Stránka 2 z 5
Re: USB Update POMOC
Napsal: 05 bře 2012, 16:35
od JohnCenaWWE
takze idem podla postupu dam usb do boxu spredu zapnem box vzadu,nabootuje,sleep 15s mount usb,usb update uz som na modrej ale pocas celeho startovania usb svietilo =blikalo,bolo vydiet ze daco robi potom som dal update a pise no patch,vytiahol som usb a dal do pc a zase mi usb rozdelilo na 4 particie ext3,a vydiet iba 65mb takze pri starte to hadze hned na usb da sa to nejak obist
Napsal: 05 bře 2012, 16:48
od gorick
Este skus dat nacitat teda update 1.usb /patch.bin z RC4 na fat32 usb/ az potom, ked uz si na modrej obrazovke, aby to nestihlo formatovat usb...Co to vypise? Asi je dost otravne stale to usb navracat na fat32 a kopirovat patch.bin..
Napsal: 05 bře 2012, 18:48
od JohnCenaWWE
furt mi pise toto
Napsal: 05 bře 2012, 19:01
od JohnCenaWWE
potrebujem sa dostat do rescue modu viete nejaku radu ako dostat IP boxu?okrem vol+,to nejde
Napsal: 05 bře 2012, 19:24
od gorick
Tak tomu uz fakt nerozumiem, hlaska hovori, ze usb nie je vo fat32....
Ale ak ho predsa naformatujes v PC na FAT32 a potom ho len das nacitat /s patch.bin na nom/ v uz spustenej modrej obrazovke cez prvy bod USB /upgrade/, to akoze ho rovno sformatuje?, Ked tvrdi, ze tam nie je fat32, to usb je po vybrati rozdelene? Alebo sa nic s nim nestalo a hlaska potom klame?
Tu sa uz stracam...Chcel som pomoct, pretoze kedysi davno, som mal myslim ten isty problem, usb mi to takisto rozdelovalo a err. no disc atd.. Ale vyriesil som to nejak s tymi patchmi, som tam sukal za chodu asi rozne patche /aj to z rc4/, az kym to nepreslo , ale presne si uz nespominam,,,
Napsal: 05 bře 2012, 19:27
od krokodill
Zkus na flashku vytvořit soubor patch.bin (stačí jako textový soubor s tímto názvem) Potom dej flešku do AzBoxu, zapni vzadu vypínačem a měla by ti najet IP adresa...
Napsal: 05 bře 2012, 19:31
od visper
To vypadá že je přehozené USB a DOM. Myslím že si tam měl předtím dualboot, nemůže to být tím?
Napsal: 05 bře 2012, 19:37
od JohnCenaWWE
ano mal som dual boot kua skoda ze som si ten usb z origo fw zmazal :cry:
Napsal: 05 bře 2012, 19:43
od alihen
trosku to zhrniem kvoli priehladnosti:
1) pripojene USB-zapne box-vytvori si vlastne particie
2) zapne box-nabehne modra uvodna obrazovka-pripoji USB-spusti 1.USB-box vyhodi chybovu hlasku s FAT32 (aj ked je na kluci iba jedna particia FAT32 so suborom patch.bin)
Napsal: 05 bře 2012, 19:44
od Jano11
JohnCenaWWE píše:potrebujem sa dostat do rescue modu viete nejaku radu ako dostat IP boxu?okrem vol+,to nejde
IP najdes napr. programom Look@LAN
Tebe uz pomoze prevodnik RS232/TTL --tj IO Max232 5xkondenzator
Tu na fore hladaj RECOVER AZbox je tam vsetko co potrebujes na zachranu.
Napsal: 05 bře 2012, 19:49
od JohnCenaWWE
krokodill píše:Zkus na flashku vytvořit soubor patch.bin (stačí jako textový soubor s tímto názvem) Potom dej flešku do AzBoxu, zapni vzadu vypínačem a měla by ti najet IP adresa...
nejde to furt ma hodi do modrej
Napsal: 05 bře 2012, 20:41
od JohnCenaWWE
a keby som len DOMku vymenil za inu?
Napsal: 05 bře 2012, 20:53
od visper
Zkus vyměnit DOM, ale teď by to asi chtělo s origo fw.
Kdybyste všichni neblbli s tím formátem AA tak by se to nestalo. Přehrávání bootloaderu z enigmy na origo a zpět je ta nejrizikovější část operace.
Napsal: 05 bře 2012, 21:11
od schmegea
format AA se dělat nemusí, ale přechod na origo a pak na E2 se vyplatí, vyčisti to ram, problém u johna je, že vytáhl flašku na kterou se ta ram odvolává a tudíž nemůže spustit instalaci, jelikož nemá box systém. Pomoc je jednoduchá, vytvořit instalaci na flash v jiném boxu a tu u johna zasunout do boxu a vše proběhne správně a už jen nainstaluje E2 na DOM
Jinak výpisy RAM zde
ram po formatu
ram 1 instalace
ram 2 instalace
ram 3 instalace
Napsal: 05 bře 2012, 21:20
od JohnCenaWWE
takze najlepsie bude ked mi niekto urobi na USB origo FW a cez usb by som to vedel spustit ze?
