Stránka 2 z 23
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 29 úno 2012, 21:56
od visper
Potvrzuji zelenou smrt při std feeds v Youtube. Kvalita SD i HD je naprosto stejná jako předtím, to si ověřuji vždy jako první.
Blindscan funguje i na bezpluskách ale nevím jestli to k něčemu bude, krok je 20 MHz a neskanuje SR.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 29 úno 2012, 22:12
od Mirec12345
ludia, kde je ten blindscan?, nie ze by mi chybal, mam len 1 LNB na skylink, ale ja taku polozku v menu nevidim
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 29 úno 2012, 22:29
od visper
Mirec12345 píše:ludia, kde je ten blindscan?, nie ze by mi chybal, mam len 1 LNB na skylink, ale ja taku polozku v menu nevidim
Manuální vyhledávání a tam je možnost - jeden satelit - jeden transporder - blindscan.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 29 úno 2012, 23:25
od Beam
visper píše:Kvalita SD i HD je naprosto stejná jako předtím, to si ověřuji vždy jako první.
prijde ti ze mas i stejne barevny obraz? Me to prijde ze to mam v sedem oparu, ikdyz pustim nejakou tmu tak neni cerna ale hoodne sediva.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 04:40
od satkrt
Tak u me na 1.7.0 obraz na HD stejny, na SD mi prisel o neco lepsi, barevnejsi a ostrejsi nez na 1.6, ale to je mozna jen prvni dojem. A Cerna je stale stejne tmave cerna, jako pred tim, cernejsi snad ani uz byt nemuze.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 07:27
od jiva
Páni, poraďte nejaký dobrý keymap pre ovládač podobný originálu. Na predchádzajúcom ktorý som mal mi
teraz nefunguje modré tlačítko a pauza a start - pre timeshift . (pri prehrávani videa mi pausa funguje)
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 08:09
od Mirec12345
Beam píše:
presne to som mal na mysli, ten obraz menej zivy a sedivy
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 09:01
od visper
Ten obraz posuzuji na HDMI a tam je naprosto v pořádku. Pokud je jiný na scartu tak to nevím, ten by mohli klidně vypnout, na Azbox Me už stejně není.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 09:17
od Mirec12345
visper píše:Ten obraz posuzuji na HDMI a tam je naprosto v pořádku. Pokud je jiný na scartu tak to nevím, ten by mohli klidně vypnout, na Azbox Me už stejně není.
eee, netrafil si, ja to mam tiez cez HDMI na plazme, som trosku popridaval farbu, jas, kontrast v nastaveni ale u mna je ten obraz urcite mierne horsi ako predchadzajuci image
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 09:32
od ftom
Standby režim stále neodpojuje HDMI plně. Pokud se HDMI vypne korektně a televize to detekuje, pak se objeví nápis "NO SIGNAL" a obrazovka zcela zčerná. V tomto FW na HDMI stále něco je i ve Standby.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 09:43
od visper
Jediné co mne napadá k tomu obrazu že se možná změnila úroveň černé HDMI. Já to nepoznám, protože moje TV má na to automatiku. U některých TV bývá možnost ručního přepnutí úrovně černé HDMI nízká - normal - vysoká. Podívej se jestli nemáš v menu TV tuto možnost.
Ve standby opravdu nevypíná. Při přepnutí na passtrough mi zmizel obraz a nenaběhl ani po restartu, musel jsem se k tomu proklikat pomocí displeje. HDMI stále není v pořádku.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 09:47
od Mirec12345
ftom píše:Standby režim stále neodpojuje HDMI plně. Pokud se HDMI vypne korektně a televize to detekuje, pak se objeví nápis "NO SIGNAL" a obrazovka zcela zčerná. V tomto FW na HDMI stále něco je i ve Standby.
skusal som to na plazme LG PG3000 a plazme Panasonic TX-42G15E, na LG svieti v stand-by no signal tak usudzujem ze HDMI je vypnute ale na Panasonicu je len cierna obrazovka takze tam asi stale ostava signal
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 10:13
od krokodill
Tak nevím... Zlepšilo se něco na verzi 1.7 proti 1.6? Jak to tak čtu, tak zase problémy s HDMI, problémy s mytube, problémy s přehrávačem... Je pravda, že když jsem přešel na 1.6ku, okamžitě jsem si všiml, že obraz není tak křišťálový, jako na starších FW (např 0.9.5309). Má cenu teda instalovat 1.7ku, když v jednašestce má člověk už všechno ponastavované k obrazu svému a jednasedmička nepřináší podstatné znaky zlepšení??? :90:
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 10:40
od visper
Podstatný znak zlepšení je timeshift a přehrávač na tlačítku guide. Už se nezastavují při MPEG2. Youtube mi spadlo jen jednou při stisku zeleného tlač. Od té doby jsem to zkusil asi 100x a nechce spadnout. Že by se to samo učilo odstraňovat chyby? :)
Nezkoušel někdo plusko? Mělo by to být na něm rychlejší než 1.6.
Co pořád máte s tou křišťálovitostí obrazu? Obraz je od začátku na všech fw stále stejný. Kdo nevěří ať se vsadí a přijede. Předvedu na přímém srovnání.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 bře 2012, 11:22
od marecek29
Mozna zalezi na TV.Na mem LCD se obraz po prechodu na enigmu zhorsil ale delal sem trikrat preinstalaci lidem s plazmou a ti rikaly ze je obraz lepsi nez na origo.
