem prečo mi nenaskočil server 40. Od 8-39 ponaskakovali, a 40. nie :90: Kto vie kde je pes zakopaný?
Zkus udělat co jsem ti poradil. Vypni všechny servery kromě serveru č. 40.
Pokud ti nechodí, mrkni na předchozí stránku této diskuze, tam jsem jasně popsal, jak server č. 40 obnovit do výchozího nastavení.
Pak nahlaš, jestli sis polepšil ... :28:
Napsal: 23 bře 2012, 00:02
od Blacker91
stefan641 píše:Radek ahoj. Robil som to tak ako si to uvádzal, a skúšal som to viac krát a je to stále to sámé. :51: 40. prázdna a 8-39 načítané, už nemám nato nervy! Naviše mi vypadol aj Web prehliadač. :95: Už som v koncoch.... Neviem čo robím zle. Mám tam 1.58 druhú verziu, skúšal som to aj s 1.52-kou. Už som na Knock aut
Zdravim nic jineho jak radil Radek poradit nejde aspon o nicem nevim a nic me nenapada :X ale to DNS2 prazdne se mi nelibi mozna jsem to prehlidl ale co mas za net ?
Napsal: 23 bře 2012, 08:16
od caspr
Jak je starý ten NXP256HD není starší víc jak rok ?
Napsal: 23 bře 2012, 09:51
od Radek
DNS2 být vyplněné nemusí, taky tam mám nuly.
Druhý dotaz na stáří je v pořádku, ale předpokládám, že po uplynutí 1 roku by nešel ani jeden server.
Další radu opravdu nemám.Kromě obnovy serveru nevím o ničem jiném, jak to dát dokupy. Pokud se připojíš k jiným serverům, je nastavení v pořádku.
Proč nejede ta 40-ka je docela záhada.Mě zatím jede, ale na apríla končím taky :42:
Pak už mě napadá jedině : máš ho vůbec zapnutej ???
Ale pořád jsi nezkusil vypnout ty ostatní a nechat jen ten jeden !!!
Když se ti připojí 32 serverů, nevidím žádnej důvod, aby ten jeden stávkoval...
Ale je to NXP256HD, má svou hlavu.Už se tady o tom mnozí přesvědčili.
Co funguje jednomu, nefunguje druhému. :28:
Jinak já porohlížeč taky nemám v nabídce, údajně tam je, někde se o tom tady píše, musí se něco zapnout nebo vypnout, teď si nepamatuju co, osobně ho pro pomalost nepoužívám.
Napsal: 23 bře 2012, 16:09
od zuza5
Po roku je 40 odpojena a ostatne servery su pripojene mne to pise Spojenie caid 0,kolega tam ma Spojenie Caid toho ktoreho paketu,ale samozrejme neide nic.Prijimac hlasi aj spojenie tychto nefungujucich serverov.
Napsal: 23 bře 2012, 16:11
od jerry00
Nejedeš náhodou přes WiFi? Mě to dělalo to samé do té doby, než jsem tp píchnul na kabel. Pak to okamžitě začalo fungovat.
Napsal: 23 bře 2012, 19:09
od stefan641
Blacker91 píše:
Mám pevnú linku down cca 2.50 a ap 0.80 Mbps idem cez wifi router ZyXEL. Ale mám poslednú možnosť, skúsim natiahnúť kábel.
Napsal: 23 bře 2012, 19:18
od stefan641
caspr píše:Jak je starý ten NXP256HD není starší víc jak rok ?
Kurír mi ho doviezol asi pred toma týždňami z http://www.profisat.sk/dreamsky/dreamsky-nxp256hd
Napsal: 23 bře 2012, 19:26
od stefan641
jerry00 píše:Nejedeš náhodou přes WiFi? Mě to dělalo to samé do té doby, než jsem tp píchnul na kabel. Pak to okamžitě začalo fungovat.
Idem cez wifi, ale napichnem ho na kábel a potom sa vidí....
Napsal: 23 bře 2012, 19:57
od stefan641
Radek píše:DNS2 být vyplněné nemusí, taky tam mám nuly.
Domnievam sa správne že, ďalej nad obrázkami. Zeleným zapnúť, žltým vypnúť, alebo je to inak? Tie ostatné povypínam, ale po obnove 40. sa samé pozapínajú. Potom ich po obnove hned povypínam a je to aj tak hovno platné. Z wifi mám 95% signál. Pichnem to na kábel a uvidím...
Napsal: 23 bře 2012, 20:02
od jerry00
Já mám takový dojem, že zelené tlačko zapíná a vypíná DHCP server v dreamsky. takže jestli máš v síti nějaký jiný DHCP server, tak by to mělo být v dreamsky vypnuté. Nelze provozovat v jedné síti dva DHCP servery??
Napsal: 23 bře 2012, 20:31
od stefan641
Ale aspoň mám radosť, že mi drží kartu aj po 20. dňoch :99:
Napsal: 23 bře 2012, 20:42
od stefan641
jerry00 píše:Já mám takový dojem, že zelené tlačko zapíná a vypíná DHCP server v dreamsky. takže jestli máš v síti nějaký jiný DHCP server, tak by to mělo být v dreamsky vypnuté. Nelze provozovat v jedné síti dva DHCP servery??
DHCP je pre mňa jak hluchému dobré ráno. Ale keď okrem serveru 40. stlačím žltý na ostatných tak názov serveru zmizne...
Napsal: 23 bře 2012, 20:46
od jerry00
DHCP ti přiděluje ve tvé síti IP adresy jednotlivým zařízením. A může být aktivní vždy jen jedno. Pak to dělá to co tobě. Jestli máš internet rozvedený přes router, tak je DHCP určitě zaplé v routeru.
