Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
OK, Black Hole ani nenastavuj, daj tam potom za nim hned Open PLi s jadrom 3.0.3, nastav a aktualizuj online.... a bude to OK.
filespb
tak hlásím, že po přeflešování BH 1.6.5 lze bez problému restartovat. Přístroj vždy naběhne a nabootuje. Jakmile však nainstaluju open PLi s linuxom (jadrom) 3.0.3. tak problém přetrvává. Po restartu přístroj nechce bootovat. ZKoušel jsem tedy ještě jednou přeflešovat BH 1.6.5 a naflešovat tvůj backup (Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9X00_by_vikino_09102011.rar) a problém bohužel stále stejný.....Co dělám špatně? Flešování vždy proběhne úspěšně, flešku vytahuju vždy při naběhnutí loga bootloadera.
Mne to robilo tak isto, nenabootoval, ale prave ked som sa vratil z BH 1.6.5 na posledny PLi, tak odvtedy mi prijimac bootuje normalne.
Uz neviem co by som Ti poradil ... je to problem bootloadera, keby som bol na tvojom mieste asi by som tam znova supol ten Black Hole, alebo nejaky starsi image so starym kernelom, nastavil a aspon jeden dva dni pouzival, potom by som tam dal posledny image Open PLI.
Len dodam, ze problem s bootovanim na poslednom bootloaderi ma vela uzivatelov a officialne forum pre clarke tech je toho plne, skus este tam aj ty pohladat, mozno objavis, nieco, co mne uslo...
http://www.clarke-xtrend-support.comOctagon SF8008 4k twin, oATV 7.1, Egami 10.1.
filespb
znovu jsem nainstaloval PLi z kernelom 3.0.3. Co znamená - aktualizuj online...., to jsem před tím neudělal. Třeba to bude ten problém.
Aktualizacia online je:
menu - nastavenia - software management - software update - vyber druhu polozku od vrchu a stlac OK. Prijimac si stiahne potrebne balicky a vyzve ta potom na restart - stlacis OK, prijimac sa restartuje... a snad nabootuje.
filespb
A naběhnul....(open PLi z kernelom 3.0.3), takže jsem na začátku. Děkuji za pomoc, bez Tebe bych to nezvládl. Snad tato diskuze bude nápomocna i dalším začátečníkům.
otto69
OpenPli2.1 beta Image based on Linux3.1.0 for ET9x00
Nazdar chlapi, když vypnu přijímač červeným tlačítkem na DO (nahoře) a po chvíli ho zase tím samým zapnu tak to je vše v pořádku, ale když to vypnu a nechám do rána vypnuté tak satelit už ráno nezapnu jedině restart vzadu vypínačem. Dělá to ještě někomu? Má to někdo vyřešené?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Re: OpenPli2.1 beta Image based on Linux3.1.0 for ET9x00
Moj et9000 vypinam cez den do pohotovovstneho stavu max. na 2-3 hodinky a po tejto dobe zapnut ide normalne. Na noc ho vypinam do hlbokeho spanku, rano zase zapnutie ok.
otto69
A dá se nějak nastavit DO aby třeba při delším stlačení vypínání se ET dostal do hlubokého spánku?
Ano: menu - nastavenie - system - prisposobit (nastavovaci mod-expert) - v riadku "akcia pri dlhsom podrzani zap. tlacitka" - nastav na "ihned vypnut".
otto69
Vikino, Díky.
krei
vikino píše:Mne to robilo tak isto, nenabootoval, ale prave ked som sa vratil z BH 1.6.5 na posledny PLi, tak odvtedy mi prijimac bootuje normalne.
otto69
Můžete mi poradit?
jaký plugin mám nainstalovat, abych viděl jaký program nahrávám když zmáčknu ok.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Ten plugin sa vola "infobartunerstate", dam ho do downloadu.
Edit: viewtopic.php?f=290&t=8714
otto69
Vikini dík, prosím tě nevíš jaká adresa se zadává do webového rozhraní, abych mohl sledovat program v PC.
Díky.
Díky.
