Stránka 2 z 5
Re: Barry Allen v ET-9000
Napsal: 07 bře 2012, 14:07
od vikino
No ja mam len 8GB flash disc, tak mne to trvalo kratko, nejake 3-4 minutky.
Daj si do boxu Open PLi image, ponastavuj, nainstaluj GSU a potom BA. AAF si das potom na usb.
Napsal: 07 bře 2012, 16:16
od jirka106
Hurááá první mise splňena! BA nainstalovaný-musel jsem ale nejdříve zformátovat flešku v PC na FAT 32 až pak instalace ipk BA balíčku přes tmp v dreamexploreru proběhla v pořádku.Trvala snad ani ne 3 minuty.Takže v přijímači mám poslední AAF image a v pluginech Barry Allen a GSU.Flešku mám stále zastrčenou a chtěl bych si nainstalovat: sifteam-enigma2-koala-et9x00-20120304230726_usb,Vikino můžeš mě prosím navést :115:
Napsal: 07 bře 2012, 16:49
od vikino
Tak nic, no, cakal som dost...
Z toho image-u si skopiruj rootfs.bin do media/ba/MB_Images a premenuj napriklad na SIFTEAMKOALA.nfi to nfi je dolezite.
Potom chod do pluginu BA a myslim, ze druha polozka od vrchu klik a tam potom rozbalit image z adresara MB_Images... zatial tolko.
Napsal: 08 bře 2012, 10:40
od jirka106
Tak nevím kde jsem udělal chybu,všecno sice funguje ale oba image VIX a KOALA jsou na HDD a ne na USB.Přikládám
výpis s FTP
Napsal: 08 bře 2012, 10:43
od vikino
Na to som Ti radil to GSU... pred instalaciou (rozbalenim) img z adresara MB_image, treba v GSU odmoutnut HDD...
Napsal: 08 bře 2012, 12:28
od jirka106
Tak skoušel jsem unmountnout ten HDD, nic to nenapíše pouse se rozsvítí možnost Use as HDD (červené tlačítko). Potom jsem tedy najel do Barry Alena a skusil na USB najít image, nic to nenašlo. Skusil jsem tedy jít zpět a mountnout USB ,ale napsalo to mount failed. Nechtěl jsem s tím mít problémy ,tak jsem se rozhodl znovu vrátit co jsem udělal (skusil jsem mountnout zpět HDD) ,ale znovu to napsalo mount failed. Opravdu nevím co s tím, ani možnost Use as HDD nic nedělá. Díky za pomoc
Napsal: 08 bře 2012, 12:31
od vikino
vikino píše:Daj si do boxu Open PLi image, ponastavuj, nainstaluj GSU a potom BA. AAF si das potom na usb.
Napsal: 08 bře 2012, 20:56
od otto69
Mám nainstalovaný Open PLi image ve flash dále mám nainstalován BA, adresář MB_Images se mi nainstaloval do media/hdd. V GSU nemůžu najít žádnou položku k připojení a odpojení HDD. Můžete mě nevést jak ten HDD odpojím a připojím. Díky za odpověď.
Napsal: 08 bře 2012, 21:02
od vikino
Ide o to, ze ten adresar MB_images sa nachadza aj na HDD aj na usb v media/ba/MB_images, preto je nutne pred instalaciou(rozbalenim) nfi image-u, nakopirovaneho do media/ba/MB_images, najskor v GSU-device manager odmountnut HDD, aby ho Barry Allen nevidel a hladal nfi v media/ba/MB_images. Po restarte sa HDD zase automaticky primoutne. Ale to uz je OK.
Napsal: 08 bře 2012, 22:45
od otto69
Na usb se mi nevytvoří MB_images ve složce media/ba, nevím proč. Mám nekopírovat MB_images z HDD do media/ba?
Napsal: 09 bře 2012, 06:44
od vikino
Vyskusaj... ale aj tak Ti instalacia pluginu BA asi neprebehla tak ako mala, pretoze pri instalacii by Ti malo vypisat, ze formatuje usb na ext3 a na usb by mal vytvorit adresar MB_images a dalsie. Hadam Ti nezformatovalo HDD, ci? :idea:
Napsal: 09 bře 2012, 09:43
od jirka106
Tak já jsem to ač nerad po včerejším celodením laborování vzdal a vrátil se pokojně k původnímu AAF.Nevím stále byly problémy s mountnutím a odmountnutím HDD.Teď používám nejnovější GSU a i v něm se mi nedaří korektně mountnout USB s piconama,prostě mi to po nějaké době picony přestane ukazovat,když dám v dreamexploreru seznam zařízení tak to vidí jen interní HDD i když třeba před hodinou tam USB bylo :51:
Napsal: 11 bře 2012, 12:51
od otto69
Pořád jsem zkoušel odpojit HDD, ale ono to přes GSU nejnovější verze nejde. Můžete mi říci jakou verzi používáte?
Já jsem instalování nových fimware na usb nastavil v Barry Allen a to takto: menu/pluginy/Barry Allen/ Wizard for Setup/tvorba linku na /MB_Images/odkaz na media/usb/MB_Images/ok(ano), takto mám všechny fimware na usb. Pochopitelně si musím fimware s příponou nfi nakopírovat do MB_Images na usb, nevím proč , ale tato složka se mi objevila na usb až po vypnutí ET9000 do hlubokého spánku a znovu zapnutí. Snad to někomu pomůže.
Napsal: 11 bře 2012, 14:12
od vikino
otto69 píše:Pořád jsem zkoušel odpojit HDD, ale ono to přes GSU nejnovější verze nejde. Můžete mi říci jakou verzi používáte?
Vzdy poslednu... V AAF to nefunguje ani mne, ale v Open PLi ano.
Napsal: 11 bře 2012, 14:42
od otto69
Mě to nejde ani v PLI
